小机箱怎么选?装上先马这套后,我发现真的是嘎嘎香
疯狂码撕客
2026-09-22
我一直觉得,桌面空间和性能很难两全。以前用大ATX 机箱,脚下像蹲了个铁皮柜,搬家、清灰、换显卡都费劲;后来试过极限ITX,结果显卡限长、电源难塞、散热还闷,装完就后悔。
这次我干脆换了个思路:M-ATX 小机箱 + 标准 ATX 电源,平台是华南金牌 B650M-HD-B + AMD R7 9700X + 影驰 RTX 4060。机箱和电源选了先马趣造3 PRO Type-C和先马平头哥 G650。用了一段时间,今天把真实感受和实测数据一次讲清楚。
一、机箱:先马趣造3 PRO Type-C,小体积但没想象中憋屈
先马趣造3 PRO 第一眼不像传统铁箱子,黑色机身 + 网孔面板,放在桌面上不突兀。
它的尺寸是401×185×330mm,属于小型机箱,但支持ITX / M-ATX 主板,我这块华南金牌 B650M-HD-B 装进去刚刚好。
最实用的是顶部提手。不是装饰,我单手拎着从书房挪到客厅,确实省力。
机箱顶部还给了Type-C 接口,配合 USB 3.0 和音频二合一,日常插 U 盘、手机、耳机都方便,数据交互快人一步。
散热是我最担心的。它顶部、前板、左右侧板都做了立体网孔,底部还有磁吸防尘网,形成五面防尘,并可以安装5个风扇。
我实际装了6个12cm 风扇:底部 3 个进风,顶部 2 个排风,后板 1 个排风。官方说 5 个风扇位,但底部并排装 3 个后,整体风道比预想顺很多。
显卡限长35cm,影驰 RTX 4060 这种短卡塞进去毫无压力,包括技嘉的5070也能正常安装。
CPU 散热限高160mm,我用的九州风神双塔风冷也能盖上侧板。
硬盘位支持2个SSD或1个 HDD + 1个SSD。我直接用主板 M.2,所以硬盘架拆掉后,理线空间更充裕。整体装下来,空间利用率 比传统小箱好,没有那种“塞进去就合不上盖”的狼狈。
二、电源:先马平头哥 G650,14cm 短机身给小机箱留足余地
小机箱选电源,最怕又长又硬的线。先马平头哥G650 第一个优势就是14cm 短机身,在 M-ATX 箱子里兼容性很好。它是ATX3.0 标准,80PLUS 金牌认证,额定 650W,带 R7 9700X + RTX 4060 这套平台余量很足。
它采用 全模组设计,配的是压纹线材。这点我很有感:普通电源线又粗又硬,小箱子里弯折费劲;压纹线软一些,走背线、绕显卡都轻松。供电方面,单路 +12V 输出,官方标称显卡供电接口有 3 个(6+2P),我这张 4060 只用一个,剩下的可以留给以后升级。
方案上,它是LLC 谐振+主动式 PFC + 同步整流+DC-DC,转化效率高,输出稳。风扇是12cm PWM 智能温控,低负载下很安静,满载时风噪有,但不刺耳。
保护功能给得全:OPP、OCP、SCP、UVP、OTP、NLO、SIP 都有,还通过了5000 米高海拔认证。最让我放心的是7年质保,全国联保,小机箱电源拆装麻烦,长质保等于省心。
三、实测:华南金牌 B650M-HD-B + R7 9700X + 影驰 RTX 4060
测试平台就是我自用的这套:
● 主板:华南金牌 B650M-HD-B
● CPU:AMD R7 9700X(默认,未手动超频)
● 显卡:影驰 RTX 4060
● 电源:先马平头哥 G650
● 机箱:先马趣造3 PRO
● 室温约 26℃,测试数据仅代表我这套平台。
软件测试:
1.Cinebench R23:
Cinebench R23测试中,R7 9700X多核得分20600。先马趣造3PRO的立体网孔与六风扇风道,配合平头哥 G650稳定的电力输出,让 CPU 在跑分时二极管温度仅 56℃。性能释放充分且稳定,没有出现降频,小机箱散热表现令人满意。。
2.3DMark Time Spy:
3DMark Time Spy总分11013。先马趣造3 PRO支持35cm 显卡限长,完美容纳影驰 RTX 4060;平头哥 G650额定650W功率充沛,保障了帧率曲线平稳。显卡分10648与CPU分13671表现均衡,硬件性能发挥无瓶颈。。
3.AIDA64 FPU + FurMark 双烤30分钟:
AIDA64与FurMark 双烤中,CPU 满载温度61℃、显卡69℃。先马趣造3 PRO的六风扇立体风道与平头哥 G650的稳定供电,让平台在极限满载下温度依然清凉。机箱网孔设计功不可没,散热效能远超预期。
4.OCCT 电源测试:
OCCT 电源测试中,CPU 满载 100%,DDR5 内存各项电压波动极小。这得益于先马平头哥G650金牌电源的LLC 谐振方案与全模组压纹线,供电输出极其稳定,为整机长时间高负载运行提供了坚实后盾。
5.游戏实测:
游戏实测
6.整机噪音测试:
整机噪音实测约49.4 dBA。趣造3 PRO的多面网孔配合平头哥 G650的12cm PWM 智能温控风扇,在保证散热风道的同时,低负载下几乎无声,高负载下也维持了安静的使用环境,无轴承杂音与共振。
四、总结与购买建议
这套组合最大的优点是 “小机箱不将就”。先马趣造3 PRO 给了 提手、Type-C、五风扇位(实际可装6风扇)、35cm 显卡限长、160mm 散热限高,装 R7 9700X + RTX 4060 这种中端平台很舒服;平头哥 G650 则用14cm 短机身、ATX3.0、金牌效率、全模组压纹线、7 年质保,解决了小箱电源难选的问题。
最后说一句:测试数据受环境、风扇策略、硬件体质影响很大,我这套仅供参考。但如果你和我一样,桌面不大、预算有限、又想保留标准 ATX 电源的性价比,先马趣造3 PRO + 平头哥 G650 值得放进装机清单。
