选车侦探
2026-08-18
2027款GL8陆尚的起价为24.99万元,和2025款车型的起价持平,但更换了新的发动机,同时配置有所调整。
动力系统对比
2027款GL8陆尚的主要变化在于动力系统,2025款搭载的是1.5T发动机,代号为LAX,虽然是插混车型,但这款发动机其实偏向纯燃油的设定,功率达到180马力,峰值扭矩250Nm,这样的输出,即使没有电机辅助,也没有问题,峰扭的爆发转速为1500rpm,配合P1+P3双电机,系统综合功率292kW,综合扭矩580Nm,7.7秒可以破百,对于MPV车型来说,这个动力甚至有些过剩,代价就是在插混车型中油耗偏高。
所以在2027款上,动力组合没有变化,依旧是1.5T发动机和P1+P3双电机组合,但发动机重新调校,变成了一款混动专用的发动机,代号LD3,从输出就可以看出,给电机分配了更多的任务,发动机负责高速区间,功率从180马力降低到156马力,峰扭也少了20Nm,主要的是,峰扭爆发转速达到2500rpm,比老款足足多了1000转,也就是说,发动机前段其实是无力的,主要靠电机去输出。
涡轮介入更晚,单看发动机账面数据,下降明显。然而在电机辅助下,系统综合功率依旧不低,综合扭矩560Nm,零百加速为7.9秒,只比老款慢0.2秒。但油耗明显降低,2027款WLTC百公里综合油耗1.24L,亏电状态下6.35L,同样的油箱大小和电池容量,转化为续航,比2025款多了80公里。
但缺点同样存在,发动机峰值扭矩爆发转速高,意味着在高速巡航或亏电急加速时,需要把转速拉得更高才能获得充沛动力,发动机噪音会明显一些。总的来说,2027款动力有所削弱,通过更适合混动车型的调校,换来能耗的改善。
乘坐感受对比
2025款GL8陆尚和2027款的尺寸一致,空间方面并没有变化,轴距3088mm,但座椅配置有所调整,27款第二排的两张座椅有了电动调节和腿托功能,以及老板键,而老款的入门车型需要手动调节,没有这些功能,如果是商务出行,显然第二排的乘坐体验达不到要求。26.99万的高配车型,前后排多了加热和通风功能,第二排多了按摩功能、小桌板,还可以选装15.6英寸的后排娱乐屏,而2025款同价位的车型并没有这些配置,也不能选装。
三排同样没有被忽视,靠背可调至135度,还多了ISOFIX儿童安全座椅接口,家长可以把孩子放在第三排就近照看。老款被吐槽的单侧电动侧滑门在2027款上改为双侧标配,老款还需要手动开合,对于二十多万的MPV来说明显不够优雅。
智能化对比
2027款GL8的智能座舱和老款基本保持一致,除了第二排可选的娱乐屏幕,前排与老款的差异不大,都是12.3英寸中控屏,标配了语言控制系统、苹果Carplay和OTA升级功能,采用别克的eConnect系统,能用但没有到丝滑好用的程度。
辅助驾驶层面的智能化依然是2027款的短板,先享版全系仅标配定速巡航和倒车雷达,没有高阶辅助驾驶、没有激光雷达,高配多了4个超声波雷达,但依旧没有高速领航辅助驾驶,只有全速域自适应巡航这样的基础功能,在2026年不少自主品牌已将城市NOA下放到20万级市场的背景下,GL8陆尚的辅助驾驶水平还有改进空间。
选车侦探观点:整体来看,别克GL8陆尚的主要变化在于动力系统,老款基本就是移植了燃油车的发动机,注重低扭表现和大功率,而2027款做了取舍,动力层面退了一步,尤其是峰扭转速的提高,低转速输出下降,电机发挥更大的作用,换来了能耗和续航的进步,这个取舍对于家用场景而言是明智的,同时二排座椅的配置更符合这个价位的标准,但另一方面,缺点也有,亏电状态下动力下降,辅助驾驶没有跟上。
