6.58万起的纯电SUV,零跑A10月销持续走高,到底值不值得入手?
汽车降价盘点
2026-09-26
6-9万级纯电小型SUV市场,是家用代步车的核心红海区间,大部分消费者选车核心诉求很统一:预算有限、优先省心通勤、看重空间实用性和性价比。也正因受众基数大,这个价位只要产品贴合刚需,很容易跑出销量爆款,但高销量不代表全系产品都均衡靠谱,很多车型会通过版本硬件差异化,拉开实际用车体验差距。零跑A10上市之后销量持续走高,不少人把它纳入备选清单,但是高销量背后,这台车到底值不值得买,还需要拆开硬件、版本差异来客观看待。
零跑A10定位于小型纯电SUV,全系采用5门5座前置前驱布局,官方指导价为6.58万-8.68万。整车共推出四款配置车型,整体划分为403km、505km两种CLTC续航组别,版本梯度覆盖入门代步到高阶智能多种选择,瞄准普通家庭城市通勤、日常短途出行的刚需市场。
从尺寸来看,零跑A10整车尺寸为4270mm*1810mm*1635mm,轴距达到2605mm。整车搭载CTC2.0Plus电池底盘一体化技术,提升车内空间利用率,整车得房率可达88.1%。2605mm的轴距带来了不错的前后排乘坐空间,身高175cm的乘客在前排调整好合适坐姿后,后排腿部仍留有富余空间,头部空间不会有明显压抑感,日常4人乘坐比较宽松。
常规状态下后备厢容积为602L,放倒后排座椅后可拓展至1549L,车内配备106L可冲洗下沉储物舱,实现干湿分离储物,脏污物品、雨具、户外装备可单独存放,舱体支持直接排水,适配日常家用与短途露营场景。座舱内部采用母婴级环保用料,座椅搭载七层云感面料,主驾配备靠背小桌板。受制于成本控制,空间层面存在明显取舍,全系没有后排独立空调出风口,缺少后排中央扶手以及后排中央头枕,满载五人长途出行,后排中间位置乘客腿部、头部空间局促,乘坐体验会打折扣;全车没有配备后雨刷,雨天行驶,后窗污渍只能手动擦拭。
动力与电池热管理,是四款车型之间最大的硬件分水岭,也是购车时最需要重点考量的部分。403km续航组别包含舒享版、悦享版两款车型,搭载39.8kWh磷酸铁锂电池,电池采用风冷散热方案,电机最大功率70kW,峰值扭矩150N・m,CLTC续航403km,直流快充30%-80%需要约30分钟。风冷结构简单,成本更低,但散热上限有限。夏季高温或者连续多次公共快充时,电池温度快速上升,充电功率会明显下降,充电效率降低;长期频繁高温快充,电池温控能力不足,会加速电池衰减。这一版本零百加速约12.2秒,城市低速代步够用,高速再加速的动力储备偏弱。
505km组别分为悦享版、激光雷达版,电池容量升级至53kWh磷酸铁锂电池,更换液冷温控系统,电机最大功率90kW,零百加速10.6秒,CLTC续航505km,直流快充30%-80%仅需要16分钟。液冷系统可以稳定维持电池工作温度,高温快充、低温环境下,充电功率波动更小。全系搭载油冷电驱,长时间高速巡航、连续爬坡,电机动力输出更加稳定。
零跑A10底盘采用前麦弗逊、后扭力梁非独立悬架,调校偏向柔和,能够过滤路面细碎颠簸,快速过弯时车身侧倾偏大,属于该价位车型常见的取舍。车辆最小转弯半径5.1米,在城市窄路、小区掉头更加灵活,配备LMC运动融合控制技术,高速爆胎场景下辅助稳定车身,降低事故风险。
智能硬件在不同版本之间区分明显。403km两个版本搭载高通8155座舱芯片,403km悦享版搭载基础辅助驾驶硬件,支持全速自适应巡航、车道保持等功能;舒享版未配备辅助驾驶功能。505km悦享版同样搭载高通8155芯片。
顶配505km激光雷达版升级高通8295座舱芯片搭配8650辅助驾驶芯片,搭载激光雷达,支持车位到车位全场景领航辅助驾驶,并加入了无麦K歌、外后视镜盲区预警。这套辅助驾驶标定风格保守,使用过程中驾驶员需要持续关注路况,仅用来减轻疲劳,不能脱离人为接管。14.6英寸2.5K中控屏为全系标配,采用全贴合窄边框设计,日常车机交互流畅度可以满足使用。
另外,零跑A10也还有提升的空间,比如全车没有搭载热泵空调,冬季取暖依靠PTC加热,低温环境能耗上涨明显,实际续航缩水幅度更大,北方用户冬季用车需要预留更多里程。综合来看,零跑A10的优势集中在空间利用率、基础智能化配置,较低的起售价降低了小型纯电SUV的入手门槛。但为控制成本,车辆在底盘侧向支撑、后排舒适性、冬季能耗以及部分细节配置上做出妥协,购车不能只看入门标价。
总结:零跑A10整体性价比不错,但两款403km续航版本并不推荐。403km车型风冷电池的短板,会在高温长途、多次公共补能场景暴露,快充稳定性不足,长期用车的局限性很难规避。只有日常短途通勤、拥有固定家用充电桩、几乎不用公共快充,并且预算极度紧张的前提下,才可以考虑403km版本。绝大多数普通用户,优先选择505km版本,液冷电池带来稳定的热管理能力,搭配更大容量电池、更高功率电机,快充速度也有明显提升,505km悦享版是全系综合平衡的选择。如果经常跑快速路、高速,对辅助驾驶有使用需求,可以考虑顶配505km激光雷达版。
