33米刹停+华为电驱,埃安Ray7这波要把小米SU7逼急了?
我有车
2026-08-19
8月19日,广汽埃安旗下Ray系列的第一款新车——Ray7正式亮相。先看一下最核心的信息:中大型纯电轿车,华为DriveONE芯片级驱制融合架构,百零刹停33米,CLTC工况续航700公里,一度电能跑12公里,全车27颗传感器,包含192线激光雷达。这组参数如果最终定价能压进20万级,那20万纯电轿车市场现有的玩家都得重新算账。
先把最硬的那个点拆开讲。Ray7全球首发华为DriveONE芯片级驱制融合架构,核间通信小于10微秒,比传统架构快两千倍以上,配合EMB全电线控制动,制动响应78毫秒,百公里刹停33米。行业里百公里制动35米就算第一梯队,33米这个数字意味着它直接把安全冗余的标准又往上抬了一档。更关键的是官方给出的极端场景:四轮卡钳失效依然能有效制动。这种“刹得住”的指标,在20万级纯电轿车里长期被忽视。
而三电效率则是埃安Ray7第二个能打的点。华为DriveONE多合一电驱配合埃安自研热管理,做到度电12公里,CLTC续航700公里。横向看,小米SU7标准版73度电跑720公里,Pro版96.3度电跑902公里,电池容量比Ray7大,但电耗分别是11.7和12.4kWh/100km。也就是说Ray7是在电池容量大概率不占优的情况下,靠电驱效率把续航做到了700公里这个“主流偏上”的水准。跟比亚迪汉EV“小电池超快充”、小米SU7“大电池长续航”都不是一个逻辑,新车选择的是“电耗优先”。至于用户买不买账,取决于大多数人是要“标称续航数字好看”还是要“真实能耗扎实”——前者SU7赢,后者Ray7有机会。
智驾硬件方面,Ray7直接堆到了30万级的规格:27颗传感器,192线激光雷达,3颗4D毫米波雷达,文远知行L4级Robotaxi同源大模型。这部分配置要对标的是尚界Z7这种“22.98万全系华为乾崑智驾+激光雷达”的选手。Ray7的差异化在于:激光雷达+4D毫米波方案在20万级里确实稀少,但智驾好不好用最终看算法迭代和上车后的实际表现,硬件堆料只是入场券,不是胜负手。这一点上Ray7作为新车系第一款车,存在“硬件到位、软件待验证”的典型新车风险。
埃安Ray7的底盘是铝混前双叉臂+后五连杆独立悬架、FSD自适应阻尼减震器、前后稳定杆,后驱纯电平台,调校参考了阿尔法·罗密欧的经验。这套规格放在20万级是有诚意的,如果最终定价落在15-20万元区间,那底盘规格是越级的。
再来看看竞品。20万级中大型纯电轿车这条线,2026年的局面是:小米SU7是这个细分市场的销量冠军;比亚迪汉EV闪充版715km,搭载1000V高压平台,充电5分钟补400公里,家用属性和补能效率都站稳了;极氪007后驱长续航688km,900V高压,15分钟补能500公里,四驱版零百2.73秒;海豹08 EV最高905km,5分钟快充400km。
把Ray7扔进这个擂台,它的位置其实很清楚:续航700km不是最长的,加速不是最快的,补能不是最猛的。但新车有两个变量是别人没有的:一是华为DriveONE EMB带来的33米刹停和极端制动冗余,这是安全维度的越级;二是如果定价压到15-20万元区间,那“近5米中大型车身+华为电驱+激光雷达”这个组合在性价比上是降维的。
但必须要泼一盆冷水。广汽埃安过去的销量基本盘很大程度依赖到出行市场,7月份卖了34987台、五连涨,可“埃安”这个品牌在消费者心里的标签依然是“网约车”。Ray7产品力再能打,也改变不了品牌认知的惯性。如果最终定价20万以上,年轻人大概率不会放弃小米SU7的口碑和生态、放弃比亚迪汉EV的空间和补能效率、放弃极氪007的性能,去选择一个全新车型。
还有一个变量是四季度上市的时间点。等到埃安Ray7真正交付,SU7、汉EV、极氪007都已完成至少一轮OTA和可能的年款更新,Ray7作为后来者,硬件规格的优势会被时间稀释。它必须在定价上给出足够的“早鸟诚意”,否则首发即承压。
所以到这里,判断其实就一句话:埃安Ray7是一台“硬件底子打得很满、但命运握在定价手里”的中大型纯电轿车。33米刹停、度电12公里、192线激光雷达——这三个数字单独拎出来都能打,但它们能不能转化成销量数字,还要看埃安敢不敢把价格压到让年轻人无法拒绝的位置。如果定价区间15-18万元,它就是20万级纯电轿车市场的一颗炸弹,SU7和Model 3都得紧张。
最后一个问题留给评论区:20万预算,你会等Ray7,还是直接提小米SU7?
