极狐阿尔法T7开启预售:13.78万元起 七大维度全面超预期
全球汽车
2026-08-27
2026年8月26日,极狐汽车全新中大型智能轿跑SUV阿尔法T7正式开启预售,推出纯电与增程两种动力共9款版型,预售补贴价格区间为13.78万元至17.48万元。
新车集齐华为、宁德时代、麦格纳、国家大剧院、阿里千问、豆包智能体、北汽七大行业顶流,在颜值、空间、智享、续航、安全、驾控、智能辅助驾驶七个维度实现全面越级。
阿尔法T7依托ARC-FLOW极智源流设计语言,通过三个黄金比例的精准把控,在SUV的体量感与轿跑的流线感之间找到了平衡点。0.61的轴长比让车轮尽可能向车身四角延展,既保证了短悬垂带来的视觉张力,也为车内纵向空间奠定了基础;1.18的宽高比赋予车身低趴的稳重姿态,宽体效果在不牺牲通过性的前提下得以实现;2.21的轮高比则让轮毂与车身高度的比例接近跑车水准,强化了侧面的运动感。这三个比例的协同作用,使5020mm车长、3040mm轴距、1996mm车宽的大尺寸车身,呈现出修长而低伏的视觉效果。
灯光系统是阿尔法T7设计语言中的重要表达。前后双星云灯组以"十八颗守护星宿"为设计灵感——前灯组寓意出行顺遂,尾灯组传递阖家美满的祝愿,点亮时形成连贯的星河效果。这种将东方星宿文化与现代灯光技术结合的做法,在满足照明功能的同时赋予产品情感价值。
车漆方面,阿尔法T7与拥有百年历史的涂料品牌PPG深度合作,专属开发了"熹微橙"和"凝夜紫"两款全新配色,采用与百万级豪车相同的涂装工艺,多层喷涂与精细打磨呈现出深邃的金属质感与色彩饱和度。此外还提供幻影绿、量子灰、星云粉、极夜黑、贝母白共七款漆色,内饰则提供芋泥白、枫糖棕、元气橙三种主题,用户可以根据个人偏好进行多样化组合。
阿尔法T7的空间优势不仅体现在"532"级别的车身尺寸上,更体现在对内部空间的精细化利用上。5020mm同级最大车长与3040mm同级最长轴距,为座舱布局提供了充裕的物理基础。但真正决定乘坐体验的,是88.8%的超高得房率——这意味着在同等外形尺寸下,阿尔法T7的车内实际使用面积优于绝大多数同级车型。
具体到乘坐数据,前排头部空间达到1030mm,即使身高1.8米的驾驶者调整到舒适坐姿后,头部上方仍有充裕余量,不会产生压抑感。二排腿部空间为1058mm,同一位1.8米身高的乘客落座后排,膝部与前排座椅靠背之间仍留有充足活动空间,可以自然跷起二郎腿而不会触碰前排。这样的空间表现覆盖了中国绝大多数家庭用户的乘坐需求,长途出行时后排乘客的腿部舒展度得到保障。
储物系统的设计体现了对多样化生活场景的预判。200L的电动前备箱是同级最大容量,足以容纳一个20寸登机箱加上一个双肩背包的组合。更重要的是,前备箱支持语音指令、敲击感应等六种开闭方式,并实现了干湿分离——自带排水孔的设计让用户可以直接放置带水的渔具、雨伞或生鲜食材,即便有腥味或异味也不会扩散到座舱内。对于喜欢榴莲等气味较重的食物的用户,这个设计尤其贴心。
645L的后备箱在常规状态下已可满足全家出行的行李装载需求,后排座椅放倒后可拓展至1845L的平整空间,配合1.28平方米的全尺寸天幕,可以形成一个可供两人躺卧的休息或观景空间。对于骑行爱好者而言,前后备箱的组合能够轻松容纳四辆折叠自行车,这意味着一个四口之家可以各自携带一辆单车,将"4+2"生活方式升级为"4+2×4"的更高阶玩法。
阿尔法T7的座舱被命名为"星寰4D AI座舱",这个名称背后是三套系统的协同:视觉交互层、AI决策层和体感反馈层。
在视觉交互层面,1.1米超宽全景P-HUD将导航路径、当前车速、辅助驾驶状态等关键信息投射在驾驶者自然视线所及的前风挡区域,驾驶者无需低头就能掌握全部行车信息。17.3英寸同级最大中控屏承担了主要的触控交互和内容呈现任务。
两块屏幕之间实现了信息打通和无缝流转——例如P-HUD可以提前显示中控屏导航的下一转向提示,而中控屏则可以详细呈现P-HUD上的辅助驾驶感知画面。驱动这套双屏系统的是5G 4纳米高算力芯片,千兆级下载速率和毫秒级延迟保证了多任务并行处理的流畅性,无论是同时运行导航和娱乐应用,还是进行OTA升级,都不会出现卡顿或等待。
在AI决策层面,阿尔法T7是行业内首批同时集成阿里千问和豆包智能体两大AI系统的车型。阿里云智能集团公共云事业部副总裁李强在发布会上指出:"大模型上车,已经不是'要不要'的选择题而是'必答题'。此次阿里云'千问座舱闪购版'全球首发上车,让车从一个从A点到B点的交通工具,变成一个'能办事'的移动生活机器人。
作为国内最早与华为建立深度智能化合作的车企之一,极狐在阿尔法T7上搭载了华为乾崑ADS 5 Pro系统,依托华为最新智驾大脑WEWA2.0架构与60EFLOPS云端算力,以及100亿公里高质量训练里程,具备自主学习进化能力,每四天即可完成一次迭代优化,可显著降低急刹概率。同时,配合包含行业首创“一镜双模”共光路舱内激光视觉传感器在内的全车27个传感器,可实现全天候、全场景感知,即便夜间逆光遇到异形物、鬼探头、泊车等场景,也能从容应对。其中,舱内激光视觉系统采用“一镜双模共光路”,可实现3D点云和2D图像零时差物理级融合,30cm小目标检出距离较128线激光雷达提升43%,暗光下可在116米外识别锥桶、水马、纸箱等异形障碍物,反应更快,避让更及时。
在实际用车场景中,阿尔法T7可全面覆盖高速NCA、城区NCA、智能泊车全场景用车需求。高速NCA平均接管里程超1500公里,相当于北京到上海,可基本实现零接管。城区NCA可覆盖夜间环岛、人车混行、施工避让、复杂路口等高频复杂场景用车需求,丝滑体验堪比老司机。在智能泊车功能方面,阿尔法T7拥有离车泊入辅助EPA、遥控泊车RPA等多种泊车辅助功能,复杂车位可见即可泊,真正实现“有位就能停”,彻底解决“大车难停”的行业痛点。此外,园区领航辅助NCA支持全国100多万停车场,不用提前预演、不用先记路,首次就能用,提前选位、自由泊入。值得注意的是,极狐还提供了乾崑智驾ADS辅助驾驶无忧权益,为用户智驾出行提供保障。
阿尔法T7在电池策略上采取了"不混搭"的路线——无论纯电版还是增程版,全系标配宁德时代电池,用户无需担心不同批次或不同配置之间存在电池供应商的差异。
纯电版搭载同级最大的84.8kWh宁德时代定制电池包,CLTC综合续航最高715km。在20万级纯电SUV中,续航达到700km以上的产品屈指可数。715km的续航能力在实际使用中的意义在于:日常通勤场景下(日均往返50km),用户可以实现"一周一充"的充电频次,无需频繁寻找充电桩;跨城出行场景下,从北京到青岛约650km的距离可以实现单次充电直达,中途无需规划补能站点。补能方面,阿尔法T7纯电版全系标配800V高压超充平台,并非"顶配专属"。在理想充电条件下,15分钟即可完成30%至80%的电量补充,对应约370km的续航恢复,相当于在高速服务区喝一杯咖啡的时间即可继续行程。同时,系统全域兼容国标充电桩,无论国家电网、特来电还是第三方运营商,均能即插即充,用户不需要在手机地图上筛选特定品牌桩。
增程版的定位针对有长途高频出行需求的用户。全系标配宁德时代43.9kWh高集成电池包,纯电续航320km在同级增程车型中处于最长水平——这意味着大多数城市用户的日常通勤完全可以依靠纯电完成,不消耗燃油。满油满电状态下的综合续航为1315km,从北京到上海约1200km的路程可以实现"一箱油加满电直达",春节返乡或跨省出游时用户不需要反复规划补能路线,也不必担心在偏远路段找不到充电设施。
阿尔法T7的底盘开发采取了"百年底蕴打底、智能科技加持"的策略。极狐与麦格纳的合作并非简单的零部件采购,而是从调校标定到制造工艺的深度共创。麦格纳作为全球顶尖的整车工程服务商,长期为宝马、奔驰、捷豹路虎等豪华品牌提供底盘调校服务,其核心能力在于对悬架几何参数、减震器阻尼特性、转向手感标定等数百项底盘指标进行系统性优化,使车辆在舒适性与操控性之间找到最优平衡点。正是这种调校底蕴的注入,阿尔法T7在日常驾驶中展现出"高级感"——经过颠簸路面时悬架能够有效过滤高频振动,同时在快速变道或弯道行驶时车身侧倾得到合理抑制,不会出现"开大船"的松散感。
硬件层面,CDC阻尼连续可调减震器是底盘系统的关键执行部件。与传统的被动式减震器不同,CDC可以实时根据路面状况、车身姿态和驾驶模式调整阻尼力,在平坦路面提供更直接的支撑,在破损路面切换至更柔软的设定,实现"舒适与操控兼顾"。
在此基础上,AI智能底盘系统进一步拓展了底盘的功能边界。该系统的核心价值在于用算法预判和干预传统底盘无法应对的复杂场景:智能掉头辅助通过协调制动系统和动力系统,让车长超过5米的阿尔法T7在老城区的窄路中也能完成掉头动作,解决了"大车难掉头、地库难转弯"的实际痛点;晕车舒缓模式通过主动控制制动俯仰和转弯侧倾,将制动俯仰抑制提升5%、转弯侧倾抑制提升8%,对于容易晕车的老人和孩子而言,长途乘坐的不适感显著降低;爆胎稳定系统在检测到轮胎失压时能够迅速调整制动力分配,帮助驾驶者维持车辆稳定;智能减速带辅助通过记录常走路段的减速带位置,提前调整悬架设定以减缓冲击;智能除锈模式则通过高频微振动清理制动盘表面的锈迹,保持制动性能的一致性。
阿尔法T7的安全理念覆盖了被动安全、主动安全、电池安全和座舱健康安全四个层面,形成了完整的防护链条。
被动安全层面,车身扭转刚度达到51500N·m/deg——这一数值超过了劳斯莱斯幻影的水平。高扭转刚度的实际意义在于,车辆在受到侧向撞击或发生翻滚时,乘员舱的形变程度被控制在最小范围,为车内人员的生存空间提供了最大保障。全车高强度钢占比接近90%,热成型钢占比31%,A柱、B柱和车门防撞梁均采用1500MPa级别的热成型钢。前后防撞梁的宽度达到1.2米,比同级车型长10%,意味着在发生偏置碰撞时能够覆盖更宽的能量吸收范围。一体式热成型门环展开长度达6.5米,从A柱下沿经B柱至C柱上沿形成完整的环状加强结构。
主动安全层面,华为乾崑CAS 5.0全维防碰撞系统利用27个传感器持续扫描车辆周边环境。前向AEB的最高刹停速度为130km/h,覆盖了高速公路行驶时的大部分紧急制动场景。除此之外,系统还具备侧向障碍物防碰撞、异形障碍物识别、防误踩加速踏板、驾驶员失能辅助四项行业独有的安全功能,后者可以在检测到驾驶者突发失能(如突发疾病)时主动控制车辆减速停车并开启双闪。
电池安全层面,"宁德时代电芯加极光电池技术"的组合保证了电芯本体的稳定性和电池包结构的安全性。北汽获得了国家市场监督管理总局创新中心颁发的A+级安全预警算法认证,这是行业最高级别的电池安全预警认证,意味着系统能够在电池异常发生前提前数分钟发出预警,为用户留出逃生和处置的时间。在中汽中心进行的整车刮底叠加飞坡正碰挑战中,阿尔法T7的乘员舱结构保持完整,乘员生存空间充足,电池包未发生冒烟、起火或爆炸。
阿尔法T7所处的细分市场正处于快速增长期。2026年7月,国内中大型SUV销量达到9.3万辆,同比增长48.4%,是增速最快的细分品类之一。上半年中大型SUV累计销量88万辆,其中新能源占比82%,新能源渗透率从2025年底的72%提升至82%。在大五座SUV细分市场中,纯电渗透率在2026年7月达到28.21%,连续三个月超越燃油和插混,标志着纯电大五座SUV正成为主流消费选择。
从竞争格局来看,15万-30万元价格区间是中端家用智能SUV竞争最为激烈的赛道。阿尔法T7以13.78万元至17.48万元的预售补贴价格切入,定位精准——中大型SUV的尺寸、中端SUV的价格,形成了明显的性价比优势。与同价位的竞品相比,阿尔法T7在车身尺寸(5米级车长)、电池配置(全系宁德时代)、智驾系统(华为乾崑ADS 5 Pro)、底盘调校(麦格纳)四个维度具备差异化竞争力。
预售开启两小时订单破万的成绩印证了市场对这款产品的认可度。阿尔法T7的成功将有助于极狐品牌完成从B级到C级市场的产品线拓展,提升品牌在新能源SUV领域的影响力。据北汽新能源董事长刘观桥在发布会上的表述:"阿尔法T7是阿尔法系列有史以来最完整的一次表达,它是一台比FUV空间更大、比传统SUV更漂亮的智美AI越级大五座SUV。"
