UCAR汽车网站
2026-07-30
继先前的新车推出预告后,奔驰依约在欧洲时间 7 月 29 日晚间 7 点 30 分(北京时间 7 月 30 日凌晨 1 点 30 分),发表了大改款 GLA 车系,且同步公布了欧洲市场新车售价。
根据原厂公布信息显示,大改款 GLA 车系首波推出 3 款纯电车型,其中包含采后驱单马达设定的 GLA 200、GLA 250+,以及搭载双马达四驱动力的 GLA 350 4Matic 车型。至于在新车售价部份,纯电入门 GLA 200 车型于德国当地含税售价为 48,599.60 欧元起, GLA 250+,以及 GLA 350 4Matic 售价则分别为 54,978 欧元以及 58,107.70 欧元起。
在动力设定上,采后驱单马达设定的 GLA 200 以及 GLA 250+车型,分别可输出 224 匹及 272 匹最大马力,双马达四驱配置的 GLA 350 4Matic 车型则拥有 354 匹综效马力输出,仅需 5.4 秒即可由静止加速至时速 100 公里,极速则为时速 210 公里。
电气规格部份,GLA 200 则配置可用容量 58kW 的 LFP 磷酸铁锂电池,GLA 250+以及 GLA 350 4Matic 车型则采用可用容量 85kW 的镍锰钴(NMC)电池,依据 WLTP 测试规范下,GLA 200 具备最高 447 公里续航里程,GLA 250+以及 GLA 350 4Matic 车型则分别拥有 657 公里以及 643 公里的最高续航里程。此外原厂也表示将有一款配置可用容量 71kW 镍锰钴(NMC)电池车型,将在 2027 年初上市。
受惠于新世代 800V 架构设定,GLA 250+以及 GLA 350 4Matic 车型皆可对应 320kW 的最大充电功率,原厂测试数据由 10%补充至 80%最快可在 22 分钟内完成。GLA 200 车型对应最大充电功率则为 200kW,但由于其配置电池可用容量较小,由 10%补充至 80%电量则缩短至 20 分钟即可完成,且在 10 分钟即可补充行驶 165 公里所需电量。而 GLA 250+以及 GLA 350 4Matic 车型在 10 分钟充电时间下则分别可提供行驶 270 公里及 265 公里所需电量。
新一代 GLA 车系中控台采用 10.25 吋数位仪表搭配 14 吋中央信息娱乐荧幕以及副驾驶座荧幕,并搭配全新 MB.OS 作业系统及第 4 代 MBUX 娱乐功能,提供 Burmester 3D 音响以及多样化内饰套件等选配项目。
受惠于新一代 GLA 车系轴距增加 61mm 达到 2,790mm,驾驶和副驾驶座乘客腿部空间皆增加 7mm,第 2 排座椅腿部空间亦增加 38mm,此外前后排头部空间亦分别增加了 23mm 和 24mm。而车型标配的全景天窗亦显著提升头部空间的宽阔感受。
除了首发的纯电车型外,大改款 CLA 车系也预计将在 2027 年初推出燃油版本车款,首波将提供两种动力输出设定,并依车型配置前轮驱动或四轮驱动。其将采用 1.5 升四缸汽油涡轮引擎搭配 48V 轻油电科技,并搭配 8 速双离合器自手排变速箱设定,不过原厂目前尚未公布燃油车型的动力规格,仅表示轻油电科技可额外提供 30 匹马力辅助,推估动力输出应与现行新一代 CLA 及 GLB 车系相近。
