汽摩先锋
2026-08-22
拿到这台别克至境世家2026款插混奢享版的时候,它刚刚推送完至境OS V2.1的整车 OTA。46.99万的定价,5 米 26 的车长,7 座布局,插混动力 —— 这台车的目标很明确,就是那些既要家用满载、又要商务接待、还不想有续航焦虑的用户。我开了几天,从内饰到车机,从空间到底盘,从辅助驾驶到车身安全,挨个聊一聊真实感受。
坐进去先注意到的是用料确实下本。全车 Nappa 真皮包覆,座椅皮质细腻,触感偏软但支撑性够。2+2+3 的布局,第二排是两张独立零重力座椅,带前后移动、高低调节、靠背角度、腿托、腰部支撑,加热、通风、按摩、记忆全都有。实际坐上去,零重力模式下腿托升起、靠背后倾,身体压力分布比较均匀,长途乘坐不容易累。
前排座椅同样带加热、通风、按摩和记忆,主驾还多了头枕和腰部电动调节。老板键在副驾侧面,第二排乘客可以直接调副驾位置。第三排也给了电动调节和电动放倒,这在 MPV 里不算常见,满载时第三排乘客的待遇没有被敷衍。
车内顶棚和立柱用了翻毛皮材质,整体氛围偏稳重商务,没有刻意堆料的浮夸感。内饰材质通过了 OEKO TEX 母婴级认证,新车基本没什么异味,家里有小孩的可以放心。
中控是至境 OS 系统,芯片用的高通骁龙 8775,这颗芯片的算力在当前车机芯片里属于靠前的水平。实际操作下来,滑动、点开应用、切换界面都跟手,没有明显的卡顿延迟。50 英寸的 AR-HUD 投射面积大,导航信息、车速、辅助驾驶状态都能显示在前挡风上,视线不用离开路面。
语音助手是这台车机的核心交互方式。支持免唤醒词连续对话,多轮指令不用每次都喊唤醒词。说 "把空调调到 24 度,打开座椅通风,导航到大同南站",系统能连续执行,不用拆成三句话。模糊指令也能识别,比如 "我有点冷",系统会自动调高空调温度。
手机互联支持 Cailink 和 HiCar,插上线就能用,适配主流应用。手机 App 还能远程控制车辆、查看监控、管理充电、用数字钥匙解锁,夏天提前开空调这个功能很实用。
重点说说这次OTA。至境OS V2.1 是 8 月份开始推送的整车级升级,覆盖备车、用车、锁车全链路,不是只修修 bug 那种小更新。
座舱交互层面变化很大。新增了 "一句话生成自定义场景" 功能,内置 20 多种触发条件和十几个车辆功能模块,靠大模型语义理解,说一句 "我要午休",系统就会自动把座椅调到零重力模式、关窗、调暗灯光、打开轻音乐;说 "接孩子去",会自动导航到学校、打开后排空调、调到儿童喜欢的电台。这个功能的好处是不用自己一层层进菜单设置,常用场景一句话搞定。
车载 AI Agent 也升级了,从被动听指令变成主动服务。上车会主动迎宾,根据记忆自动调座椅、调导航、恢复上次的音乐。高温天上车会主动问要不要开空调降温,空气质量差的时候会提醒开启内循环。这种交互逻辑比传统车机那种 "你问我答" 要自然得多。
语音助手本身也升级了,识别更精准,响应速度更快,方言口音的容错率也提高了。AR-HUD 新增了动态视觉效果,导航转向时的箭头提示更直观。中控分屏体验和桌面卡片做了优化,常用功能放首页,操作步骤更少。
辅助驾驶相关的功能也通过 OTA 增加了。AES 紧急避让功能首次上车,遇到前方突发障碍物,系统会在驾驶员反应之前主动打方向避让。行车辅助自恢复功能优化了人机共驾的切换平顺性,驾驶员接管后再退出,系统能自动恢复到之前的领航状态,不用重新按键激活。窄路多把掉头功能也加入了,在狭窄路段系统会协助完成多把方向的掉头操作。
整体来看,这次 OTA 确实让车的可用功能变多了,交互逻辑也更顺。对于已经提车的用户来说,车在手里还能持续增加新功能,这一点比传统燃油车有优势。
5260×2023×1820mm 的车身尺寸,轴距 3160mm,这个体量在中大型 MPV 里属于偏大的。实际空间表现:前排调整到我的驾驶姿势(我 178cm),第二排腿部空间还有两拳多,第三排坐成年人腿部也有一拳左右的余量,头部不顶。第三排不是 "应急小板凳",长途坐成年人问题不大。
后备箱在三排都打开的情况下,能放下两个 20 寸登机箱加几个背包。第三排电动放倒后,后备箱空间扩展明显,搬大件家具或者露营装备都没问题。车内储物格也不少,门板、中控、扶手箱都有合理的储物空间,第二排还有杯架和小桌板。
动力是 1.5T 插混系统加前后双电机,系统综合功率 462kW,综合扭矩 775N・m,官方零百加速 5.8 秒。这个动力参数放在一台 MPV 上很充裕,满载开空调超车也不费劲,电机起步的平顺性是燃油 MPV 比不了的。
续航方面,40.9kWh 的磷酸铁锂电池,CLTC 纯电续航 224km,WLTC 是 171km。我日常通勤加接送孩子,一天大概跑五六十公里,充一次电能用三四天。综合续航 CLTC 1320km,跑长途不用频繁找充电桩。快充 30% 到 80% 要 20 分钟,慢充 5.7 小时充满,家充桩晚上插上第二天早上满电出发。亏电状态下 WLTC 油耗 7.3L/100km,对于这个体量的 MPV 来说可以接受。
底盘是这台车给我惊喜的地方。前双叉臂、后五连杆独立悬架,配单腔空气悬架和预瞄式魔毯底盘。空气悬架有 80mm 的调节行程,车身高度可以根据路况自动调整。预瞄系统每秒 500 次扫描前方路面,提前 20 米识别减速带、坑洼、井盖,然后主动调节减震器阻尼。
实际开起来,过减速带的时候车身动作很干净,没有多余的弹跳。高速变道时侧倾控制得不错,满载情况下车身也没有明显下沉。MPV怕的就是开起来像船一样忽忽悠悠,这台车的底盘在舒适和支撑之间找了一个比较好的平衡点。不过毕竟是 MPV,激烈驾驶不是它的强项,转弯极限不如轿车,但日常家用和商务接待完全够用。
辅助驾驶是这台车的另一个重点。系统叫逍遥智行,由别克和 Momenta 联合开发,背后是强化学习大模型。硬件配置很扎实:1 个激光雷达、11 个车外摄像头、3 个毫米波雷达、12 个超声波雷达,还有 3 个车内摄像头监测驾驶员状态。
功能层面,支持全速自适应巡航、车道居中保持、自动变道、高速和城市快速路领航辅助、匝道出入辅助、智能跟车。城市道路上能识别加塞车辆、鬼探头的行人和非机动车,提前减速避让。全场景智能泊车也支持,窄车位一键泊入,对新手和大车不友好的停车场很友好。
实际体验下来,高速领航辅助是用得比较多。设定好导航,上了高速系统自动接管,跟车、变道、超车、进匝道都能自己完成,变道时机比较保守但合理,不会强行加塞。遇到大货车会主动往左侧稍微偏移一点,留出安全距离,这个细节做得不错。
城市快速路上的表现也可以,跟车平顺,加塞处理及时,不会急刹。但毕竟是 L2 级辅助驾驶,复杂城市道路还是需要驾驶员随时接管,不能完全放手。系统有三级接管预警,加上安吉星 24 小时人工介入,安全冗余做得比较到位。V2X 通讯也标配了,能和红绿灯、路侧设备通讯,提前获知信号灯状态。
这次 OTA 之后,辅助驾驶又多了 AES 紧急避让和行车辅助自恢复,实际用下来,AES 在遇到前方突然窜出行人或车辆时响应很快,方向修正幅度适中,不会猛打方向吓驾驶员一跳。
最后说安全。车身采用 12 横 4 纵的笼式结构,高强度钢占比 77.3%,A 柱、B 柱用了 1500-1700MPa 的热成型钢,A 柱是四层叠加结构,门槛是五层结构,抗剪切和抗弯折能力都比较强。前端防撞梁是铝合金材质,1498mm 宽、5mm 厚,初步吸能效果好。
气囊全系标配 10 个,包括前排正面、侧气囊、前后一体式头部气帘、主驾膝部气囊、前排中央气囊,还有第二排专属侧气囊。三排乘客都有气囊覆盖,这一点对家用 MPV 来说很重要。车身达到 GM 北美五星防翻滚标准。
电池方面,奥特能 2.0 混动电池用了 360 度多重防护结构,双层挤压铝加纵梁延伸梁三重环式防护,多面液冷技术控温。官方给出的电池安全行驶记录是 36 亿公里零自燃,这个数据有参考价值。首任车主电池组有长期质保政策,具体条款以官方为准。
总结一下,别克至境世家插混奢享版是一台没有明显短板的 MPV。内饰用料到位,空间够大,动力和续航兼顾家用和长途,底盘舒适性超出预期,辅助驾驶硬件和功能都跟得上当前主流水平,车身安全也下了功夫。再加上这次 OTA 带来的座舱交互和辅助驾驶升级,46.99 万的定价在这个级别里有一定竞争力。如果你在找一台能兼顾家用和商务的插混 MPV,这台车值得去店里实际体验一下。
