都是开空调,油车油耗变化不大,电车耗电量为啥飙升?
爱车大家说
2026-08-05
夏天开空调,燃油车百公里油耗顶多也就增加零点几,对续航里程的影响微乎其微,几乎可以忽略不计。但电车开空调后续航却是肉眼可见的下降,为啥会有这样的区别?我认为核心就是能量密度。
很长一段时间我都认为,燃油车之所以能发展到现在,主要原因就是汽油的能量密度太逆天了,它给了发动机很大的回旋空间,弥补了它低效率的巨大缺陷。
汽油的能量密度大概是12200-13000Wh/mg,而磷酸铁锂电池包能量密度是160-185Wh/kg,三元锂电池包能量密度是190-230Wh/kg,汽油能量密度是磷酸铁锂电池包的67-78倍,是三元锂电池包的54-66倍。
开空调时燃油车后面有汽油爹撑腰,即使压缩机消耗了更多动力,即使发动机效率还很低,但压缩机需要的功率毕竟就那么点,稍微多喷一口汽油,里面蕴含的能量哪怕发动机浪费掉绝大部分,剩下的依然够给压缩机用,所以油耗实际增加并不明显。
但新能源车电池包储存的能量总量太少了,哪怕压缩机是电动的,本身效率就很高,但电池包里储存量不大,就算你消耗的实际并不多,但在总储量里的占比依然很大,对续航的影响自然也更明显。
这就好比两个年轻人都去买车,亿万富豪的败家子孩子哪怕买个百万豪车送人,对其家里的经济条件也不会有任何影响,因为这几百万在他家储蓄里的占比很小。但普通家庭存款只有几十万万,买个10万的车,支出占家庭储蓄的比重就很大了。
所以说新能源车开空调能耗变高并不是它自身能耗高,而是它各个系统已经尽可能提高效率,把电都用在刀刃上了,但无奈家底不富裕,所以就算他已经省吃俭用,但家里还是嫌它花钱多,其实并不是花钱多,只是家里钱太少。
而燃油车开空调油耗增加不多完全不是它效率多高,而是它背着一箱高能量密度的汽油,汽油给了他底气,让它可以挥金如土。
另外夏季气温高,新能源车电池包散热也需要消耗大量电量,而很多人并没有注意到这个,把这部分电量也给算到空调上了,所以才显得空调对能耗的影响那么大。
