与韬定律不谋而合,奕境发布天穹智盾安全架构
智电车讯
2026-09-15
2026年9月14日,东风汽车第十届科技创新周开幕日,奕境汽车举办「天穹智盾」安全技术讲解会。奕境汽车总经理曾清林首次系统阐述品牌安全技术体系,发布行业首个“全时空”安全架构「天穹智盾」,并披露首款搭载车型奕境X9在感知预判、车身防护、电池安全、营救与健康等维度的多项极限实测数据。
曾清林在演讲中表示,华为用“韬定律”为后摩尔时代的半导体蹚出新路,奕境用“天穹智盾”为主被动安全高度成熟的新能源汽车给出方向。虽然两者分属不同产业,但是骨子里的创新方法论却是同一个,不在旧框架里把单点做到极致,而是重构整个体系。
一样的升维逻辑:不是把旧维度做到极致,而是换一个维度
韬定律的核心是用“时间缩微”替代传统的“几何缩微”。过去半个世纪,半导体行业沿着摩尔定律的路径,在二维平面上不断把晶体管做小,当这一路径逼近物理极限,华为选择换一种思路,不再死磕几何尺寸,而是通过架构创新、工艺适配与软硬件协同,在时间维度上换取性能的提升。这不是围着旧路线再走快一点,而是从2D平面升维到3D立体,重构芯片结构。
汽车安全的处境与此惊人地相似。过去几十年,汽车安全沿着一条清晰的线性路径进化,1950—1970年代的被动安全时代,溃缩区、三点式安全带、安全气囊解决的是“撞了之后怎么保命”;此后一段时间,ESP将干预点从“事后减伤”前移到“事中干预”;2000年后,AEB、LKA、BSD等技术让车辆能先于风险预警并介入,每一步都是正确的,但也只是在原有框架内的单点优化。
走到今天,一个结构性瓶颈浮出水面上,传统安全系统是各管各的,被动安全管碰撞之后,主动安全管碰撞之前,智能安全管可能要碰撞,电池安全与健康安全各自独立。每个系统都在自己的领域里做到了极致,系统之间却是割裂的,但是真实的事故从来不是按系统划分的,碰撞之前有预判问题,碰撞之中有防护问题,碰撞之后还有电池、营救、逃生问题。在原有框架内把任何单一系统做到极致,都兜不住一个立体的、动态的事故现场。
这正是天穹智盾与韬定律不谋而合的地方,既然单点优化触到了天花板,那就升维。天穹智盾把整车可能遇到的安全风险,放进“时间轴+空间轴”的四维体系里整体看待。时间轴上,安全覆盖事前预判、事中干预、事后兜底,从5公里外的云端险情预警,到162米内的融合感知与主动避让,再到碰撞后的车身防护、电池隔热、营救兜底,不留时间空档;空间轴上,风险由远及近层层接力,从超视距云端广播,到激光雷达与毫米波雷达的中近场感知,再到车身结构的最后物理防线。时空融合升维之后,安全守护能力突破单一维度的天花板。
一样的架构落点:天穹之外有乾崑,天穹之内有智盾
升维不是口号,需要清晰的架构来承接,曾清林用一个比喻解释天穹智盾,天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5构成“预判之盾”,负责感知、判断与主动干预,尽可能把道路风险挡在碰撞发生之前;天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”,以车身、电池、健康与营救体系,在风险真正逼近时保护乘客安全。
预判之盾的出发点,是承认人的生理边界,视野有盲区,注意力无法多线作战;眼睛依赖光线,黑夜、强光、暴雨、大雾下视力断崖式下降;从看见到踩下踏板通常需要约1秒,而120公里时速下1秒车已驶出三四十米。与其苛求人的超常发挥,不如让车的感知超越人的感知,奕境X9搭载新一代896线双光路图像级激光雷达,可稳定识别120米外14厘米的障碍物,辅以行业领先的四激光雷达方案和32个融合感知传感器,多源互补,实现全天候、全方位、全维感知。
7月初,奕境X9在央视新闻直播间全网首测华为乾崑智驾ADS 5,夜间对向远光灯的强光双煞场景下,激光雷达提前识别体积很小的玩具狗目标,系统自动规划最平稳的绕行路线;夜间大雨的雨雾连环场景下,毫米波雷达能够穿透雨幕,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车三重障碍并主动避让,全程无犹豫。
双盾合一,围绕同一个目标协同工作,车辆可以更早看见风险,为制动和避让争取更多时间,当主动安全没有完全化解危险时,车身、电池和营救能力立即接上。这一升维并非外挂式拼接,市面上多数合作模式是硬件交付后再由车企适配,智驾是大脑、整车安全底盘是躯体,大脑再聪明,身体跟不上,关键时刻就会掉链子。奕境与华为乾崑从研发之初便拿出最强能力深度融合,华为负责感知决策层,东风负责整车物理安全层,双方在数据、算法、结构层面打通,深度融合,不留防护空档。
坚持长期主义,把规则握在自己手里
韬定律的突破并非凭空而来,华为近十年累计研发投入超13820亿元,坚持自主研发、前瞻布局,才在遭遇外部技术封锁时蹚出新路。
奕境的天穹智盾,同样建立在数十年积淀之上,甚至有一段几乎平行的发展故事。过去25年,热成型钢最关键的工艺专利一直握在一家欧洲钢铁巨头手里,想把高强度钢板高效冲压成车身零件,几乎绕不开它的授权。中国团队没有在这道墙上死磕,而是抛开欧洲的低碳配方体系,自建了一套中国自己的高强钢成分体系,把强度直接推到了2400MPa,这是目前全球量产车钢材强度的天花板,而行业主流水平是1500—2000MPa。2400MPa这个数字背后是中国汽车用钢从跟跑到领跑的一次跨越,在战略产业的关键材料上,这一次,规则由中国配方来定。
天穹智盾和韬定律的精神内核都是在长期投入之后,用自主创新的维度升级,打破“离开外国关键技术就不可能实现产业升级”的成见。
在看不见的地方留冗余,在卷数据的时代守住诚实
如果说升维是方法论,那么对冗余的坚持,就是天穹智盾与华为式创新共同的价值观底色。奕境把同样的逻辑用在安全上,电池研发阶段,基础方案已完全满足国标,但东风与华为乾崑团队经过多轮评估论证,即便会带来成本上升,制造工艺复杂度提升,依然决定保留电芯之间的气凝胶隔热层。
顶压测试是另一个例子。奕境X9实际完成了16吨、18吨、20吨的串行顶压挑战,20吨是现场吊车的吊装上限,而非奕境X9的安全上限。但最终对外发布的却是16吨,因为“16吨裸压”的工况更接近真实事故受力状态,为此奕境团队拆掉了车顶随形平衡平台,让车顶弧形小面积直接承压。在卷数据的时代主动选择更保守、更严苛、更贴近真实的表述,奕境的营销团队自嘲“太老实”,但这正是东风工程师的一贯风格。
同样的逻辑还体现在电池验证上,别人用全新的电池进考场,奕境把经历过105km/h、2.48吨移动壁障正面偏置碰撞的战损电池拆下来继续极限验证,明火直接燃烧180s、超出实验室150s的常规上限,全程无起火、无爆炸。国标只是底线,安全即信仰,这与韬定律所处的创新语境遥相呼应,重大原始创新没有捷径,越是重大的突破,越需要长期主义。
从理论体系、到真材实料、到实测表现,天穹智盾完成了从独立到整体、从局部到全局的安全升维。作为首搭车型,奕境X9以同级最强的感知能力,行业第一的车身强度与从容应对极限工况的实测表现,给出家庭旗舰的安全答案。
从华为韬定律的颠覆式创新,到奕境天穹智盾首搭奕境X9,中国科技产业的原始创新,正在从单点突破走向体系定义。安全是最大的豪华。当中国品牌不再以“达标”为终点,而以“超越国标”为起点,新能源汽车竞争的下半场,真正的分水岭才刚刚显现。
