线控底盘转向比可变,2027款智己LS6对比2026款,三个配置哪个值
选车侦探
2026-09-11
2027款智己LS6的预售价来到20.99万元起,比2026款的指导价低了3000元,采用新的三电架构和底盘,新老款有何具体差异,哪个配置值得选?
底盘悬挂对比
2026款采用前铝合金双叉臂,匹配钢制摆臂的后多连杆结构,有后置后驱和双电机四驱两种版本,虽然叫数字底盘,但整体依旧是机械的结构,包括传统的机械转向柱,以及机械拉杆的后轮转向,角度可以达到9度,转弯半径缩小。2027款则标配了全线控底盘,取消了方向盘与前轮之间的机械连接,转向完全由电信号驱动。
这套系统的核心部件来自上汽体系内的两家公司。上汽华域与博世合资的博世华域负责线控转向总成,本土团队主导研发,而上汽全资子公司联创汽车电子提供核心ECU控制器,关键部件基本国产。但线控制动则是直接采购自德国大陆的MK C2系统,配合四活塞固定卡钳和Brembo制动盘。可以说转向是上汽自研,刹车则依赖外资供应商。
相比机械结构,响应速度快,转向比多变,支持180°、240°、503°三档可调,半圈方向盘即可打满。对于大家关心的可靠性,LS6采用双ECU、双电源、双执行器架构,单路故障后,可以在20ms内切换到另一路,第三重冗余则是后轮转向与刹车系统配合。
除了安全上的顾虑,还有一个问题是2027款的方向盘路感被明显过滤,舒适性提升,但缺点也有,通过方向盘感知路面的反馈也被削弱了,电子味更重了,这套线控底盘一旦发生故障或事故损坏,维修成本高于传统机械结构,且目前能维修线控转向的网点有限,偏远地区用户售后便利性较差。
充电续航对比
2026款LS6基于800V高压架构,2027款的高配版本则改为900V架构,新的NEO三电架构和电机重量减轻,降低了能耗,百公里电耗控制在12.7度,比老款低了1.5度,充电的峰值功率为396kW,15分钟补能500公里,同时优化了冬季的充电速度,在零下20℃的测试中,也可以满功率充电,对于北方用户更优化。续航层面,2027款有三种版本,入门款搭载76度电池,续航650公里,比老款多了50公里。不过短板是900V架构目前仅高配版本独享,入门Max版仍为800V。
座舱和智能化对比
两代车型的车身尺寸一致,长宽高4937/1988/1673mm,轴距2960mm。定位大五座,后排空间本身足够大,2027款没有做改动,但后排座椅的调整角度更大,更适合长途乘坐。前备厢新增了敲击开启和电吸关闭功能,四门电吸门成为全系标配。
2026款的座舱是27.1英寸中控屏加副驾屏,辅助驾驶依赖Orin X芯片和Momenta的方案,高阶辅助驾驶需要花3.68万选装。2027款LS6全系换装了英伟达Thor芯片,算力达到700 TOPS,单颗芯片的算力接近Orin-X的3倍,采用Momenta的大世界模型。
哪个配置值得选?
2027款LS6共推出3个配置:Max版、Pro Max版、Ultra版,预售价分别为20.99万、22.99万、26.49万元。
对于大多数家庭用户,推荐Max版,一方面不用高预算,20.99万,包括线控底盘、三电、按摩座椅、B&O音响、冰箱等和高配一样,核心体验一致,650公里续航对于市区通勤来说够用,6.4秒的加速日常超车也不吃力。但如果经常出去玩,想要更长的续航,可以选择22.99万的Pro Max版,贵2万元的情况下,换来的是93度电池、782公里续航、5.4秒加速,更从容的长途出行能力,动力的变化也相当明显。
Ultra版不推荐普通用户考虑,26.49万比Pro Max贵了3.5万,换来的是双电机四驱、3.48秒加速,但电耗偏高,103度电池,续航反而降到750公里。对于一台家用大五座SUV来说,四驱和3.5秒带来的溢价对大多数人来说不值。
选车侦探观点:2027款LS6价格微降,三电层面新的NEO架构降低了电耗,低温充电的问题得到解决,入门款的续航也更长了。同时纯机械的底盘架构大改,采用新的全线控底盘,包括转向和刹车,响应速度快了,但缺点是电子味多了,线控底盘在20万级市场尚属新事物,长期耐久性和售后维护成本,还需要交付后用时间验证,新款在追求科技感的同时,也牺牲了一部分机械质感和实用便利性,对于看重驾驶沟通感和长期省心的用户,2026款机械底盘版本反而更稳妥。
