吴佩频道
2026-08-24
8000块一块的“发电玻璃”,晒一天多跑50公里?我算了一笔账之后,发现事情远没有这么简单。
先说清楚:这到底是个什么东西
福耀集团——全球最大的汽车玻璃供应商,国内市占率超过70%,全球38%——在官网上挂出了一个全新品类:太阳能天窗。
核心技术是把HJT异质结光伏电池封装在天窗玻璃夹层中。简单说,就是把一层超薄的太阳能电芯夹在玻璃里,让它既能透光,又能发电。
这块玻璃是五层夹胶结构,电池层厚度仅1.1mm,透光率超过70%,每平方米发电功率150W。整车(含天窗+后挡风+可能的侧窗区域)峰值功率可以做到720W。
时间线上看,今年2月福耀和比亚迪联合发布,3月确认量产能力,8月23日正式上线官网。首发车型是比亚迪汉和唐,选装价8000元。据报道,后续计划下放到秦、宋PLUS等更亲民的车型上。
为什么要做这件事?全景天幕的装配率越来越高,车企需要天幕从单纯的“结构件”变成“功能件”。能发电,就是最直接的增值。
网上吵翻了:革命 vs 智商税
这事儿一出来,舆论基本分成了两派,各执一词。
两边说的都有道理,但两边都忽略了一些关键问题。在站队之前,我觉得有必要先把账算清楚。
我的态度:方向没错,但别被营销话术带偏
先亮个态:太阳能车顶这个技术方向,我觉得没问题。能源免费、零碳排放、驻车供电——逻辑上是成立的。
但说实话,“晒一天跑50公里”这种说法,有很大的水分。要真正评估这块8000块的玻璃值不值,我们得回答三个硬核问题。
01太阳晒出来的这点电,到底能跑多远?
这是最核心的问题。我们来一步步算。
理论计算
看起来还行?但这里有个很多人不知道的关键细节——
发电量 ≠ 续航里程
太阳能发的电,优先供给12V低压系统:哨兵模式、驻车通风、车机待机。只有用不完的才会涓流充进动力电池。
夏天有多耗电?光驻车通风一项,一天就要吃掉大约2度电。加上哨兵模式和车机待机,实际能流入动力电池的,可能只有1~2度电。
跟同行比一比
不是只有福耀在做。看看其他车企的实际数据,心里就有数了。
行业共识是:车顶光伏一年能增加的续航大约在1200~1800km,折合电费节省600~900元。按8000元的选装价算,回本周期大约9~13年——悲观派说12年半,其实不算夸张。
效率天花板在哪?
即便未来用上30%效率的钙钛矿电池,在车顶面积不变的前提下,发电量也只能提升约30%——从日均3.6度变成4.7度,实际续航增量从10~15km提到15~20km。有进步,但远谈不上“革命”。
02太阳能铺上去,空间和重量扛得住吗?
这个问题很多人没考虑到。新能源车的底盘空间,其实非常紧张。
电池包的“空间焦虑”
当前主流新能源车电池包厚度115~145mm,占据整个底盘。电池把车身底板抬高,座椅不得不上移,导致头部空间被压缩。
全景天幕为什么越来越流行?说白了就是车企的折中方案——取消传统遮阳帘机构,省出那2cm的头部空间。
有个案例可以参考:智界RX的隔层遮阳帘,整套系统厚度18.1mm,就这已经能让头部空间增加25mm(对比传统外挂遮阳帘)。可见车内每一毫米都很金贵。
福耀方案的代价
福耀当前方案的太阳能层只有1.1mm,封装在五层夹胶玻璃内,总厚度与普通天窗差异不大。只覆盖天窗的话,空间和重量影响可控。
但问题来了——天窗面积有限,想要“有效发电”就需要扩大覆盖面积:后挡风、侧窗,甚至引擎盖。如果采用柔性太阳能板(厚度1.7~3mm),每多覆盖一个区域,就要增加额外的控制器、MPPT模块和线束。整套系统铺开之后,增加重量约25~30kg,布线复杂度也急剧上升。
