25-35万豪华中型SUV,全新XT5 PHEV对比宝马IX3,怎么选?
小徐的汽车生活
2026-09-15
25-35万,不少人在挑选合资豪华SUV时都会陷入纠结,是选插混还是纯电。两种截然不同的动力架构,带来完全不一样的用车思路。凯迪拉克XT5 PHEV在9月7日放出限时购车权益,25.99万起,采用插混架构,兼顾纯电短途通勤与长途出行。宝马iX3于上月开启预售,推出30L、40L xDrive、50L xDrive 三款车型,预售价区间26.99 万-33.99万元,纯电架构,主打燃油车一脉相承的运动驾控感受。
同为豪华品牌SUV,一套插混、一套纯电,到底该怎么选?
辅助驾驶对比,谁的配置更胜一筹?
先来看智能辅助驾驶硬件。
这次全新XT5 PHEV标配了激光雷达+Momenta R7高阶辅助驾驶系统。包含1个激光雷达+3个毫⽶波雷达,此外匹配了11个摄像头和12个超声波雷达,形成了多传感器互补,覆盖远、近、动、静多种场景的信息收集系统。对比同级的宝⻢iX3来说,同样是29.99万的版本,宝⻢iX3全系都没有激光雷达,只有7个摄像头数量,12个超声波雷达数量和5个毫米波雷达数量。
除了硬件舍得给,全新XT5 PHEV在智能辅助驾驶的软件系统上同样让我很意外。直接标配了源自Momenta的R7世界模型高阶智驾系统,可能有朋友不太了解这个系统的含金量,我来简单介绍一下吧。Momenta是目前公认的智能驾驶辅助里的领头选手,特点就是驾驶风格偏稳,而且拟人化做的很好,加塞处理平顺,成本可控,所以目前有超过20家的车企在使用。而Momenta R7是Momenta推出的全栈标准化智能驾驶辅助方案,是原生端到端大模型,并且全新XT5 PHEV搭载的属于“满血”版,也就是带有激光雷达的Momenta R7 世界模型,可以通过激光雷达根据全路况辅助驾驶定位,对全国各地的真实路况进⾏实时监测,实现全天候、全路况的智能辅助驾驶能⼒。加上泛亚技术中心针对国内路况调校,雨雾、夜间、山路、郊野等场景都能稳定工作,对于施工路段、无保护路口这类复杂长尾场景,识别预判更可靠。功能上支持 360° 全景影像、自动泊车、记忆泊车、遥控泊车、循迹倒车以及五路视角哨兵模式。
而宝⻢iX3也搭载了这一系统,不同的是,宝⻢iX3搭载都是Momenta R7 纯视觉⽅案,去掉了激光雷达,改用摄像头收集图像作为辅助驾驶操作的数据信息。
纯视觉方案最大的弊端就是在阴雨天或者黑夜等光线不足,或者会遮盖摄像头的环境中,容易出现图像不清晰等情况,影响辅助驾驶的应用。而且在面对鬼探头等突发状况时,反应会有延迟。支持360度倒⻋影像、⾃动泊⻋、记忆泊⻋、循迹倒⻋功能,但不支持遥控泊车,这一点宝⻢iX3确实不如全新XT5 PHEV。而且需要提醒的是,宝马iX3的高速领航驾驶辅助Pro目前仅提供8年免费期,城区领航驾驶辅助Pro是3年免费试用期,到期后需要额外付费才能使用。即使是33.99万的顶配车型,搭载的仍是入门版的辅助驾驶系统,后续还要额外收费,确实有些不应该。
内饰配置,全新XT5 PHEV有一手
除了智能辅助驾驶配置外,座舱也有很大的不同。
全新XT5 PHEV采用了33英寸9K环绕式大屏,这个尺寸是真的可以,内置高通骁龙8775P高算力芯片,并且植入了豆包AI大模型,语音交互的智能体验直线提升。中控区保留了部分物理按键,这一点小徐认为很不错,物理按键才是更符合驾驶时盲操的需要的,懂的都懂。
此外,车内还有支持加热的真皮方向盘,配备了真⽪座椅,前排支持加热、通⻛、4向腰托,主驾支持8向电动、副驾支持6向电动,⼆排座椅支持加热。还有AKG 15扬声器、126色氛围灯车载冷暖箱、车载香氛等舒适性配置,依旧保持着豪华传统,体验感没问题。
而宝⻢iX3采用的是全景视域桥与3D抬头显示,内置三星V720芯片,性能仅能满足基础使用,对比高通骁龙 8775P 芯片的舱驾一体方案,在算力上存在差距。车机搭载Deepseek⼤模型,优化了语音交互体验。此外还有⽪质⽅向盘,同样支持加热,前排座椅支持通⻛、加热、6向电动、4向腰托功能,主驾额外有按摩功能,⼆排座椅支持加热,属于是功能集中在主驾,副驾功能相对有节省。多色氛围灯和哈曼卡顿13扬声器,在这个级别属于中规中矩了,不算缺点,但也不是多么出彩。像车载冰箱、哨兵模式这类新能源用户关注度较高的配置,这台车并未提供。
不同的驾控营造,谁更适合?
最后再来说说驾控吧。
全新XT5 PHEV采用原生5C插混系统。1.5T混动专用发动机+前后双电机的四驱架构,综合功率275千瓦,配的是35.5kWh的三元锂电池,CLTC工况下纯电续航里程215公里,日常通勤代步都足够,就算是跨城自驾出行也基本上没问题。快充从30%充到80%只需要15分钟,高速上补电没有时间焦虑。
满油满电的综合续航里程是1360公里,从北京开到上海还有富裕,亏电油耗也只有6个多,自驾游不心疼。值得一提的是,全新XT5 PHEV的这套插混系统满电零百加速只要4.8秒,亏电状态下加速也不差,加速落差控制在了0.6秒以内,解决了插混“满电一条龙,亏电一条虫”的问题。无论电量高低,动力输出都保持充沛,即便是亏电状态,加速表现也优于不少纯电车型。
还有不得不提的全路况电动蜂⻦底盘,这一配置在燃油版XT5上就已经出现了,不过全新XT5 PHEV的蜂鸟底盘在全路况能⼒方面进⼀步升级了,是第⼆代预瞄式RTD电⼦实时阻尼可变悬架,可以提前20⽶扫描路⾯,优化滤震。还有专项匹配的⽆感舒适制动+Brembo六活塞卡钳,百公⾥刹停时⻋⾝俯仰⻆可以控制在0.23°,标配交流异步 P4 后桥电机,前后轴动⼒相互独⽴,可实现四驱扭矩动态分配,响应速度仅为传统机械四驱的四分之⼀,即便是再复杂的路况,驾乘品质也是可控的,这才是豪华车应该有的风度。
而宝马iX3搭载双电机四驱纯电架构,系统最大功率275kW,CLTC续航702km,零百加速5.6秒。对比来看,它的加速成绩比XT5 PHEV 亏电状态还要慢 0.8 秒。702km的续航应对日常通勤完全够用,但跑长途自驾,尤其冬季低温环境,更容易出现续航焦虑。虽然iX3基于800V高压平台,却仅配备3C充电规格。参考媒体实测实测数据,0-80%充电需要45分钟,高速长途补能效率一般。放到当下市场,不少20万级电车都已经普及3C充电,这套配置放在30万价位,诚意偏弱。
宝⻢iX3的底盘采用的是宝马专门为中国市场重新开发的前双球节麦弗逊+后五连杆独立悬架,基于800V Neue Klasse平台打造,强调运动性和稳定性。其主要特点依旧是传承了宝马一贯的偏运动化的调校,转向调配精准,车身姿态稳定,路感清晰,尤其是过弯侧倾控制的很不错。
但是,它是钢制螺旋弹簧,硬件上限一开始就有先天不足,所以整体滤震偏硬,在城市里可能还感觉不到,一旦到了非铺装路面,偏硬的底盘调校所带来的颠簸,会大大影响驾乘的舒适性。
总结
在我看来,这次全新XT5 PHEV的上市,是凯迪拉克针对国内市场当前环境下的应对策略的体现,不仅仅是给品牌增添一个“带电”新成员那么简单,它直接反映出凯迪拉克有意在重塑产品新价值的意图。兼顾豪华的同时,更接地气了,用豪华的品质,充足的配置,以及过硬的插混系统为消费者提供更加务实的豪华车价值。打破“鸡肋”印象,把25-35万元豪华体验进行了刷新。而宝⻢iX3依旧是传承了宝马一贯的驾驭品质,不过在配置方面有所保留,智能辅助驾驶系统的选用上,没有一举达到满格,而是选用了入门的Momenta R7 纯视觉⽅案,性能上有所不足。
不过总的来说,两款车都属于不错的选择,如果是我的话,我估计会选择全新XT5 PHEV,因为它的整体性能都比较不错,26万价位对应的配置,对标宝马iX3 29万版本,性价比优势突出。如果大家正在考虑25-35万的豪华SUV,真的可以看一看,毕竟限时优惠25.99万起售,买到就是赚到了。
