电车充电的问题是否得以解决,让充电变得更快的思路对吗?
天和Auto
2026-09-21
“双节临近,高速公路服务区是否还会出现新能源汽车排队充电的场景呢?”有读者希望就这一话题进行一次“对赌式预测。”其作为某知名汽车品牌用户坚信充电问题基本得到解决,可是笔者无法特别乐观。
原因在于数据会说话,而需要看的数据是来自权威的官方机构,不是某一家车企。
截止2026年底,全国充电基础设施总量为2305.7万个,看起来还挺多;毕竟截止同期的新能源汽车保有量是4897万辆,其中纯电动汽车是3367.5万辆。纯电动汽车保有量和充电基础设施的比例是1.46:1,然而显然不会出现所有纯电动汽车都集中到高速上的情况,实际上有许多纯电动汽车是在城市区域里扮演出租车和网约车的角色的,所以看起来确实没有什么问题了。
但是以下两个数据才是关键:
公共充电设施500.9万个高速公路服务区充电基础设施是8.54万个
所谓的充电基础设施不是指充电站或充电桩的数量,而是充电枪的数量;其实在2305.7万个充电基础设施里有1804.8万个是私人充电设施,其分布于各大小区的停车场、自建房或者企业工厂里,这些充电桩是交流充电桩,充电功率多为7kW,并且是不面向公众提供充电服务的。
那么假设双节期间有五分之一的纯电动汽车会去高速公路,数量就是673.5万辆;其与8.57万个的高速公路服务区充电基础设施的比例则是75.58:1的大致比例,也就是说超过78辆车才能平均到一个高速公路服务区的充电桩。而现在的公共充电桩平均充电最高功率并不到50kW,也就是说即便车辆支持大于等于5C的高功率充电,技术上能做到超过500kW的充电;其连接上公共充电枪之后,在高峰期的最高充电功率也有可能连其可达到的峰值充电功率的十分之一都不到。
于是充电时间并不会很短。
大量的汽车同时涌入充电站的时候,排队则几乎是难以避免的。
所以在双节期间如准备驾驶纯电动汽车走高速公路的话,建议合理规划行程和时间,可以错峰出行;也可以绕过高速公路充电站,下高速之后在沿线两侧寻找充电站,或许可以避免浪费大量时间去充电。
现在的某些车在充电问题上的技术攻关思路和方向都不对,或者说错得比较离谱。
假设一辆燃油车的燃油箱容积是60L(升),可是续航里程只有两三百公里,这时候应该怎么办呢?如果车企的研发思路是加大燃油箱加油管路的直径,同时去研究一个加油可以更快的加油机和加油枪,大家感觉这是对的吗?
当然不对,不仅不对,而且错的很离谱。
因为60升容积的燃油箱并不小,续航只有两三百公里,说明的是燃油车百公里油耗可以达到20~30L(升)——接近30L/100km的耗油量是极其高的油耗,相当于一辆重型半挂牵引车了。
所以正确的思路一定是降低这款燃油车的耗油量,技术攻关方向当然是提升发动机热效率,提高变速器的传动效率,进行车身轻量化,降低车身风阻。
总之是要解决车辆自身的不足。
同理,一辆装备有60~100kWh容量的动力电池组的电动汽车,其容量并不低了;可是在高速公路上的续航里程可能只有三百公里左右,在冬季可能达不到三百公里——此时应当思考的是耗电量为什么这么高,而不是无视过高的耗电量,去研究怎么让电池组容量更大,让充电的速度变得更快。
要知道就算一分钟能够充满电,一分钟能够充电100kWh,作为车主是要实实在在缴100度电的费用的。而如果能够让耗电量减半,充电功率不变,实际需要充电的时间也是相当或更短的,重点是用车成本直接降低一半。
推进汽车电动化的初衷不仅是“弯道超车”还有节能减排,耗电量如此之高而时候不去搞能耗技术攻关,而是强化电网、优化充电设备,这与面对高油耗燃油车不解决高油耗的问题而去研究加油机的做法有什么逻辑上的不同呢?
所以充电排队的难题不在于充电桩的数量不够,而在于纯电动汽车耗电量太高且耗电速度太快,降低耗电量才是正确思路。
