智电车讯
2026-09-15
2026年9月14日,东风汽车第十届科技创新周开幕日,奕境汽车举办「天穹智盾」安全技术讲解会。奕境汽车总经理曾清林首次系统阐述品牌安全技术体系,全面发布行业首个“全时空”安全架构「天穹智盾」,并披露首款搭载车型奕境X9在感知预判、车身防护、电池安全、营救与健康等维度的多项行业领先极限实测成绩。
在新能源车渗透率持续走高、行业注意力一度被“冰箱彩电大沙发”占据的当下,这场讲解会传递出一个清晰信号,安全仍是用户下决心买一辆车时最难跨越的心理门槛,安全也是奕境的品牌底色。从行业第一的顶压成绩,到打破欧洲垄断的超强钢,再到央视镜头下的拆车自证,奕境选择用一次次超标的硬核实测,不断突破安全技术,加速中国汽车工业新跨越。
20吨行业第一顶压成绩,奕境为何只对外公布16吨?
为验证奕境X9车身结构的抗压极限,奕境打造了一场16吨、18吨、20吨三连发的顶压挑战,连续压同一辆车,全程不修复、不换件。20吨已经是吊装设备的天花板了,但并不是奕境X9的安全性能上限。测试结束时,这台奕境X9的ABCD柱结构完整无变形,乘员舱保持完整,车门、天幕可正常开启。根据公开资料,这是目前行业第一的顶压成绩。
但是,奕境最终对外发布的成绩是16吨,因为这样做可以让测试更大程度接近真实工况,让用户更容易理解测试条件。在测试过程中,奕境主动拆掉了车顶随形平衡平台,以车顶弧形小面积直接承压,相当于16吨“裸压”测试。在卷数据的时代,奕境主动选择更保守、更严苛的表述,这是一个朴素的工程逻辑,不放大宣传极限实验室数据,坚持研发实事求是。
20吨是奕境X9实力的体现,16吨则是奕境诚意的底线,奕境做了最难的事,但要把更易懂的话留给用户。
2400MPa超强钢配方,打破欧洲25年技术壁垒
平时看不见的车身用料,关键时刻却决定乘员舱能不能守住。奕境X9在B柱等关键区域使用2400MPa超强钢,是目前全球量产车强度的天花板,较行业主流1500—2000MPa的标准提升一个等级。据了解,一枚一元硬币大小面积的2400MPa超强钢,即可承受超过100吨的拉力,相当于两辆满载重型渣土车施加的压力。
2400MPa的背后,是一次打破垄断的技术突围。过去25年,热成型钢最关键的工艺专利一直握在一家欧洲钢铁巨头手中,高强度钢板的高效冲压几乎绕不开其授权。中国团队没有在这道墙上死磕,而是抛开欧洲低碳配方体系,自建中国自己的高强钢成分体系,把量产车钢材强度直接推到了2400MPa。在战略产业的关键材料上,这一次,规则由中国配方来定。
支撑这一突破的,是奕境X9行业顶级的整车用料,高强钢与铝合金占比达92.4%,A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,叠加侧围2300MPa热成型双门环与2300MPa车门防撞梁,位列行业第一。
看不见的是钢材和结构,奕境X9撑起来的是整车安全底子,更是中国汽车工业从“跟跑”到“领跑”的底层能力。
105km/h全球最高能量正碰,重新标定被动安全上限
车身是安全的最后一道物理防线。国标正面碰撞的测试上限是50km/h,C-NCAP最严的偏置碰撞也才64km/h,奕境X9直接干到105km/h,采用2.48吨移动变形壁障(新国标要求为1.4吨),模拟的正是日常高速突发事故中最危险的真实工况。同等重量级下,撞击动能较美标90km/h工况提升约36%,是公开可查范围内能量最高的乘用车正面偏置碰撞实验。
撞击结果显示,奕境X9乘员舱完整,A柱无明显变形,四门正常开启,气囊按毫秒级精准点爆,高压系统瞬间断电,电池零泄漏、零起火。
不同于行业多数车型达标即止的测试逻辑,作为旗舰9系,奕境X9不局限于国标基础要求。正如曾清林在讲解会上说的那样,“满足标准只是入场券,绝不拿合格证当奖杯。”国标是底线,不是终点,奕境用一场“超纲考试”,把家庭旗舰的物理安全上限,重新标定在了105km/h。
把危险挡在碰撞之前,央视见证奕境X9成功挑战暗夜极限测试
对安全的自信,最高形式是不挑选考场。奕境是全行业第一个新车还没上市,就敢在央视镜头下公开拆车的品牌,把真实用料和核心工艺,毫无保留地摊开给公众看。
在奕境之前,行业从未有新车在上市前即在央视镜头下公开拆解,这一动作将产品置于竞争对手、消费者与专业舆论的三重审视之下,任何工艺瑕疵都可能被放大。但在奕境看来,安全无法通过营销话术自证,只有置于阳光下的材料与工艺,才具备被信任的资格。
从央视直播拆车,到全网首测华为乾崑智驾ADS 5,奕境把“实验室里的话”变成“镜头前的事”,拆给用户看的是用料,立给自己的是规矩。
在央视镜头见证下,奕境不做常规、温和的测试,只做难度拉满的极限挑战,主动把自己扔进高危场景,通过暗夜强光、极端雨雾、复杂道路,让公众看到奕境X9如何把危险尽量挡在碰撞之前。
「强光双煞」测试中,规定夜间120km/h强逆光场景下,驾驶视野近乎丢失、摄像头过曝,896线双光路激光雷达靠主动发射激光不受外界光线干扰,仍提前精准识别出体积很小的玩具狗目标,系统自动规划最平稳的绕行路线,避让动作顺滑无明显车身倾斜。
「雨雾连环」测试中,夜间强降雨场景下,视觉系统被雨幕严重遮挡,分布式4D毫米波雷达穿透雨幕稳定探测,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车三重障碍并主动避让,全程无犹豫。
别人证明“车能开”,奕境证明“险能避”,在央视镜头前完成的每一次暗夜突围,都是给全家人出行的一次托底。
宁德时代电池负责打底,四道防线做足安全冗余
对新能源汽车而言,碰撞之后的战斗才刚开始,搭载宁德时代磷酸铁锂电池只是基础,奕境真正的思考是,碰撞发生后不能继续放大从而造成更严重的二次伤害。因此,奕境在结构和隔热层面继续增加电池安全冗余,从外到内构建四道防线——正面设置电池防护横梁,提前拦截车头方向冲击;侧面依靠铝合金门槛梁吸收分散撞击能量;底部采用行业首创“聚脲涂层+钢板+聚脲涂层”三层防弹级装甲,抗冲击能力达国标三倍以上,从容应对碎石冲击与坑洼托底;电芯之间保留航空级气凝胶隔热层,阻断单电芯失控向相邻区域扩散。
其中,奕境X9的气凝胶是行业唯一。行业内采用磷酸铁锂电池方案的车型往往不会增加气凝胶,因为基础方案已满足国标,增加气凝胶会增加更多成本。但东风与华为联合团队多轮评估后一致决定,为了安全冗余,投入再多都值得。
奕境X9的验证方式同样超纲,不用全新电池进考场,而是把经历过105km/h高速碰撞的“战损电池”拆下来,再连续完成300焦耳底部撞击、200千牛侧向挤压与明火燃烧等极限测试。其中明火测试直接燃烧180秒,约为新国标要求的2.6倍,超出实验室150秒的常规设备上限,且因测试通信线路被烧断,实际燃烧时间不止180秒。测试结果显示,电池包全程无起火、无爆炸。
别人用全新的电池进考场,奕境让一块“战损电池”再战上高分,打底的是宁德时代,托底的是奕境不肯妥协的安全冗余。
硬核技术突破,加速中国汽车工业的新跨越
过去很长时间里,中国品牌在安全议题上的标准动作是“对标”,先看法规要求,卡着红线做产品。而奕境展示的路径恰好相反,先设定一个法规尚未要求的场景,再倒推整车安全标准应当如何构建。
从20吨顶压只报16吨,到2400MPa中国配方超强钢打破欧洲垄断,从105km/h全球最高能量正碰到央视镜头下拆车自证;从三大暗夜极限测试,到战损电池火烧180秒,奕境用这些“看不见的投入”,共同构成了「天穹智盾」全时空安全架构的硬核底座,诠释着奕境在新能源安全领域的追求与坚持——国标只是底线,安全即信仰。
从跟跑到领跑,改变的不只是一个数字,而是规则本身。硬核技术的每一次突破,都是中国汽车工业新跨越的一块基石,这不仅是奕境的产品主张,更是中国汽车工业在安全价值维度上,一次从跟跑到领跑的公开宣告。
