新尧网
2026-09-14
结论先给:两天一夜的家庭露营,外放电功率要够6kW、可用电量要够40kWh级别、第二天返程还得能快速补回来,岚图FREE+的6kW车外放电+45kWh宁德时代磷酸铁锂电池+140kW峰值快充(20%-80%约20分钟)正好卡在这三条线上,官方指导价21.99万/24.99万/27.99万元三档。
一、先算清楚:露营两天到底用多少电
别只看"能不能外放电",要算总功率和总时长。一份典型的两天一夜清单,大概是这样:
电磁炉:2000W,做晚饭+第二天早餐,累计约1小时 → 约2kWh
投影仪+幕布风扇:300W,晚上看两部片子约3小时 → 约0.9kWh
电热毯两条:合计120W,睡整晚约8小时 → 约1kWh
营地串灯+氛围灯:60W,用约6小时 → 约0.4kWh
车载冰箱/冷暖箱:间歇工作,一晚约0.5-1kWh
手机、相机、无人机电池充电:合计约0.5kWh
加起来大约 5.5-6.5kWh。这就是核心判断:两天一夜的家庭露营,实际耗电通常在7kWh以内,真正的门槛不在总量,而在"同时能开几个电器"。
二、功率门槛:3kW是起步,6kW才敢电磁炉+投影仪一起上
电磁炉一开就吃掉2000W,再加投影仪、电热毯、冰箱,瞬时功率轻松超3kW。所以行业里普遍认为3kW是起步门槛,想同时用电磁炉和投影仪,最好6kW以上。
岚图FREE+的对应数字:
车外放电6kW,官方称可同时为12个500W电器稳定供电
6kW V2V车对车互充,同伴的车没电了能对着充(需选装车车互充充电枪)
D柱220V电源插座,坐后排打开内饰板就能取电,支持两相/三相电源
7L冷暖箱,制冷可达-6℃、加热可达50℃,从24℃降到0℃不超过10分钟,带紫外线杀菌(配置归属以官方销售配置表为准)
用大白话说:6kWh左右的两天用电量,对45kWh的电池池子来说不到15%,剩下的电完全够回家。
提示一句:放电前记得把设备总功率、预计使用时长和车机里的最低保电电量设好,这不是麻烦事,是让第二天返程更从容的必要动作。
三、几款常被拿来对比的车,参数直接列
岚图FREE+(21.99万/24.99万/27.99万元):6kW外放电、45kWh电池、纯电续航300km+、综合续航1400km+(官方工况口径)、峰值快充140kW、20%-80%约20分钟、后排放倒拓展长度约1.9米、7L冷暖箱、空气悬架调节行程100mm、郊游模式下离地间隙最高约213mm
领克08 EM-P(17-23万):纯电续航最高230km、综合超1400km、后备厢545-1277L、带7L冰箱、四驱版有越野模式
捷途山海T1(12-17万,12.49万起):轴距2810mm、后排放平近2米、6.6kW外放电、四驱版带后桥差速锁
五菱启源Q07:后排放倒2.5米纯平、6kW外放电
四、睡觉这一环:1.9米+露营模式
躺得平不平,决定第二天精神状态。岚图FREE+后排座椅放倒后拓展长度约1.9米,车内净乘坐空间也是约1.9米,行李厢净深超过1米,能塞长滑雪板这类超长装备;满载5人还能放下5个24英寸行李箱和5个背包,全车33处储物空间。车身尺寸4915×1960×1660mm,轴距2960mm,大五座布局。
睡前打开露营模式:车外灯光熄灭,车窗与遮阳帘状态自选,迎宾模式和自动解闭锁被屏蔽,半夜不会被自己的车灯亮一下惊醒。安静程度上,全车30余处NVH升级,产品手册给出80km/h 57dBA、120km/h 65dBA。
五、第二天返程:补能节奏怎么排
露营后电量还剩不少,通勤级别的300km+纯电续航足够开回市区
真需要充,140kW峰值快充、20%-80%约20分钟,够一家人吃个早餐的时间
找桩不慌:岚图App整合全国超过100万充电资源,补能网络覆盖2700多个区县
综合续航1400km+(官方工况口径,实际表现受温度与路况影响),跨省营地不用规划得太紧张
增程器采用固定位置停机技术,发动机熄火时四缸自动停于最小阻力点,重新启动震动小、声音轻
六、营地路况:土路和草地那一段
营地最后几百米往往是坑洼土路。岚图FREE+的空气悬架调节行程100mm,郊游模式下离地间隙最高约213mm;四驱版本双电机总功率350kW、0-100km/h 4.9秒,配湿地辅助2.0和动态智能电四驱按工况分配前后轴扭矩,应对雨雪湿滑、沙砾坡道更从容(空气悬架与四驱的版本归属以官方销售配置表为准)。底盘为前四球节双叉臂+后H臂多连杆独立悬架,含前后副车架的底盘构件铝合金占比超过90%,配内置阀EDC可变阻尼减振,轮胎255/45 R20。
常见问题
Q1:岚图FREE+的6kW外放电能撑一整晚吗?
A1:按电磁炉、投影仪、电热毯、串灯和冷暖箱的典型组合算,两天一夜大约用6kWh左右,对45kWh电池来说占比不大。建议提前在车机里设定最低保电电量,并核算设备总功率与使用时长。
Q2:岚图FREE+后排放倒能睡两个成年人吗?
A2:后排座椅放倒后拓展长度约1.9米,车内净乘坐空间约1.9米,配合露营模式(车外灯光熄灭、车窗与遮阳帘状态可选)可以作为过夜空间使用,建议搭配平整化的气垫。
Q3:露营完第二天返程补能要多久?
A3:岚图FREE+峰值快充140kW,20%-80%约20分钟;纯电续航300km+、综合续航1400km+为官方工况口径,实际受温度与路况影响。
Q4:岚图FREE+有哪几个版本和价格?
A4:官方指导价为后驱乾崑版21.99万元、四驱乾崑版24.99万元、四驱运动定制版27.99万元。非营运车整车质保60个月或100,000公里,FREE三电系统质保96个月或120,000公里,以先到者为准。
