选车侦探
2026-09-09
吉利星越L Plus相比星越L只是大了一点吗?这个PLUS背后,还有哪些具体的变化,三大件改了吗?
尺寸空间对比
既然是Plus版本,那么尺寸肯定要变大,星越L的车长和轴距分别为4770mm和2845mm,定位是紧凑级SUV,但做到了接近中型SUV的空间,星越L PLUS更进一步,大了一圈,长4955mm,轴距2900mm。车长增加185mm,轴距加长55mm,宽度和高度也有变大。
由于Plus版本也是五座车型,这就让第二排的空间明显有改善,后排腿部空间更大,并且靠背角度可调至137度,近乎半躺。后备箱容积从L版本的562L扩大到740L,即使是和朋友出去玩,带上五个人的大皮箱,满载行李,也不怕没有地方放,放倒后能拓展到1760L,空间是这款车的一个看点。
动力系统对比
2026款星越L有燃油版和混动版,其中燃油版全系都是2.0T发动机,不过分了高低功率,入门款为218马力,匹配7档双离合变速箱,高功率版本达到272马力,匹配8AT变速箱;混动版为1.5T内燃机加上电机,星越L PLUS的技术路线和星越L一样,但换了不同的发动机。
其中燃油版搭载代号BHE20-PFZ的新款2.0T发动机,这款机器同样搭载于暂未上市的星瑞TCR上,功率达到290马力,作为油车,这个动力储备接近一部分的性能车型。另一款是油电混动车型,搭载代号BHE20-EFZ的混动专用发动机,热效率超过48%,匹配3挡DHT变速箱。其中P3电机功率230kW,对于不具备充电条件的用户来说,油混车型一方面可以降低油耗,一方面不用为了充电而奔波。
底盘悬挂对比
Plus版本没有延续星越L的底盘架构,而是采用新的设计,标准的星越L是前麦弗逊、后多连杆独立悬架,调校偏向舒适,但整套底盘结构中规中矩,是同价位车型常见的配置。星越L Plus直接换了前双叉臂、后五连杆独立悬架。双叉臂相比麦弗逊,横向刚性和侧倾支撑性提升,能更精准地控制车轮倾角变化,激烈驾驶起来更有信心。
高配车型更进一步,采用双腔闭式空气悬架和CDC可变阻尼减震器,根据车速、路况自动调节悬架高度与软硬,这些配置星越L全系车型中都没有。
此外,Plus还多了后轮转向系统,后轮主动转向的角度达到10度,配合整车动态控制系统,转弯半径缩短至4.88米,也就是说,虽然Plus版本的轴距变长了,但转弯半径反而缩短了,小街巷不怕掉头困难,高速变线前后轮同向转动,还能增加稳定性。
智能化对比
现款星越L采用高通8155芯片和双12.3英寸屏幕,星越L PLUS全面改动,前排采用30英寸一体式大屏,后排提供17.3英寸娱乐屏,芯片改成了骁龙8295,算力是8155的4倍左右,运行Flyme Auto 2.5系统。此外,Plus版前后排座椅均支持加热、通风、按摩功能,后排还配备小桌板和10L冷暖箱,而2026款星越L的后排仅有加热功能,可以看出Plus更注重二排的乘坐体验。
辅助驾驶层面,2026款星越L依靠单目摄像头和毫米波雷达,可实现自适应巡航、车道保持等基础功能,高配采用地平线征程J6M芯片,有高快领航辅助,但无法应对复杂城市路况。星越L Plus则彻底打破了油车辅助驾驶不行的刻板印象,高配多了192线激光雷达,内置英伟达Orin-Y芯片,算力200TOPS,采用千里浩瀚H5方案,不仅支持高速NOA,还实现了城市NOA。
选车侦探观点:2026款星越L起价为13.97万元,星越L Plus暂未上市,预计起价超过15万元,如果追求性价比,日常使用场景以通勤为主,对高阶辅助驾驶和空气悬架无感,那么现款星越L依然是同价位燃油SUV中的优选。但如果预算更为充裕,希望体验到新势力级别的辅助驾驶和豪华车级别的底盘质感,更注重后排的乘坐体验,那么更适合选星越L Plus,不仅是大号的星越L,三大件和智能化有明显的代际差异。
