车东西
2026-07-31
作者 | Janson
编辑 | 志豪
预售价25.99和29.99万,小米正式杀入增程市场!
车东西7月30日消息,今晚,小米召开澎程技术发布会,首次发布增程技术,并带来N90 Max和N70 Max两款大空间SUV。
其中,N90顶配Max版本预售价29.99万起,N70顶配Max版本预售价25.99万起,新车将在9月正式上市。
▲N90 Max和N70 Max预售价
这是小米汽车举办的第二场技术发布会,也是小米在SU7、YU7两款纯电车型之后,第一次将产品线扩展到增程市场。
▲小米集团董事长、CEO雷军
发布会上,雷军正式向公众介绍小米最新的昆仑技术架构,包括专为大空间SUV开发的昆仑平台、昆仑超级增程,以及覆盖车身和电池的昆仑全域安全。
▲雷军解读三大技术
两款新发布的SUV中,N90 Max定位大七座旗舰增程SUV,车长达到5285mm,采用2+2+3七座布局;N70 Max则是一台车长接近5米的大五座增程SUV。
新车内部空间极其夸张,可以说,雷军把客厅卧室都塞了进去,几乎是当房在卖了。车内空间4.4m²的N90卖到了30万级,五座版的N70也是卖到了25万级。
新车最高可以实现1705km的综合续航,雷军也在现场玩梗,“我个人认为,满油满电出发,北京到上海一次电都不用充”。
过去两年,小米已经用SU7和YU7证明了自己在纯电汽车领域的实力。到了今天,小米把下一个目标对准了竞争更激烈的增程SUV市场。
当增程、方盒子和大空间都已经不再新鲜,雷军还能讲出一个什么样的新故事?
也许,雷军在现场喊出的“Only SkyNomad Can Do”(只有澎程可以做到),给了公众们答案。
一、近3米纯平地板 小米重做大空间SUV小米此次首发的昆仑平台首先解决的是大型增程SUV最棘手的空间问题,把大电池、大油箱和后电驱重新排列。
▲小米昆仑平台
昆仑平台采用高功率密度同轴后电驱,并将电控系统侧向布置,76kWh电池包则重新调整控制模块位置,有效降低空间占用。
▲小米昆仑平台架构重构
同时,昆仑平台还优化了后轮包放置结构,进一步提升了空间利用率。
▲昆仑平台布局优化示意图
最终,结合N90 Max长/宽/高5285/1998/1825mm的尺寸和3080mm的轴距,实现了从驾驶舱贯通至后备厢,长度接近3米的纯平地板。
▲小米澎程N90 Max
而纯平地板之上,超长滑轨才是昆仑平台真正形成差异化的地方。
▲小米昆仑平台滑轨设计
小米昆仑平台最多可以布置6根滑轨,最长达到1938mm,接近2米。滑轨不仅可以移动座椅,还能够通电、悬停,并接入中岛、桌板、屏幕和储物装置等生态产品。
▲18种可变空间搭配
在N90 Max上,座椅和中岛可以在纯平地板上前后移动,根据实际乘员数量重新分配乘坐和储物空间。
在发布会现场,雷军一口气展示了超过18种搭配模式。
▲7人满载空间示意图
以N90 Max为例,在七人满载状态下,其577L后备厢仍可以装下7个20英寸行李箱;进行极限储物拓展后,后备厢容积可以达到1831L,最多放下24个20英寸行李箱。
单人出行时,用户可以将二排一侧座椅调整为零重力模式,另一侧配合移动中岛和桌板组成工作区。
在驻车状态下,两张前排座椅还可以旋转180°,与二排乘客面对面乘坐。
▲对座模式示意图
四人出行时,二排向后滑动,可以获得最大1550mm的腿部空间。
▲二排向后滑动时空间示意图
N90 Max的前后排对坐空间达到1760mm,再配合可以前后移动的中岛和扩展桌板,车内可以变成一间临时会客厅。
▲桌板模式示意图
此外,新车还配备了可滑动的中岛,并可选配大桌板。
▲大床模式示意图
在露营时,还可以使用大床模式,铺上专用充气床垫,就形成了一个大床。
车内还设置了4个儿童安全座椅接口,进一步照顾多孩家庭的使用需求。
二、76度大电池综合续航1705km 小米超级增程亮相在空间架构之外,昆仑超级增程是这场发布会的另一条主线。
▲昆仑增程专用电池
这是小米汽车第一次推出增程系统,可搭配52kWh磷酸铁锂电池或者76kWh三元锂电池,让车辆在大多数日常场景中尽量以纯电方式行驶,增程器主要负责长途补能。
昆仑超级增程由1.5T增程器、大容量动力电池和高效率电驱组成。
▲昆仑增程定制增程器
其中,增程器由小米与东安动力联合开发,70%的零部件经过重新开发,占整机成本50%以上的7个核心零部件也进行了重新选型。
▲昆仑增程增程器深度定制
经过燃烧、发电和能量管理等全链路优化,这套增程器可以实现3.66kWh/L的发电量,综合热效率达到了42%。
N90 Max的大电池再加上60L油箱,CLTC纯电续航达到464km,CLTC综合续航最高达到1705km,WLTC亏电油耗为6.26L/100km。
▲N90 Max WLTC亏电油耗
补能方面,N90 Max从20%充至80%的时间为18分钟,还支持6.6kW对外放电,并同步配有220V电源接口。
▲N90 Max动力系统
动力方面,N90 Max采用前后双电机四驱系统,综合功率310kW,综合扭矩540N·m,零百加速时间5.9秒,最高时速190km/h。
▲N90 Max悬架设计
新车底盘采用前双叉臂、后H臂多连杆独立悬架,并配备5挡高度可调空气悬架和连续阻尼可变减振器。
通过底盘的设计,让N90 Max实现了5.98米的最小转弯半径。
▲整车NVH设计
针对增程车型容易出现的噪声与振动问题,小米通过增程器高效区控制、智能停缸及整车隔振设计,降低增程器启动和工作时的存在感。
▲昆仑超级增程支持不同标号燃油
此外,昆仑超级增程支持92号、95号和98号汽油。车辆完成首保后,增程器保养周期可以实现3年或3万公里。
三、安全智能化同步拉满 N70 Max主打大五座市场大电池、纯平地板和接近2米的滑轨,让N90 Max拥有了更灵活的空间,但车内功能组件都可以前后移动,也带来新的安全问题。
因此,小米不仅需要保证车身碰撞安全,还要保证座椅在不同位置依然能够可靠锁止。
▲新车滑轨安全
N90 Max的滑轨采用加强型7系铝合金,最大剥离强度达到57kN,经过超过1.5万次循环测试后不松动。
▲安全结构设计
车身方面,N90 Max采用铠甲笼式钢铝混合车身,高强度钢和铝合金占比达到90.4%,全车共有16处使用2200MPa小米超强钢。
▲安全结构
前地板则采用2000MPa一体式热成型骨架,并在关键位置使用2200MPa钢材加强。
按照小米公布的数据,这套结构使正面碰撞下的乘员生存空间提升9%,侧柱碰场景提升10%。
▲碰撞安全设计
针对极端事故场景,车辆还采用内外机械拉手和门锁独立备份电源,并在尾门设置两个应急拉手。
▲门把手冗余设计
新车同步搭载了爆胎稳定功能,在160km/h情况下爆胎时,系统可以协同控制驱动、转向、制动和悬架。
▲160km/h爆胎实测
N90 Max具备750mm涉水能力,并设置应急浮水设计,在车辆意外进入深水后,可以争取3至5分钟逃生时间。
▲应急浮水设计
不过,雷军也强调,这是针对意外落水的安全冗余,并非可供车主主动尝试的涉水功能。
动力电池方面,龙甲电池是由小米汽车负责产品定义、主导电池包设计研发、参与电芯设计开发,并对生产质量进行全流程管控。
▲小米龙甲电池设计
该电池拥有18层结构防护、3层复合底护板和最高16层热安全防护。
▲电池18层防护设计
电池底护板可以承受500J底部撞击,达到国标测试能量的3.3倍。
▲电池500J撞击测试
智能化方面,N90 Max集成第三代骁龙8座舱芯片和英伟达Thor-U智驾芯片,算力为700TOPS。
▲整车智能化设计
Flyback低压供电系统则可以在整车下电后,单独为冰箱和哨兵模式供电,避免为了维持少量设备运行而频繁唤醒整车。
▲Flyback低压供电系统
座舱内配备8.8英寸液晶仪表、20英寸HUD、16.1英寸中控屏、6.88英寸可拆卸后排控制屏和21.45英寸后排娱乐屏,支持全车6屏联动。
▲座舱整体设计
辅助驾驶方面,N90 Max采用小米HAD系统,配备激光雷达、4D毫米波雷达和ALD镀膜高清摄像头,支持高速领航、城市领航和代客泊车。
▲辅助驾驶技术配置
新车还配备后向固态激光雷达,可以感知12米范围内的近距离物体。
▲后向激光雷达
软件层面,小米HAD将升级至XLA架构,用户可以通过语音指令让车辆执行变道、加速和减速等操作。
▲小米XLA认知大模型
除了旗舰车型N90 Max外,小米还同步推出了尺寸更紧凑的N70 Max。
▲N70 Max
N70 Max的长宽高分别为4960/1998/1765mm,轴距2950mm,采用2+3大五座布局,主要面向不需要第三排,但仍然重视后排乘坐和储物空间的家庭用户。
▲N70 Max二排空间示意图
N70 Max同样拥有贯穿式纯平地板、超长滑轨、可移动中岛和可旋转前排座椅。
▲N70配置
动力方面,N70 Max同样采用1.5T增程器和双电机四驱系统,综合功率310kW,零百加速时间5.5秒。
▲N70性能配置
由于车身更小,N70 Max的CLTC纯电续航进一步提升至505km,但其油箱容积为45L,CLTC综合续航为1461km,WLTC亏电油耗为6.1L/100km,N70 Pro版本更是低至5.7L/100km。
底盘部分,N70 Max同样采用前双叉臂、后H臂多连杆独立悬架,并配备空气悬架和连续阻尼可变减振器。
结语:小米补上增程拼图小米汽车的第一场技术发布会,回答的是一家手机公司能不能真正掌握汽车核心技术。
到了第二场技术发布会,小米回答了它能不能进入竞争更激烈的大空间家庭SUV和增程市场。
昆仑架构给出的答案,并不是简单把SU7、YU7放大,也不是只做一台造型方正的大SUV,而是围绕大电池、油箱、后电驱和三排座椅重新安排整车空间。
目前小米给出的25.99万和29.99万元预售价也是十分有诚意,随着正式价格发布,增程市场或许又要出现一个新的变量。
