选车侦探
2026-08-16
零跑A05起价6.39万元,仅比同平台车型A10入门价便宜1900元,这一千多块钱,到底差在哪里?如何选择?
设计与尺寸对比
两款车主要的差异在于车身形态,一个是SUV,一个是两厢的掀背车,零跑A10定位为SUV,长度4270mm,A05为掀背轿车,车长4200mm。A10比A05长70mm、宽10mm,但轴距完全相同,都是2605mm。这意味着A10多出的尺寸主要加在了前后悬,并未转化为实际车内空间,两款车虽然定位不一样,乘坐空间没有区别。
不过形态差异影响了使用场景。A10作为SUV车型,坐姿更高,驾驶视野开阔,通过性略好,后悬长意味着后备箱更大,容积602L,比A05的474L大了不少,适合对空间和通过性有要求的家庭用户。A05车身更紧凑,重心更低,转弯半径小了0.2米,在城市街巷中穿梭、泊车更灵活,适合日常通勤为主的用户。
底盘对比
悬挂方面,两车底盘结构一致,均为前麦弗逊独立悬架、后扭力梁非独立悬架。这是A0级车型常见的成本控制方案。差异在于调校风格,由于定位不同,作为轿车的A05偏紧致,车身跟随性要比A10好,而作为SUV的A10悬挂行程更长,过一些颠簸路面,轮胎也可以保持抓地,但另一方面,车身晃动更多。
当然轿车重心也更低,侧倾小,SUV重心高,需要更软的调校来平衡。但无论哪种调校,扭力梁的物理局限都在,铺装路面表现尚可,遇到减速带或烂路时后排颠簸感都会明显增加。这个价位也有一部分车型已经用上多连杆的后悬挂,零跑的两款车都有改进的空间。
动力续航对比
由于出自同样的平台,在电池结构、电芯供应商和电池包容量上面,两款车一致,共用39.8度和53度的两种电池包。由于A05是轿车,风阻更低,续航里程比A10长了2-5公里,这个差距在实际用车时差异并不明显。
A05的CLTC续航为405km和510km,作为通勤车上下班使用,入门款的续航足够,两款车的电机功率也一样,入门版为70kw的电机,长续航版本为90kw电机,起步加速都比较柔,有趣的是,由于轿车版的A05比SUV版的A10轻了50公斤,百公里加速的时间短了1秒,但破百时间也要11秒出头,起步很肉。不过相比一些入门的微型车,由于电机功率也超过了100马力,高速还是有保障,车速能达到160km/h,周末郊区游玩,上个高速也不怕动力不足。
入门款的充电时间稍长,快充需要30分钟,长续航的充电速度则更快,只需16分钟,如果有家用充电桩,日常充电用慢充就可以,4小时可以充满。两款车也都标配了对外放电功能,在充放电层面没有减配。
配置对比
差价1900元,这部分的差价主要体现在配置差异上,以入门版为例,A05相比A10做了减法,比如轮圈从18英寸缩小为16英寸,轮胎宽度从215mm缩小到205mm,侧面看起来不如A10饱满,毕竟轮圈尺寸直接影响视觉冲击力。同时取消360度全景影像,仅保留倒车影像,还取消了内置行车记录仪,座椅材质从仿皮改为织物,由于缺少前视摄像头,无法实现哨兵模式。
这些配置的缺失在日常使用中会产生实际影响。360度全景影像对窄路会车和侧方停车帮助明显,适合新手。行车记录仪和哨兵模式的缺失,则在发生停车剐蹭时缺少了取证手段。要通过后期改装获得这些配置,1900元显然不够。
选车侦探观点:虽然出自同一个平台,但两款车型的定位不同,新推出的A05尺寸更小,在市区更灵活,转弯半径小,不过入门款没有了360度全景影像,对新手或常走窄路的用户来说,还不如多1900元直接上A10,同时少了18英寸的轮毂。所以A05适合驾驶技术熟练,对全景影像没有依赖,更偏好低重心和紧致操控感的用户。
