天和Auto
2026-09-21
继坦克300虎克之路版本上市之后,首发的300台已售罄;售罄的速度基本符合预期,只是增补计划暂时没有确认,于是有网友问现在是等待增补还是选择普通版呢?潜台词其实是在问整体桥悬架和双叉臂悬架应该怎么选,虎克之路版本采用的是前、后整体桥式非独立悬架,而普通版仅后悬架用整体桥,前悬架用的是双叉臂式独立悬架。
究竟该怎么选呢?
建议:
改装预算充足则选择普通版,反之,虎克之路系列是更理想的选项。
不是用整体桥悬架的越野车就有更强的越野能力,从来都不是;整体桥悬架就像是一根钢管,车轮固定在两端,越野时一旦一侧车轮大幅度的上下摆动,显然会通过整体桥撬动另一端的车轮。这样的撬动显然会影响另一端车轮的胎冠接地面,接地面积的减小显然会降低车辆的越野脱困能力。
所以用整体桥的越野车,其显然需要用轮胎、弹性元件和离地间隙去补偿;然而这一部分是使用独立悬架的越野车也能应用的,也能达到相同的标准,那么结论则是用整体桥悬架其实并非最理想的方案。
但是整体桥悬架有一个非常突出的优势,即强度高,改装空间也更大;更重要的是改装成本较低,因其弹性元件是固定在整体桥之上的,升高底盘也不会改变整体桥和车轮的连接角度,于是在整体桥壳体强度足够高的前提下,车主可以不经过精细计算的进行底盘升高或者其他悬架部分的改装。
如果说军用越野车的可靠性和耐用性是最高的,相信没有人会反驳。
悍马H1是经典的美式军用越野车,东风猛士是经典的国产军用越野车,这样的越野车用的是四轮独立悬架。
可能许多越野车爱好者都没有想到这一点,然而事实就是这样;比如东风猛士越野车民用版采用的是前后双叉臂式独立悬架,军用版用的是双横臂螺旋弹簧独立悬架,为何要用独立悬架呢?究其原因在于独立悬架的每个车轮悬架部分都是与车身各自连接的,一侧车轮的起伏会一定程度影响车身姿态,但是却不会过大幅度的影响对侧车轮的倾角;通俗来说就是用独立悬架可以最大化的保证每个车轮在复杂路面上的抓地力,以保证车辆有极高的越野脱困能力。
不过有一类观点认为双叉臂式独立悬架“不抗造。”在极限越野的时候容易导致三角臂折断——问题就在于这里,如果是不加以改装的素车的话,实际极限越野也极难导致三角臂的断裂;会出现三角臂断裂的车辆,其往往都是提升过底盘高度,改用过负值轮毂或者轮胎型号的改装越野车,这些车改变了三角臂的受力角度和强度,于是则难免造成断裂的结果。
但是如果用下面这种双叉臂悬架呢?
可以说几乎任何场景的越野都折不断这样的三角臂,就算极限越野到把底盘撕裂,悬架怕是都不会有结构性的损伤;所以说穿了就是改装车在改动底盘悬架的时候没有同步去加强双叉臂的三角臂,反之,如果既想要更强的越野脱困能力又要悬架足够可靠的话,实际只需要在改装车辆的时候同步计算、设计和使用强化后的双叉臂即可。
可是这样的改装成本会高出许多。
现实中的一些越野爱好者更多是喜欢改装越野车高高大大的车身姿态,并不想投入太多用于提升越野能力的硬件改装,并且也不会去极限越野;对于此类用户而言则建议选择虎克之路系列,改装不需要太多计算即可达到令人满意的效果。
那么对于极限越野的玩家而言,显然还是普通版的改装潜力更大。
结论就是这样。
Jeep牧马人之所以会火遍全球,与其改装成本的低不无关系,这款车用的也是前、后整体桥。
