Momenta R7大世界模型,凯迪拉克XT5 PHEV对比燃油版,价格上涨?
选车侦探
2026-09-07
凯迪拉克XT5 PHEV是一款国内开发的插混车型,相比燃油版本,换装了排量更小的发动机,核心的驱动系统变成了电机,相比燃油版,有哪些差异?
动力系统对比
燃油版XT5搭载代号LXH的2.0T四缸发动机,功率为237马力,峰值扭矩350Nm,峰扭的输出区间宽泛,在1500-4000rpm之间,通过可变气门管理技术,可以在不同的动力模式之间切换,传动方面匹配通用的9AT变速箱,全系都有48V轻混,不过轻混系统仅负责启停平顺与辅助起步,对动力输出贡献甚微,四驱版本的WLTC综合油耗达到8.3L,虽然比上一代的美系车能耗低,但相较于同级依旧是高油耗,这让许多潜在用户望而却步。
XT5 PHEV就是为了这部分人而来,取消了2.0T发动机,采用代号为LD3的1.5T发动机,专门为混动设计,此前已经出现在别克的混动车型上,加上前后双电机串并联架构,前桥的P3电机通过减速器驱动前轴,功率160kW,后桥为独立的P4电机,功率110kW。
这套系统的动力超过了燃油版本,综合输出523马力,综合扭矩740Nm。匹配2挡DHT变速箱,满电情况下可以在4.8秒内破百,亏电状态需要5.4秒,这与燃油版的8秒级加速相比,差距明显。
由于这是国内通用研发的一套插混,和海外的小电池插混相比,明显更注重市区驾驶,匹配35.5度的三元锂电池,CLTC纯电续航215公里,充电时间也跟了上来,支持5C快充,30%-80%充电时间为15分钟,支持6kW对外放电。
底盘悬挂对比
燃油版XT5采用前麦弗逊、后五连杆独立悬架,全系都有可变阻尼系统,悬挂的软硬可以调节,根据实时路况、车速、车身姿态、转向等,不断去调整减震器的阻尼,在舒适和支撑度之间随时切换,高配多了后桥的限滑差速器,不仅能分配前后轴扭矩,还能独立控制后桥左右轮扭矩,不过整套系统属于适时四驱,脱困能力有限。
XT5 PHEV在机械层面变化不大,延续了燃油版的设计,但加入了智能化的配置,比如多了预瞄系统,通过前向摄像头和传感器,提前20米扫描识别路面坑洼和减速带,主动调整减振阻尼,而不是已经遇到颠簸再调整。由于电池包增加了车重,PHEV的悬挂衬套重新调整,减少侧倾。
智能化对比
既然是国内开发的混动车型,智能化不能落下,和燃油版一样,PHEV也采用33英寸的曲面屏,但核心芯片不同:燃油版使用高通8155芯片;XT5 PHEV全系换了骁龙8775P芯片,算力72TOPS,可以支持更多块屏幕,告别了卡顿。
不过更大的区别在于辅助驾驶,燃油版XT5配备常规的L2级辅助驾驶,包含全速自适应巡航、车道居中保持、AEB自动紧急制动等功能,能满足高速巡航这种基础场景,但与如今的新能源相比,辅助驾驶显然落后一截。
XT5 PHEV补齐了这个短板,搭载Momenta的R7方案,有高速和城区的领航辅助。硬件上配了1个激光雷达、3个毫米波雷达、12个超声波雷达和11个摄像头,算力芯片为320TOPS,这套系统基于实际驾驶数据训练,经过多轮的算法迭代,不光能识别障碍物,还能预判其他车辆和行人的动向,比如看到外卖电动车在车流里穿行,系统会提前预判它的轨迹,而不是简单地急刹车,不过这些功能并不是标配,只有Pro Max版本才有。
选车侦探观点:凯迪拉克XT5 PHEV与传统的合资豪华插混SUV不同,不是简单的油改电,而是用了一套已经在别克上落地的插混方案,国内开发,续航和充电速度都跟了上来,不再是只有几十公里的纯电续航,油耗也低于燃油版,但另一方面,核心的智能化配置只有高配车型才有,尺寸空间在同价位的新能源车型中也不占优。
