一汽大众ID.AURA纯电动轿车谍照曝光,产品定位基本明确
天和Auto
2026-09-06
一组ID.AURA轿车的谍照曝光了。
通过谍照可以看出其外观设计类似于去年发布的概念车,该车为紧凑级纯电动汽车,基于大众汽车的CMP平台打造,采用专属研发的CEA电子电气架构。这款车的产品定位预计会与上汽大众ID.ERA 5S相当,如此判断的原因有三点,其一为紧凑级车身尺寸决定产品定位不会很高,当然该车尺寸有可能会定义为中型车;其二是车辆设计风格与上汽大众ID.ERA 5S相似;其三是一汽大众ID.AURA T6已经公布预售价,价格为13.59~16.99万元。
(下图为大众ID.AURA概念车)
ID.AURA T6是一款中型纯电动SUV,车身尺寸为4811*1879*1648毫米,轴距为2836毫米;采用后置后驱方案,搭载最大功率为170kW的驱动电机。续航里程有540公里和660公里两个标准,仅低配版续航为540公里。
可以说这款车的产品竞争力是足够强的,尤其是在部分版本配备激光雷达,采用高标准辅助驾驶系统的前提下。
然而这款车的预售价起步也只是13.59万元,预计最终售价可能会在12万级起步。
同一品牌、同一系列、同一级别的轿车售价总会低于SUV的售价,所以ID.AURA系列的中型轿车售价难免是要略低一些的;而目前普遍认为该车为紧凑级轿车,预计最终会是4.8米级别的中型轿车,所以产品定位也就基本清晰了。
另一个参考即上汽大众ID.ERA 5S,该车售价为11.99~14.99万元,而限时售价仅8.99~11.99万元;其车身尺寸为4836*1880*1505毫米,轴距为2766毫米,这一尺寸可以定义为紧凑级,也可以定义为中型车,其定义就是中型车。车辆采用插电混动系统,用1.5L混动专用发动机,最大功率为80kW;电动机最大功率为130kW;CLTC工况纯电续航里程为160公里,整体水平也是比较高的。
同一品牌的纯电动轿车售价往往略高于同级别的插电混动轿车,两车看起来略有一些神似,所以产品定位基本清晰了。
大胆预测:
ID.AURA轿车售价或将在10~14万区间,限时售价或将在9~13万元区间。
上汽大众ID.ERA系列目前主攻插电混动和增程汽车产品,车型有轿车和SUV;一汽大众ID.AURA系列或主攻纯电动汽车产品,两个系列应当会在一个周期内以不同车型实现互补,起到既不产生竞争关系,又能强化品牌竞争力的作用。
以上仅为主观预测。
