Y车评
2026-09-22
2026年9月21日晚,一汽红旗天工07正式开启预售,新车共推出三款配置版本,官方预售价区间18.99‑21.99万元,限时权益价区间16.99‑19.99万元。天工07作为红旗首款搭载动态可变焦激光雷达的车型,还配备灵犀座舱6.0与红旗司南智驾5.0系统,在空间、安全、补能等方面均有不错的表现。
外观方面,红旗天工07采用天工科技美学设计,中轴旗标做车身同色处理,前脸曲面舒展开阔,下格栅为梯形台基造型。星钻大灯采用全厚壁方案搭配双层厚壁位置灯与喷漆镭雕工艺,支持两档亮度调节;车尾寰宇贯穿式尾灯同样使用全厚壁工艺,点亮带有星光闪烁细节。车身尺寸为5000×1915×1490mm,轴距达到3000mm,通过A柱前移、C柱后移优化乘员舱占比,车身提供墨竹绿、云溪白、极夜黑、弦月灰四款车漆可选,整体设计风格简约。
内饰座舱方面,车内采用环抱式座舱布局,高频接触区域使用软性亲肤材质。中控搭载17.3英寸超窄边框3K屏幕,配合水晶旋钮,物理旋钮可盲操完成风量、温度等绝大多数高频功能。
座舱核心硬件搭载高通8397车机芯片,采用4nm制程,AI算力≥7B端侧大模型,配套灵犀座舱6.0系统,端侧语音响应时间小于200ms,支持9种方言识别、60秒连续对话以及可见即可说,同时具备车外语音交互功能。座椅配置上,新车副驾座椅支持16向电动调节,标配加热、通风、按摩功能,摘除头枕之后,副驾可与后排连通形成1.9米大床模式。
此外,车内配备18扬BOSE 3DX全景声音响系统,支持7.1.4菁彩声全景声,头枕音响可以实现导航提示音独立输出。1.87㎡天幕采用五层结构,标配手动物理遮阳帘,可选装调光遮阳膜。整车设置33处储物空间,双层扶手箱内置4.58L隐藏储物格。同时搭载动力、底盘、空调协同的防晕车模式,晕车感可优化50%。
智能驾驶方面,红旗天工07搭载红旗司南智驾5.0系统,配备384线动态可变焦激光雷达,采用卓驭JIMU 2.0方案。激光雷达与摄像头采用原始数据前融合方案,搭载灼见专利算法。车辆搭载红旗首发AES自动紧急避让功能,可检出220米以上距离障碍物,120km/h时速下可对静止目标完成舒适刹停。泊车层面支持车位到车位泊车、路边0速启动、自主脱困,记忆泊车辅助支持跨层记忆泊车;同时具备端到端三点掉头、待转区通行、ETC无感通行等功能。
安全方面,车身采用9H4M笼式车身结构,整车高强钢占比74%,碰撞传力路径钢材强度达到2000MPa。电池采用天工玄甲电池,与天工08使用同款电池系统,1米水深浸泡310小时功能保持正常,为IPX7国标要求的620倍;底部抗冲击350J,可承受200kN挤压;电池还完成电芯切割、火烧、枪击试验认证,电池火烧150秒不开裂、不起火、不膨胀。云端安全卫士可以实时监控八大类三十余项电池风险场景,进一步完善乘员的安全防护。
动力补能方面,红旗天工07全系搭载800V高压平台以及SiC电驱系统,分为单电机后驱、双电机四驱两种动力版本。单电机版本峰值功率340kW,峰值扭矩450N·m;双电机版本综合峰值功率530kW,综合峰值扭矩770N·m。电池组分为75kWh、85kWh两种规格玄甲电池,对应CLTC工况续航640km、680km、730km三档里程。补能方面,车辆10%-80%充电时长不超过12分钟,兼容GB2015+以及湾区快充协议,适配市面主流公共充电桩。
新车搭载博世IPB制动系统,以及博世合作VDC2.0车辆动态控制系统,可提前40ms预判失稳风险。四驱版本搭载iDCS魔毯悬架,具备20米路面预瞄功能,可提升烂路行驶舒适性。
天工07定位科技悦享中大型纯电轿车,锚定20万级新能源轿车市场,搭载可变焦激光雷达与新一代智驾、座舱系统,在空间、底盘与补能层面带来全新的纯电轿车产品方案。
