选车侦探
2026-09-20
新一代的红旗H7不再是纯油动力,而是全系插混,那么相比已经停产的上一代红旗H7,两者有哪些差异,起价19.18万,比老款贵了1.2万,从后驱车到前驱车,还是豪华轿车吗?
动力系统对比
上一代红旗H7的末期车型是2021款,提供1.8T和2.0T两款纯油发动机,匹配6AT变速箱,采用豪华轿车通常采用的前置后驱布局,数据方面,2.0T版本功率204马力,峰值扭矩260Nm,放在今天已经不算出色,NEDC百公里综合油耗达到9L,日常市区驾驶轻松突破10L,还需加95号汽油,日常用车的成本较高。
2026款的新一代H7则全系换装了1.5T插电混动系统,取消了燃油版本。1.5T混动专用发动机+1档位DHT,功率150马力,没有老款的2.0T高,但作为混动发动机,在高转速区间输出即可,低速有电机驱动,WLTC亏电油耗4.4L,油耗只有老款的一半。电池方面提供两种规格的磷酸铁锂,CLTC纯电续航分别为180公里和240公里,能耗上和上一代有代际差异,但相比20万级的大电池插混,H7的纯电续航并不占优。
如果追求动力,新一代还有四驱版本可选,综合功率达到479kW,3.9秒破百,动力性能不是老款2.0T能比的。
底盘悬挂对比
在动力提升,油耗下降的情况下,差价并不多,自然要有取舍,降本就出现在了底盘层面,2021款H7采用前双叉臂后多连杆的悬架组合,这是传统纵置后驱平台的典型规格,双叉臂在横向刚度和操控精度上有优势,那个年代只有在豪华车上才能看到。双叉臂虽然不是全铝结构,但用了铝合金羊角,降低黄下质量。
全新H7则改为前麦弗逊后五连杆结构,标配CDC可变阻尼减振系统,从结构层面看,麦弗逊取代双叉臂一方面降低了成本,一方面也是前驱架构决定的,插混系统需要在机舱内布置电机、电控和充电模块,横向空间被压缩,轿车的前舱又不如SUV大,而麦弗逊结构更紧凑,是更合理的选择。
CDC的加入让阻尼可以实时调整,城市路况的滤震表现由于老款的机械悬架,但前置前驱加上麦弗逊,开起来的质感与前置后驱加上双叉臂无法比拟。
尺寸空间对比
两代H7的轴距同为2970mm,这意味着后排腿部空间其实没有本质的变化,但由于插混结构没有中央的传动轴,地台没有了凸起,对中间的乘客更友好。同时车身比例做了调整,老款长宽高为5095mm、1875mm、1485mm,是标准的传统三厢比例,车身偏高,视觉上厚重端庄。
新H7车长缩短35mm,但车宽增加35mm,高度降低5mm,配合溜背线条,整车姿态更低趴舒展,变宽的车身让第二排的肩部空间更充裕,第二排座椅靠背角度可以调节,高配还有腿托,这是老款顶配也没有的配置。
智能化对比
由于两代车型之间隔了足足五年,智能化就成了主要的差一点,老款H7的内饰是传统豪华路线,有大量的物理按键、机械仪表和小尺寸中控屏,还有一些木纹装饰,智能化程度有限,车机体验停留在上一个时代。
新H7的座舱与时俱进,此阿勇8.88英寸液晶仪表+15.6英寸中控屏,内置高通8295P芯片,支持CarPlay和安卓互联,流畅度有质的变化。辅助驾驶采用红旗与卓驭联合开发的司南系统,采用端到端大模型方案,城区领航辅助全系标配,支持跨层记忆泊车、遥控泊车等功能。但短板是硬件以摄像头为主,没有激光雷达,感知能力在复杂场景下有局限性。
选车侦探观点:新一代H7着重解决老款的问题,比如后驱带来油耗偏高的问题,还有动力输出并不出色,一套新的插混系统解决了这两点,四驱版可以做到3.9秒的破百时间,红旗也可以暴力加速,同时智能化跟上了时代,但代价是前悬从双叉臂降为麦弗逊,后驱变成前驱,1.5T发动机在馈电高速工况下再加速能力稍弱,没有2.0T有底气。
