16吨压顶,奕境X9把安全卷到哪一步?
自主汽车网
2026-09-15
新能源车卷到今天,屏幕、座椅、冰箱已经越来越难拉开差距,但对一台面向家庭的旗舰SUV来说,真正决定底线的还是安全。9月14日,在东风汽车第十届科技创新周期间,奕境汽车举行“天穹智盾”安全技术讲解会,把奕境X9从感知预判、车身结构、电池防护到事故后营救的一整套安全思路重新摊开讲了一遍。
这场讲解会最值得看的地方,并不是又多了几个漂亮参数,而是奕境试图回答一个更实际的问题:风险发生前能不能尽早看见,真撞上时能不能扛住,撞完以后还能不能给车里的人留下足够的逃生和救援余量。
安全这件事,不能等撞上了再说
“天穹智盾”的核心逻辑并不复杂。奕境把整车安全拆成两道防线:碰撞发生前,依靠感知、判断和主动干预尽量把危险挡在外面;如果风险没有被完全化解,车身、电池、营救和健康安全继续接力。换句话说,它想做的不是某一个环节特别强,而是把事故前、中、后的安全链条尽量连起来。
第一道是“预判之盾”。按照奕境公布的信息,X9搭载华为乾崑智驾ADS 5,采用896线双光路图像级激光雷达,并提供四激光雷达感知方案。整车最多配备32个高性能传感器,通过摄像头、激光雷达和毫米波雷达相互补位,去覆盖夜间、逆光、暴雨以及低矮异形障碍物等更难处理的场景。
其中一个比较有辨识度的数据,是系统可识别120米外约14厘米高的小目标。这个指标真正对应的,不是发布会上的“看得远”三个字,而是高速行驶时突然出现的轮胎、石块、倒地障碍物等现实风险。对于辅助驾驶来说,越早发现,就越有可能给制动和避让留出时间。
真撞上了,车身和电池得接着扛
主动安全再强,也不能替代车身这最后一道物理防线。奕境X9采用6纵11横笼式车身结构,高强钢与铝合金占比达到92.4%。A柱内嵌2300MPa热气胀管梁,前后排区域使用2300MPa热成型双门环,B柱关键区域进一步加入2400MPa超强钢加强结构。把这些材料参数翻译成人话,就是尽量把乘员舱做成事故中最不容易被侵入的“硬壳”。
为了验证这套结构,奕境X9做过16吨垂直压顶测试。官方披露的结果显示,测试后A、B、C、D柱结构保持完整,车门仍能正常开启。团队同时披露,前期带随形平衡平台的测试曾把载荷继续加到20吨;最终重点对外展示的,则是拆除平衡平台、让车顶直接承压的16吨测试。相比单纯把数字喊得更大,这种工况差异本身更值得说清楚。
另一项测试更接近高速事故:约2.48吨的移动壁障以105km/h进行正面偏置碰撞。按照现场公布的信息,碰撞后乘员舱保持完整,A柱没有出现明显变形,四门能够正常开启,高压系统完成断电,电池没有出现泄漏和起火。
新能源车的难题还在后面。碰撞结束以后,电池能不能继续守住底线,往往决定事故会不会演变成二次风险。奕境X9采用宁德时代磷酸铁锂电池方案,从正面防护横梁、侧面铝合金门槛梁,到底部多层防护和电芯间气凝胶隔热层,做了多层结构防护。
更有意思的是,官方没有只拿全新电池做实验,而是把经历过105km/h碰撞的原车“战损电池”继续拿去做底部冲击、侧向挤压和明火燃烧等验证。按照奕境公布的数据,相关测试过程中电池没有出现起火和爆炸。比起一块全新的实验室样品,这种连续工况至少更接近真实事故中“已经受过伤的电池还要继续扛”的状态。
撞完之后,安全还不能下班
很多安全宣传讲到“车身够硬、电池没事”就结束了,但对车里的人来说,事故发生后的几十秒同样重要。奕境X9同时保留机械开门路径和电控冗余解锁,并在车辆中心位置设置超级电容。即使主电源受到事故影响,也尽量为关键解锁动作留下一套备用供电路径。
如果系统判断驾驶员失能,车辆还可以执行减速、开启警示、靠边停车等辅助动作;车辆停稳后,再联动车门解锁、SOS提示和E-Call救援信息。单看每一个功能都不算陌生,但把它们放进“事故发生以后怎么把人救出来”这条链路里,意义就不一样了。
所以,奕境X9这次真正想讲的并不是“我又多了一个安全配置”,而是安全应该是一套完整的兜底体系。危险来之前要尽量看见它,避不开时车身和电池要扛住它,事故发生以后还要让车门、供电和救援继续工作。
对于一台家庭旗舰SUV来说,这种思路比单纯把舒适配置继续往上堆更值得关注。毕竟真正的豪华,不只是坐进去舒服,而是在最糟糕的时刻,车辆依然有能力替一家人多争取一点空间、多留一点时间。
