柴油插混已成现实,为何乘用车不见柴油纯增程
敢动派
2026-09-10
如今市场已经出现柴油插电混动乘用车,但柴油纯增程乘用车却始终缺席,核心原因在于柴油机只用来发电属于严重的性能浪费,同时固定工况运行的柴油增程器,排放达标难度远高于柴油插混车型。
柴油插混的发动机拥有直驱车轮的能力,在高速巡航等场景下可以直接输出动力,减少能量二次转换损耗,发动机工况区间更宽泛,后处理系统更容易维持工作温度,DPF颗粒捕捉器再生条件充足。而纯增程架构下柴油机只负责发电,运行区间被限制在固定转速和负载区间。国六b法规对氮氧化物、颗粒物限值严苛,柴油机必须配备DOC氧化催化器、DPF颗粒捕捉器以及SCR尿素喷射系统,整套后处理组件重量可达50公斤,成本增加1.5万元上下。增程模式下发动机频繁启停,排气温度波动大,DPF很容易出现积碳堵塞,市区短途工况下难以完成高温再生,大幅提升故障概率。
从机械价值来看,柴油机的优势在于高扭矩输出,适合直接驱动车轮。如果把柴油机降级为单纯的发电设备,强大的扭矩能力完全无法释放,相当于投入高额成本,只用到了发动机的一小部分价值,开发投入和收益严重失衡。柴油插混能够充分利用柴油机大扭矩特性,兼顾发电与直驱,分摊后处理系统的研发成本,产品在商业上具备可行性。同时,压燃式柴油机天生振动、噪音更大。增程车主打电车般静谧平顺的座舱体验,一旦亏电,柴油机启动发电,震动与噪音会直接破坏座舱质感。虽然可以通过隔音、减震结构优化,但会继续抬高整车成本。国内乘用车市场柴油车型占比不足1%,用户还要额外定期加注尿素,用车流程更加繁琐。
商用车领域虽然存在柴油增程方案,但商用车常年连续高负荷运转,排气温度稳定,DPF再生条件良好,和乘用车市区短途行驶场景完全不同。综合排放、成本、NVH和产品价值多重因素,车企愿意开发柴油插混,却不会选择柴油纯增程乘用车。
