小米澎程要做第二个零跑?空间和价格可能是它最大的杀手锏
凡哥评好车
2026-07-31
说实话,看完小米澎程技术发布,我对N90/N70没有太多向往感,但是当它俩的预售价出来的那一刻,我的脑海中立刻出现了一个问题,小米澎程这是要做第二个零跑?
小米澎程N90 Max是一台大型尺寸的大七座增程式SUV,长宽高分别为5280/1998/1825mm,轴距3080mm,预售价29.99万;N70 Max是一台中大型尺寸的大五座增程式SUV,长宽高分别为4960/1998/1765mm,轴距2950mm,预售价25.99万。
首先我先说说为啥看完N90 Max/N70 Max,我没有太多向往感。
就拿大七座SUV N90 Max来说,它身上的很多功能设计,在其他车型上我都看到过,所以N90 Max会给我一种集众家之所长的感觉,但就是没有惊喜感。
比如小米澎程做到了二三排座椅共轨,车内空间灵活性更强,再加上SUV的通过性,所以官方也在说在SUV里实现了MPV布局,但第二排的上车门槛变成了三级台阶,家里老人上下车不够友好。
而MPV的体验,SUV的通过性,最早是起亚嘉华的主打优势,另外魏牌高山也做到了二三排座椅共轨。
再比如小米澎程上的移动中岛台,最早在2020年推出的荣威iMAX8上出现过,后面极氪MIX、深蓝S09等车型上也都有。
至于N90 Max车内的一二排旋转座椅在极氪MIX上也有,而且零跑D99的第二排和第三排同样能实现对坐模式,且中间位置同样可以支起固定桌板,在这点上,N90 Max跟零跑D99就特别像。
(零跑D99)
(零跑D99)
在底盘悬架方面,小米澎程也有取舍,跟零跑D19和D99特别像,比如配备了前双叉臂、后多连杆独立悬架、空气弹簧和连续阻尼可变减振器,但都没有给到后轮转向,而小米澎程N90 Max则是因为一二三排纯平地板的缘故,导致后悬空间不够,才没有配置没有后轮转向。
对于一台车长5.28m,车宽近2m的大型SUV来说,实在有些不应该,这也导致N90 Max的转弯半径仅5.95m。作为对比,同样没有后轮转向的大型SUV蔚来ES8的转弯半径能做到5.7m,15万级的大型SUV华境S转弯半径居然还做到了5.65m。
特别是23.99万的比亚迪大唐还标配后轮转向,最小转弯半径仅5.2m,同价位的小鹏GX也标配后轮转向,最小转弯半径仅5.4m。
另外还有电芯品牌和充电速度,据悉电芯将采用欣旺达和中创新航品牌,同时不支持800V快充,充电倍率计算得知应该是2C,电量从20%充至80%需要18分钟,跟零跑D19的快充时间差不多,说实话也并不慢。
但是对比同价位的小鹏GX,其电量从10%充至80%仅需12分钟。更低价位的比亚迪大唐配备闪充,电量从10充至97%仅需9分钟。
小米澎程虽然还采用了大电池增程的策略,这能带来超长的CLTC纯电续航,其中五座SUV N70 Max的纯电续航达到了505km,七座SUV N90 Max的纯电续航达到了464km,而同为大七座的增程式大型SUV零跑D19的CLTC纯电续航为500km。
对比下来,小米澎程给我的感觉特别像零跑,突出的产品优势比如都有车内座椅对坐模式,而不足的地方比如底盘悬架也都没有后轮转向,但是车内空间够大,价格也都低于30万,走的就是一个量大管饱的性价比路线。
但是作为后来者的小米澎程,对比零跑,有着后发优势,比如独有移动中岛台、二三排座椅共轨等。
特别是大七座SUV N90 Max对比零跑D19时,N90 Max还优化了不少地方。
比如虽然N90 Max的纯电续航打不过零跑D19,但是N90 Max的综合续航达到了1705km,远远超过零跑D19的1180km综合续航。并且零百加速方面,N90 Max达到了5.9秒,零跑D19为6秒。
后备箱初始空间方面,N90 Max做到了577L,大于零跑D19的337L,不过放倒后排座椅后,零跑D19的后备箱空间达到了2677L,大于N90 Max的1831L。
其实你能发现小米澎程N90 Max没有特别让人惊艳的地方,它更像是一台集众家之所长的大型SUV。
唯一的优势有两个,第一个优势是空间,在大型SUV上实现了二三排座椅共轨,第三排座椅坐垫可以翘起来,让第二排座椅可以尽可能向后移动,让二排乘员的腿部及整体活动空间更大,其实就是相当于五座大型SUV的体验。
但小米澎程N90 Max是在大七座SUV上实现大五座SUV的体验,相当于你需要大五座时,就把它变成大五座,而想要大七座时,又能变回大七座,一车两用,这是目前市面上独一份的体验。
第二个优势是价格,有人说大空间有啥用,后轮转向都没有,还不如去买台面包车,空间还更大,所以小米澎程N90 Max将价格做到了29.99万,这还只是预售价。
而小米澎程N70 Max作为一台原始大五座SUV,尺寸小于N90 Max,除了没有旋转座椅外,其他的基本跟N90 Max差不多,优势不太明显,而且目前市面上还有很多其他且价格更低的大五座SUV,比如理想L6、比亚迪钛7、问界M6等,都是月销上万的实力派选手。
小米澎程其实会给我一种好车的感觉,但是就是没啥向往感。而且综合看下来,小米澎程跟零跑的路子特别像,市面上已经有了一个零跑了,不要再做第二个零跑了。
