不拿合格证当奖杯:奕境X9把安全拉回真实事故现场
蜀锦传媒
2026-09-15
当新能源市场沉迷于比拼冰箱、大沙发、大屏这些看得见的豪华配置时,东风科技创新周上奕境汽车的这场技术讲解会,把行业的视线拉回到汽车最朴素的本源。整场听下来,我最在意的不是某个参数,而是一个细节:奕境X9顶压测试做了16吨、18吨、20吨三轮,同一辆车,不修复、不换件,串行压完。20吨是现场吊车的吊装上限,不是车的安全上限。测试后ABCD柱结构完整,乘员舱完整,车门、天幕可正常开启,按公开的信息是行业第一的顶压成绩。
但最终对外发布的是16吨。因为团队拆掉车顶随形平衡平台,以车顶弧形小面积直接承压,完成“16吨裸压”,工况更接近真实事故受力。20吨是实力,16吨是诚意。在卷数据的时代主动选择更保守、更严苛的表述,反而稀缺。这背后是奕境反复强调的一句话:国标只是底线,绝不拿合格证当奖杯。
不是堆技术,是换维度
汽车安全走到今天,被动、主动、智能、电池、健康,每个领域都有人做到极致。但奕境问的是:主被动安全高度成熟后,安全还能往哪走?
它的判断是:单一维度,兜不住一个立体的、动态的事故现场。真实事故不按系统边界发生——碰撞前有预判,碰撞中有防护,碰撞后还有电池、营救、逃生。传统安全系统各管一段,系统之间却是割裂的。
「天穹智盾」把风险放进“时间轴+空间轴”:事前预判、事中干预、事后兜底;风险由远及近层层接力。这个思路对标华为「韬定律」——不在2D平面上死磕把晶体管做小,而是转向3D重构,用维度升级换性能突破。天穹之外,华为乾崑智驾ADS 5构成“预判之盾”;天穹之内,东风整车安全能力构成“守护之盾”。双盾合一,1+1远大于2。
预判之盾:先承认人的边界
预判之盾的出发点是承认人的生理边界。视野有盲区,注意力无法多线作战;黑夜、强光、暴雨、大雾下视力断崖式下降;从看见到踩下踏板约1秒,120公里时速下1秒车已行驶三四十米。
奕境X9搭载新一代896线双光路图像级激光雷达,可稳定识别120米外、14厘米高障碍物。四激光雷达方案另配3颗高清固态激光雷达,覆盖侧向、后向盲区,提前满足L3级感知硬件冗余。整车32个融合感知传感器,配合云端车端协同,5公里外超视距险情可预警,2公里处车机提示,162米内精细识别与主动避让。
7月初,奕境X9在央视新闻直播间全网首测华为乾崑智驾ADS 5。夜间强逆光下,896线激光雷达识别出体积很小的玩具狗,自动规划绕行;夜间大雨中,分布式毫米波雷达穿透雨幕,连续识别假人、倒地路障、水幕后故障车并主动避让。
守护之盾:碰撞后,安全仍在继续
主动安全再强,车身仍是最后一道物理防线。奕境X9以6纵11横笼式结构为基础,完成105公里/小时正面偏置碰撞,采用接近2.48吨移动壁障,新国标为1.4吨,美标为90公里/小时,同等重量级下撞击动能提升约36%。结果显示:乘员舱完整、A柱无明显变形、四门正常开启、电池零泄漏零起火。
用料上,高强钢与铝合金占比92.4%;A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,叠加侧围2300MPa热成型双门环与2300MPa车门防撞梁;B柱叠加2400MPa超强钢,行业主流为1500—2000MPa。2400MPa背后,是中国团队抛开欧洲配方体系,自建高强钢成分体系,打破长期工艺专利壁垒。
电池以宁德时代为基础,构建四道防线:正面防护横梁、侧面铝合金门槛梁、底部聚脲+钢板+聚脲三层防弹装甲、电芯间气凝胶隔热。验证用的是经历105公里/小时碰撞后的“战损电池”,明火直接燃烧180秒,约为新国标2.6倍,全程无起火、无爆炸。
碰撞后,车辆保留机械开门与电控冗余解锁,超级电容留“最后一口电”,E-Call同步上报。驾驶员失能时,20秒内声光触觉唤醒;叫不醒则自动减速、打灯、向右变道停入应急车道;停稳后车门解锁、车外投影SOS、双闪鸣笛呼救。健康座舱采用OEKO-TEX一级认证母婴级材料,人体可接触部位100%软包,配MOFs与负氧离子新风系统。
结语
奕境汽车总经理曾清林在现场反复强调一句话:“满足标准只是入场券,绝不拿合格证当奖杯。” 这句话源自老一辈工程师的告诫:国标只能覆盖已知场景,道路永远存在无法穷尽的未知风险,安全要预留足够冗余。
放到行业大环境看,这才是天穹智盾真正的价值。过去中国品牌追赶阶段,更多是对标海外、对标法规,把及格当成目标。而今天,以奕境为代表的中国车企,开始反向推导:先设想现实世界极端危险场景,再倒推整车需要达到什么样的安全标准。安全不再是一份应付考试的答卷,而是面向万千普通家庭出行的兜底承诺。
豪华的定义从来不只有沙发冰箱。对于一台承载一家人出行的家庭旗舰,真正的豪华,是看不见的地方,愿意为未知风险多留一分余量。
