智驾在线
2026-09-18
9月17日晚,北京79罐。当何小鹏站在台上说出“23.18万元起”的时候,台下响起的欢呼里,大概藏着不少人的复杂情绪。
三年前,初代G9上市。那款车承载了小鹏冲击高端的全部野心,800V、超快充、双腔空悬一股脑堆上去,结果却因为配置组合过于复杂,被用户用脚投了票。后来何小鹏公开复盘,把问题归纳成七条,从产品定义一直列到交付环节。
三年后,G9L来了。名字多了一个“L”,价格却比当年那款G9的起售价低了将近8万块。不同于行业里常见的“加长改款”思路,这款车型与旗舰GX并行开发,共享整套9系旗舰技术基座,把原本定位更高阶平台的硬件、智驾、安全体系向下延伸到20-30万价格区间。
何小鹏在发布会上直言,G9L项目历时整整三年,跨越26个国家及地区完成674万公里测试,绝非行业讨论热度很高的“速成车”。当行业普遍还在用选装包区分高低配,把空气悬架、后轮转向、高阶智驾留给高配版本的时候,小鹏G9L选择把超百项50万级配置作为全系标配,这套产品逻辑背后,藏着小鹏完成“旗舰双王”布局之后,对家庭用户、全球出海两条主线的战略思考。
大车也能开好,重新读懂大五座
在很长一段时间,国内新能源SUV市场形成一套固化的产品逻辑,想要大空间就要牺牲操控,想要底盘素质就要支付更高购车预算,五座版本往往作为六座车型的简化衍生款出现,核心底盘、座舱配置会做一定程度的缩减,以此拉开价格梯度。而小鹏G9L立项之初就跳出这套惯性思维,它没有简单砍掉GX的第三排座椅直接改出五座版本,而是从车身比例、底盘架构、座舱人机工程重新做完整开发,0.605的黄金轴长比,让5120mm车长、3100mm轴距的车身,实现六座级别的车内空间,同时保留大车难得的灵活驾控表现。
何小鹏在现场清晰解释两款旗舰的定位差异,GX面向多人口大家庭,主打六座多人出行刚需;G9L瞄准体量更大的主流家庭消费群体,做一台真正的黄金大五座,安全、智能、三电、操控、舒适五大维度全部对齐GX的旗舰水准。这一定位意味着,用户不需要为极少用到的第三排付出成本,同时又可以完整拿到旗舰平台沉淀下来的全套能力。放到行业环境中看,20-30万价位不少竞品依旧把空气悬架、后轮转向划归中高配选装,用户想要获得完整底盘体验,往往需要把预算抬升到28万以上,而小鹏G9L直接把这套百万级底盘硬件给到全系每一台车型。
这套旗舰底盘搭载前双叉臂、后H臂多连杆独立悬架,搭配双腔空气悬架、DCC智能可变阻尼减振器以及六个太极液压衬套矩阵,再加上新一代双向15°后轮转向系统,最终实现5.4米的最小转弯半径,一台车长超5.1米的中大型SUV,可以在双向单车道完成一把掉头,很大程度化解大车在城市通勤、老小区胡同、狭窄地库里面临的现实痛点。
很多消费者会有固有印象,大尺寸SUV高速过弯容易侧倾、经过坑洼路面车身晃动明显,小鹏依靠全栈自研X-VMC底盘运动控制系统做跨域调度,悬架、制动、转向、驱动信号协同处理,把全域调度时间压缩两成,针对冰雪路面紧急避障、弯道爆胎、抛光冰面起步等极限工况都做了大量标定验证。同时落地的还有6D全场景防晕车模式,依靠大模型对车身俯仰、侧倾姿态做20ms级别快速抑制,把全座位最大失重加速度控制在0.1g以内,缓解城市拥堵路段频繁启停带来的乘坐不适感。
官方实测数据可以直观看到这套底盘的实力,整车麋鹿测试通过速度达到80km/h以上,百公里最短制动距离34.2米,纯电版本零百加速4.45秒,超级增程版本零百加速4.95秒,兼顾家用舒适与不错的性能输出。发布会现场艺人尹正作为性能检验官分享自己的试驾感受,他用“西装暴徒”形容这台车,外观是偏向家用豪华的大SUV,实际开起来却有着超乎预期的灵动,甚至萌生将G9L改装为高速移动摄影车的想法。行业内,高速移动摄影改装大多选用百万级豪华性能车,对车身刚性、加速制动稳定性、底盘跟随性有着严苛标准,而G9L的底盘表现可以承接这类改装需求,侧面印证这套硬件和软件调校的含金量。
空间层面,G9L践行的思路不是简单堆尺寸,而是提升每一个座位和储物区域的实际使用效率。1152L常规后备箱容积,附带230L下沉式储物空间,坐满五个人依旧可以同时放下14个20寸行李箱,双面行李箱盖板加上18L侧围储物盒,进一步把巨大的后备箱做灵活分区,蚌式尾门搭配空气悬架车身高度调节,大件物品搬取更加友好。车内设置超过60处收纳拓展点位,9处车内磁吸接口,针对水杯、平板、随身零碎物品做场景化考量,解决多成员家庭出行杂物堆放的现实难题。
座舱内部不少配置属于全球首发,全体型AI主动贴合副驾零重力座椅很有代表性,主驾85个传感器搭配29个调节气袋,副驾91个传感器搭配27个调节气袋,把机器人级别的感知精度运用到汽车座椅,2ms感应时间、2g的感知精度,可以实时识别不同身材用户的坐姿,动态调整座椅型面,适配全球接近98%用户的身体条件,针对久坐通勤、长途自驾的腰肌劳损人群更加友好。同时新车实现一二排可以同时开启零重力舒躺模式,五座SUV里面少见的互不干涉双区零重力体验,后排座椅拥有14向电动调节,靠背最大躺倒角度达到146度,同时配备双区通风加热以及16点指压按摩。还有无需拆卸头枕的一键成床功能,前排座椅直接向后放倒,就可以形成1865*1505mm的大床空间,露营休息的时候操作更加简便。
智能四电机行政中岛同样是这台车上很有特点的配置,传统二排小桌板普遍存在使用限制,一排座椅躺倒之后二排就无法使用桌板,开合操作繁琐,适配不同身高老人儿童的能力不足。G9L这套中岛拥有四个独立驱动电机,支持语音电动开合,桌板可以360度角度调节,纵向两级延伸,三重电动防夹机制,桌板骨架采用全铝合金材质,集成50W无线快充、双杯架、化妆镜,搭配车内220V电源,衍生移动办公室、私人影院、移动化妆间等多元车内场景,把五座座舱的使用边界进一步拓宽。
整车座舱延续GX同款的下一代舒享配置,12.5L无菌风冷双开门双温区车载冰箱,实现-6℃到50℃宽温域,9分钟极速净味,杀菌效率达到99.99%,告别传统车载冰箱结霜难打理的痛点。全车9块双层夹胶隔音玻璃,叠加RNC+ENC主动降噪系统,增程模式下增程器介入前后噪音差值控制在0.5dB(A)以内,即便是增程版本,车内静谧体验也无限贴近纯电车型。
这套全系满配的产品策略,放在行业竞争的大背景下看,其实是一次对定价逻辑的挑战。过往很多车企的旗舰技术下放,会出现核心硬件保留,但软件标定、辅助功能做缩减,以此控制成本。而小鹏G9L直接共享GX完整的技术基座,空气悬架、后轮转向、800V高压平台、第二代VLA智驾、全套座舱舒适配置,没有区分入门和高配的硬件鸿沟。当然,技术全面下放会带来成本压力,何小鹏在发布会也坦诚,这需要依托规模效应、供应链深度合作来消化成本,也是小鹏推进全球化,扩大产销规模之后才有底气做出的产品选择。
全球化底色,看不见的硬实力
如今国内新能源车型出海已经成为行业常态,但很多产品依旧是先做好国内版本,再针对海外市场做适应性修改,属于“国内车改海外版”。而小鹏G9L从立项之初就定义为原生全球车,研发阶段就要同时满足64个国家及地区超过3000项法规准入条目,整车国内海外版本共线生产,和飞行汽车共享产线,依靠多道AI视觉检测工位完成标识、底盘、漆面、灯光、外观的全流程质检,保证全球各个市场的整车制造品质统一。
为匹配全球不同地域的复杂用车环境,G9L的测试足迹覆盖26个国家和地区,累计测试里程突破674万公里,测试场景囊括德国不限速高速140-180km/h的NVH验证,挪威、阿联酋-25℃极寒到50℃极热的整车可靠性,墨西哥大海拔落差坡道满载动力验证,把全球各地用户可能遇到的气候、路况,提前纳入整车验证体系当中。安全层面按照全球四大五星安全标准开展设计,包含Euro NCAP 2027、ANCAP 2027、C-NCAP 2024、C-IASI 2023,累计完成192次碰撞测试,并且完成行业首次单车水陆空720°七重连环安全挑战,同一台车连续经历整车浸水、底盘刮底、螺旋翻滚、100km/h正面碰撞、100km/h追尾碰撞、100km/h侧面碰撞、电池火烧七重极限工况,用来模拟现实中城市内涝、高速事故、底盘磕碰起火等极端意外,验证乘员舱、电池包、整车逃生机构的可靠性。
车身结构上,16000吨前后一体式铝压铸车身,车身扭转刚度达到56000N·m/deg,2000MPa级别高强度热成型钢大量应用,九宫格高强度铝合金门槛搭配一体式热成型激光拼焊门环,侧面碰撞生存空间达到国标1.5倍,车顶静态可以承受5.4倍自身车重压力,是国标要求的1.8倍。整车配备11个安全气囊,包含体积41L的远端三腔气囊,对比传统单腔气囊体积增大35%,可以降低碰撞过程主副驾相互碰头带来的伤害,一二排安全带全部配备双预紧限力机构,给到车内全员更周全的约束保护。
主动安全方面,全天候全场景稳行系统覆盖多种恶劣工况,700mm涉水稳行能力,12级横风稳行、暴雨稳行、冰雪稳行,180km/h爆胎稳行,130km/h AES紧急避让能力,不管是南方汛期城市积水,北方冬季冰雪路面,还是高速爆胎突发险情,系统都会介入维持车身姿态稳定。驾驶员失能辅助系统是这套体系里面很有现实意义的功能,高速行驶过程中如果识别驾驶员失去行为能力,车辆会开启双闪,博弈寻找应急车道,跨多车道完成平稳靠边,点刹唤醒人员,拉起手刹,大灯投射SOS求救信号,解锁车门方便施救;新增的鹏友守望功能还可以向周边一公里内的小鹏车辆推送求救提示,拓宽救援机会窗口。
整车四大系统做到航空级冗余,线控制动三重冗余,驱动电机双重冗余,应急通信双重冗余,车门解锁四重冗余,在部分系统出现故障的时候,依旧保障基础行车、逃生能力。
三电系统同样和GX共享SEPA3.0架构基座,电池安全分为被动防护和主动防护两套链路。被动层面,侧向有1500MPa热成型钢装甲包围,底部四层防护装甲,电池底部抗冲击强度超过国标4.67倍,电池包实现IP68、IP69K双重防尘防水,1米水深浸泡24小时不进水,可以承受高压水枪直接冲击;电芯全覆盖四层热失控防护,上盖内侧1000℃耐温金云母隔热材料全覆盖,关键连接位置使用陶瓷化硅复合材料,发生电芯热失控的情况下,电池包可以做到24小时不起火不爆炸,高于新国标2小时的要求。
主动安全上,搭载EIS电池安全芯片,相当于给电池做实时心电图,提前捕捉电芯内部电化学异常,风险预警时间直接提升两倍,配合AI电池医生24小时监控,碰撞或者严重异常发生的2毫秒内切断高压回路。研发阶段,单电池包完成等效30万公里超充耐久测试,结束之后电池健康度依旧高于80%,累计130个电池包开展耐久试验,等效总里程超过2100万公里,把超充场景下的电池寿命纳入重点验证范围。
动力形式提供纯电与超级增程两种方案,满足不同用户的补能条件。纯电版本搭载800V高压平台5C超充AI电池,充电9分钟续航增加450km,CLTC最长续航755km;超级增程版本搭载63.3kWh大电池加上60L油箱,支持92号汽油,CLTC纯电续航435km,综合续航1602km,同样拥有800V+5C超充能力,充电9分钟可以补充280km续航,还有6kW V2L对外放电,220V车内电源插座,户外露营场景实用性很高。官方实测数据当中,超级增程版本完成零补能1403.8km长距离行驶,续航达成率95.11%;纯电版本城区续航达成率122.5%,高速续航达成率85.3%,能耗表现也处于同级上游,增程版6.9km/kWh,纯电版7.6km/kWh,兼顾续航数字和真实路况表现。
把安全、三电放到长周期竞争维度来看,现在很多新车发布会热衷于展示亮眼的账面参数,但真实用车风险往往出现在三五年之后,电池老化、复杂路况零部件耐久、极端环境可靠性,这些很难通过短期试驾感知。小鹏坚持三年完整整车开发周期,海量的碰撞、路试、电池耐久测试,本质上是在对抗行业“速成车”的浮躁风气,何小鹏多次公开强调,高品质、高安全、全球化优先级高于一切,参数好看只是基础,面对全球多元市场,耐久和安全底线不能妥协。这对于小鹏的出海战略也至关重要,海外市场法规、用户对安全耐久的评判标准和国内存在差异,原生全球车的研发投入,短期会拉高研发成本,但长期能够降低不同国家市场的适配迭代成本,支撑后续更多车型出海。
旗舰双王背后,小鹏的取舍
智驾部分,小鹏G9L成为全球首发第二代VLA全新版本的量产车型,Max版本同步落地蒸馏之后的第二代VLA Lite,何小鹏在发布会上评价,第二代VLA是一次极其重要的升级,端侧模型参数量提升3.5倍,达到主流VLA模型的15倍,模型开始拥有时序记忆能力,理解出行当中的“时间”维度,不再只是读取瞬时的空间画面,记住一段路况的前因后果,以此改善连续决策,减少行驶过程当中的犹豫、反复修正动作。
这套模型带来的体验变化,体现在日常出行的很多细节。面对加塞、行人横穿、急刹前车这类突发场景,系统反应更加及时;变道、绕行、路口博弈动作更贴近人类驾驶员的处理逻辑;还支持模糊导航指令、复杂多途经点行程规划,语音指令就可以完成靠边停车、就近泊入等任务。舱驾一体层面,小鹏图灵VLM Master Agent模型上车,整车拥有统一的AI大脑,IRON机器人与汽车共用一套VLM基座,后续车端还会上线多语言对话能力,打通机器人、汽车两大终端的AI能力,这也是小鹏AI全栈布局落地到乘用车产品的重要一步。
智驾行业正处在从硬件比拼走向模型能力比拼的阶段,不少品牌选择把高阶智驾作为高配车型的专属卖点,入门版本给到降级硬件。而小鹏G9L选择全系标配第二代VLA,即便是入门车型,用户也可以拿到新一代物理AI的能力,不再需要为智驾支付额外高额选装费用。当然,全栈自研大模型会带来巨大研发投入,需要依靠更大的销量规模摊薄成本,这也是G9L定位于主流价位段的深层逻辑,把旗舰智驾能力给到更大基数的消费群体,用规模反哺AI研发迭代。
小鹏GX加上G9L组成的旗舰双王,是完成品牌向上很关键的一块拼图。回顾2022年初代G9上市,那台车拥有当时领先的800V平台、空气悬架、智驾硬件,却因为SKU设置、配置逻辑引发市场争议,没有完全释放产品实力,成为小鹏发展过程当中一次重要教训。从那之后,小鹏意识到,光有顶尖技术不足以打动市场,如何把技术转化为用户看得懂、用得上、买得起的产品,是更关键的命题。GX主攻大六座高端市场,站稳30万以上价格带;G9L向下延伸到23万起的主流区间,把旗舰平台能力释放给更多家庭用户,两条产品线形成高低互补,覆盖国内高端SUV的主流消费群体,同时两款车型都按照全球车标准开发,为海外市场输出产品。
小鹏此前财报数据显示,品牌需要更多高毛利车型来优化整车盈利水平,GX已经打开30万以上市场,而G9L承担起进一步拉升品牌销售均价的任务,同时又不能走入高价小众的困境,23.18万起的定价,就是在品牌向上和市场走量之间寻找平衡点。行业里面有不少品牌做高端技术下放,存在“价格下探,体验缩水”的现象,硬件看上去相同,但软件标定、测试验证、安全标准降档,小鹏G9L选择对齐GX全套标准,这就意味着成本压力会更大。而化解压力的方式,一方面来自SEPA3.0架构平台化带来零部件通用率提升,另一方面来自国内销量加上海外市场产销规模的持续放大。
写在最后
国内市场环境中,大五座赛道正在快速涌入新玩家,竞争会愈发激烈,很多竞品会把配置堆在看得见的屏幕、座椅功能,底盘、耐久、全球法规验证这类看不见的地方压缩投入。对于消费者来说,选购一台中大型SUV,不只是看静态展车体验,三年、五年长期使用当中的底盘衰减、电池稳定性、极端环境可靠性,会慢慢拉开产品差距。小鹏G9L给出的解法,是把研发投入更多放在底盘、三电、安全、整车验证这类底层能力,同时用全系标配降低旗舰体验的入手门槛。
当然这款车依旧要面对现实市场考验,20-30万价格区间,增程、纯电的选择非常丰富,用户的购车决策会综合品牌认知、门店体验、后期服务、实际试驾感受等多重因素。上市阶段小鹏给到限时权益,2026年11月15日24点之前下定,用户可以拿到至高63000元配置权益,老用户复购权益最高82000元,包含现金减免、二排娱乐屏、黑金套件、轮毂选装等福利,进一步降低用户获得全套旗舰配置的门槛。
回到消费需求本身,大五座兴起不是否定六座车型的价值,真正三代同堂高频六人出行的家庭,依旧需要GX这类六座产品;但对于国内占比更高的三口、四口之家,大部分时间车内只有2-4人,他们更需要宽裕的二排、巨大后备箱、更好的操控灵活性,不需要为极少启用的第三排付出代价。小鹏G9L的出现,正是瞄准这部分主流需求,它的野心不是做参数竞赛的赢家,而是把旗舰平台真正普惠化,在国内站稳大五座赛道的同时,带着原生全球车的底子,面向64个国家和地区开启出海征程。
