AutoLab
2026-08-18
以前我们聊一台车的悬架系统,关注的往往是双叉臂、五连杆这些结构形式,或者是双腔空悬、CDC这些关键部件。
简单来说,悬架能不能调软硬、车身能不能升降,基本就代表了这台车底盘配置的高低。
但现在,汽车厂商开始卷一个更“狠”的东西:全主动悬架。
遇到减速带,它不只是把减振器调软,而是可以主动把车身托住;高速转弯时,可以主动压低车身一侧;急刹车时,也能主动对抗点头。
听起来似乎只是“悬架更聪明了”,但真正难的地方在于:想让悬架主动输出这么大的力,对执行器、供电系统、控制算法都有非常高的要求。
这也是为什么,全主动悬架过去更多只出现在少数顶级豪华车上。
而到了今天,情况正在发生变化,而且更有意思的是,大家走的路还不太一样。
所以今天这篇文章,我们就先把目前全主动悬架的几条主流技术路线,以及已经用上这些技术的车型,带大家过一遍。
全主动悬架“主动”在哪?
简单来说,全主动悬架和我们熟悉的空气悬架、CDC电磁悬架等半主动悬架,最大的区别其实就一句话:
半主动悬架主要是在改变阻尼,而全主动悬架可以主动“发力”
比如遇到一个坑,传统的半主动悬架会先“变软”,尽可能的化解冲击,提供更加舒适的体感;
而全主动悬架则可以使用额外的力,把车身“托起来”,好像自带修路功能。
那么这个额外的力从何而来?目前市面上的全主动悬架,基本可以从执行器和供电方式上,归纳成几条比较有代表性的路线。
48V机电式(电机 + 机械执行机构)
这套主动悬架的代表是法拉利与Multimatic联合开发的TASV(True Active Spool Valve)系统,是全球首个将48V电机与高精度滑阀液压减震器集成于一体的量产全主动悬架。
电机内置在减震器筒体内,四个车轮各配一个独立智能执行器,可完全独立于外力主动驱动减震器伸缩。
另外每个悬架还配备加速度计与位置传感器,与法拉利SSC 8.0侧滑角控制系统、6w CDS六维传感器深度联动,控制逻辑则由法拉利自研,侧重动态驾驶中的车身姿态与轮胎负荷管理。
由于是电机驱动,所以响应频率要远高于传统液压主动悬架,以及作动力更大,可在更高频率范围内同时控制车身运动与车轮运动,使阻尼特性精准可预测。
法拉利Purosangue也是目前唯一搭载全主动悬架的量产燃油法拉利。
这套主动悬架的风格,是非常清楚的性能导向,核心目标和舒适无关,而是最大化轮胎接地面积与抓地力极限,完全是为驾驶服务。
48V电液式(48V电机 + 液压执行机构)
这类悬架的代表有奔驰的E-Active Body Control系统。
技术原理是在每个减震器集成独立的液压伺服作动器,而非电机执行器,然后由高压径向柱塞泵提供约200bar的液压动力,来主动控制每个车轮的悬架伸缩量。
这套主动悬架可以独立控制四轮高度与出力,来主动抵消俯仰、侧倾,比如弯道中车身主动向弯内倾斜最多2.5°(Curve功能),抵消离心体感;
越野场景可单独抬升单个车轮脱困,侧面碰撞预判时主动抬升车身侧裙,利用更坚固的门槛结构承接撞击。
和法拉利不同,这套是完全舒适导向的“魔毯”哲学。
核心目标是让车身始终保持水平、隔绝路面颠簸,追求悬浮感。
比如主动倾斜车身的设计思路也是把乘客的体感加速度降到最低,而非追求极限操控。
顺带一提,蔚来的天行底盘也属于这条路线:它把电机、液压泵、控制器集成在一起,响应做到了1毫秒级,同样是电液方案,但在集成度和响应速度又往前迈了一大步。
800V高压主动悬架
这条路线的思路很直接:既然执行器要大力气,那就直接从整车的高压平台取电。
代表是理想的800V全主动悬架。它给每个车轮配了独立的液压执行单元,直接由800V高压电池供电,单轮举升力超过10000N——相当于每个车轮都能瞬间举起一吨重的东西。
正因“力大砖飞”,抗侧倾这件事,悬架自己就能干,在新车的宣发上,理想L9 Livis也贡献了“熨平”波浪路的名场面。
问界M9 Ultimate同样采用800V的技术方案,最大单轮举升力更进一步达到了11451N。
至于体验感如何,在这里我们先卖个关子,我们的问界M9 Ultimate全球首测视频即将上线,感兴趣的朋友可以等等看。
当然,保时捷的Active Ride其实也是类似的高压电液思路,只是执行泵工作在400V——Panamera混动版由整车400V电池直接供电,Taycan则是把800V降压到400V来用。
它同样取消了防倾杆,每个车轮能输出约10kN的力,还能实现过弯时像摩托车一样向弯内倾斜。
这条路线的诉求也很清晰:用大功率换大带宽。
理想要的是家庭用户的舒适和防晕车,兼顾一定程度的运动;
而保时捷要的则更极限“一套悬架横跨两种性格”,巡航时是行政魔毯,激烈驾驶时是纯血跑车。
直线电机
这是目前最激进的一条路线,代表是仰望U7的云辇-Z。
它干脆把液压油整个抛弃了:用悬浮电机直接取代传统减振器,电流通过电磁线圈直接产生推力和拉力——电能直接变成动能,中间没有任何油液介质。
这套原理,之前更多出现在磁悬浮列车和电磁弹射系统上。
没有油液缓冲,意味着能量损耗更小、响应更快:
传感器探测响应仅需50微秒,系统全链路执行仅需5毫秒,悬架调节响应速度达到10毫秒级,云辇-Z悬架系统的峰值功率可达50kW。
它的诉求,是把“响应速度”这个指标卷到物理极限。
液压方案再快,油液从泵到执行器总需要传递时间;电磁直驱把这个环节直接删掉了。
至于体验层面,过减速带如履平地、过限高杆瞬间降车身、甚至“爬台阶”,都是这套系统的展示项目。
舒适和运动可以兼得
说完路线,我们聊聊困扰底盘工程师几十年的老问题:舒适和运动怎么取舍?
半主动悬架的能力边界,就是在软和硬之间找折中:调软了,颠簸缓解了,操控跟着变肉;
调硬了,操控上去了,舒适就得让路。它能改变的只是已有的阻尼特性,没有额外施加力的能力。
而全主动悬架这边,不管是800V的大力出奇迹,还是1毫秒级的快速响应,做的其实是同一件事:
让悬架有能力主动输出一股额外的力,把"抵抗侧倾"和"过滤震动"这两个原本互相牵制的任务,拆成两条独立的控制线。
车轮怎么动是一回事,车身稳不稳是另一回事——这两件事,第一次不用再互相将就。
这也是为什么,理想能让悬架当众做单轮俯卧撑,蔚来ET9能顶着香槟塔过减速带、车身纹丝不动。
这些看起来像炫技的动作,说明悬架第一次真正拥有了和车身解耦的自由度。
写在最后
回头看这场“军备竞赛”,你会发现它不是凭空冒出来的。
全主动悬架需要大功率供电、高算力控制、毫秒级执行——这三样东西,恰好是电动化和智能化这几年攒下的家底。
所以它从百万级豪车下探到几十万的车型上,几乎是必然。
当然冷静想想,更多的执行器、更高的功率,意味着更高的成本、能耗和潜在的维修开销。
这套系统坏一个作动器要花多少钱、十年之后可靠性如何,现在可能还没有答案。
不过目前来看,全主动悬架大部分还是以选装件的形式出现在车上,如果你对耐久性有所疑虑,依然可以选择成熟的半主动悬架。
最后也想问问大家,你在买车时会考虑选配全主动悬架吗?
