疯狂码撕客
2026-10-11
说实话,开车在路上,最怕的不是自己技术不行,而是别人亲上来。前阵子我朋友就吃了个哑巴亏,被后车追尾,对方非说是他溜车。警察叔叔让调行车记录仪,结果他那台老记录仪的前摄还行,后摄一放大,后车车牌糊得像马赛克。那一刻我就彻底懂了,买前后双录绝对有必要,因为你永远不知道事故到底发生在车头还是车尾,前面拍得再清楚,后面拉胯了照样吃哑巴亏。
这几年行车记录仪的前摄卷得飞快,2K、4K都不算新鲜了,但后摄往往还是1080P凑数。所以我这次换了这台70迈E800,其实就是冲着它这套前后双4K+HDR+超级电容的组合去的。
它前录、后录均支持3840×2160、30fps录像,前摄F1.55光圈,140°视场角,还有Wi-Fi 6、蓝牙快连、GPS以及最高512GB存储卡支持。今天不念枯燥的参数表,咱们直接拿实际的路测画面和安装经验说话。
不过,在聊画质之前,我必须先唠叨几句后录的安装。很多人抱怨后摄拍出来灰蒙蒙的,其实很多时候是位置没装对。我自己的车是SUV,后备箱空间大,后车窗也比较竖直,我装的时候尽量把后录的镜头面与窗面保持平行,这样拍出来的画面透视感最好。如果是轿车等小型车型,后车窗倾斜度大,没法做到平行,那就把镜头尽量往窗面上靠。还有一个细节,后车窗如果有加热丝,就是那种一条一条的黑线,记得把后录镜头中心放在两个加热丝之间,不然拍出来就是糊的。另外,如果你的后车窗贴了颜色特别深的膜,最好撕掉或者换成浅色的,实在没法撕就只能在前面这几条上找补了。基础打好了,画质才有保障。
白天实拍最能直观反映解析力。大家看上面这两张图,这是我白天在路上正常行驶的记录。注意看画面里前车的车牌,丰田卡罗拉的320P6,旁边哈弗的2K6W8,还有起亚出租车TE215以及哈弗的XF019。因为前摄是4K,在这么远的距离下,我直接把画面截取放大,字符依然清晰可见,边缘一点都没虚。一开始我并没有对前摄的放大能力抱太大希望,毕竟受限于前窗玻璃和距离。但当我真正在电脑上回放这段素材时,我顺手用截图工具截下了后车牌,放大到百分之两百,320P6的笔画竟然没有一点锯齿。
另外看上面这张,当时车速差不多68km/h,我后方是一辆黑色的现代,车牌AK777,高速行驶下截取放大,四个字符依旧清清楚楚。因为后摄也是4K,车牌信息同样清晰可辨,放大看边缘也一点不糊,这种解析力让我很意外,以前用1080P后摄,能看个车影就不错了,现在居然能当“放大镜”用。
这也是我为什么强烈建议大家后录建议一步到位买4K,以前我总迷信那种宣称“1080P够用”的言论,但真正跑起来,高分辨率带来的细节余量,才是你截取关键证据时的底气,1080P在放大那一刻真的会让人绝望。
真正考验记录仪的,还是晚上或者大光比的场景。上面这两张图是我傍晚和夜间跑的,当时正值下班晚高峰,大家都急着回家,各种远光灯、刹车灯交替闪烁,天际线是黄昏的紫红色。在上面第2张图里,前方是一辆长安SUV,车牌A525L,虽然傍晚光线已经暗下来了,但车牌边缘依然清楚。第1张图是夜间等红绿灯,我前方是一辆绿色的起亚出租车,车牌TJ853,在路灯和刹车灯的红色光晕交织下,没有过曝,依然能辨认。
值得称赞的是这张夜间实拍。当时后方是一辆本田,车牌G021K。夜间路面的反光、路灯的高光,加上后车白色的LED大灯,非常刺眼。这种大光比场景,如果动态范围不够,暗部就会死黑,高光就会溢出。如果遇到加塞或者突然急刹,记录仪如果拍不清车牌,对方大概率会扯皮。我特意测试了夜间的画面,本田车牌的G021K在复杂的反光下依然能保持高对比度,这在以前是不敢想的。这就是HDR在大光比场景下实打实的贡献,它把整个画面压住了,车牌G021K依然清晰可辨。
除了画质,行车记录仪还有一个隐形痛点:高温。夏天车停在露天停车场,前挡风玻璃下面的温度能煎鸡蛋。很多带锂电池的记录仪,晒久了容易鼓包甚至有安全隐患。70迈E800这里用的是超级电容,它不追求什么超长续航,而是主打耐高温和长寿命。车辆熄火断电后,它也能利用超级电容把最后一段录像稳妥地保存下来。这个配置平时感觉不到,但关键时刻能保命。
另外,4K视频文件大,导出会不会很慢?E800支持Wi-Fi 6双频连接,最高载速度能达到25MB/s,一分钟的视频大概8秒就能传到手机上,还支持蓝牙快连。那天晚上在路边临时看到个小剐蹭,车主急得满头大汗找读卡器。我坐在车里,手机连上E800的Wi-Fi,不到10秒钟,1分钟视频就下载完毕。交警过来的时候,我直接拿着手机把视频交了过去,这点真的很加分,再也不用拔卡找读卡器了。
停车监控方面,它提供了很细致的电瓶保护电压设置,我目前设置的是24小时监控。既能让它守护车辆安全,又不用担心第二天早上电瓶亏电打不着火,这个设计真的很懂车主的顾虑。至于语音控制、3.18英寸屏幕显示这些细节,用起来也很顺手,开车时想拍照、录像直接说指令就行,不需要伸手去操作,屏幕也能随时切换成数字时钟或者息屏状态。
用了一段时间下来,我最大的感受就是:买前后双录有必要,而后录建议一步到位买4K。真遇到事故,车头还是车尾谁说了算?只有清晰的画面说了算。如果你不想让后摄成为整套系统的短板,前后4K就买70迈E800,前后双4K+HDR+超级电容。这套配置组合,在目前市面上确实是把安全感拉满了。真出了事,能拿出清晰证据才是王道,这波换机,我觉得很值。
