吉利智充:把快充交给AI来管
声浪片场BuzzzStudio
2026-09-24
9月23日,吉利发布新一代AI补能技术"吉利智充"。常温实测中,搭载12C神盾金砖超短刀电池的领克10,电量从10%充到70%平均4分30秒,充到97%为8分40秒。按高速服务区的节奏算,停进去、插上枪、去趟洗手间回来,续航基本已经回来了。
但速度这几年已经不算稀奇。吉利自家的单枪峰值功率,从2021年的360千瓦走到600千瓦、800千瓦、1.5兆瓦,这次到了2250千瓦。难的是另一半:锂电池的物理特性决定了功率越高,发热和析锂的压力越大,快与电池寿命长期被当成一道二选一的题。
吉利这次的解法,是把判断权交给模型。星睿PowerMind能源大脑在充电过程中毫秒级采集电池状态,用AI温升预测提前30秒判断温度走向,再动态分配功率。中汽中心对领克10的实测显示,在峰值1093千瓦的情况下,57%的充电时间温度低于55℃,全程最高64℃,比国标推荐的65℃还低1℃。配套的全链路五端液冷把散热铺到储能电池、功率模块、枪线、电池包和充电口,其中功率模块直接浸泡在绝缘冷却液里,换热效率比传统液冷板高30%以上。
电池这一侧也在给快充让路。395毫米的超短刀电芯比上一代580毫米短了三成以上,极耳激光焊接让结构阻抗降了31%,快充发热量再降10%。更值得注意的是"边充边保养":AI智慧充会在充电末端注入特定频率的"充-放-停"微幅脉冲,用短促反向电流把堆积在负极表面的锂离子重新推回反应里,循环寿命因此提升20%以上。代价是时间——这套策略比极速充多花3到4分钟,换来的是一块衰减更慢的电池。
需要说清楚的是,这些数字多来自常温环境与企业自测。吉利的风洞验证显示,在-30℃到45℃的极端工况下,充电时间会比常温多出2到3分钟。2250千瓦的桩靠桩端储能支撑,不必等电网扩容,但铺开节奏才是这套技术能否兑现的关键:按计划,2027年底建成2.2万座充电站、10万把枪,实现"县县通";眼下落地的是2500座站、1.2万把枪,覆盖232个城市。
对用户来说,账本上的变化更实在:2028年1月1日前上市的智充车型,首任车主可享连续两年、每年1000元的充电权益;电池质保从8年15万公里升级到8年20万公里。家用端还会推出20kW快充机器人和7kW底部充电机器人,车辆电量低于设定值或预判次日不够用时,会在夜间波谷自动补能。
补能这场竞赛的计分方式正在变。过去比的是峰值功率那一个数字,往后要看谁能把"快"和"不伤电池"同时交付到更多地方。吉利把AI放进了补能的每一环,把一道二选一的选择题,做成了可以兼顾的解——这比再刷新一次功率纪录更值得记下来。
