电动汽车跑高速耗电量高、燃油车反而可以更省油,原因是什么?
天和Auto
2026-10-04
服务区里满满的电动汽车,看起来“蔚为壮观;”当然有些服务区的加油站也在排队,但是总不用等多长时间。
出现这种反差的原因,说到底不是充电桩少;核心因素还是电动汽车的耗电量太高,上了高速之后,20kWh/100km左右的耗电量是不算夸张的,等到冬天的时候,30kWh/100km也不算离谱。电池组容量就这么大,耗电量的升高不仅等同于用车成本的提升,还会增加车辆充电频率,充电站不排队才奇怪。
可是燃油车却截然相反,平日里10L/100km左右的家用车,到了高速公路上的耗油量普遍能下降三分之一;一些搭载2.0T~2.5T中大排量发动机的燃油车,高速巡航时的耗油量甚至能低至6~7L/100km。
为何会有这样的反差呢?
有网友表示不解。
其实道理非常简单,三个字即可概括:变速器。
不论是燃油车还是电动汽车,理论上都是速度越快能耗越高;因为速度越快则行驶阻力越大,克服阻力需要做功,阻力大则需要输出更高的功率,功率等于转速乘以扭矩除以常数,转速可以理解为发动机每分钟做功的次数。
结论则是转速越高则能耗越高。
燃油车都是有变速器的,不论是5MT或6MT的手动变速器,亦或者是8~10AT的自动变速器,哪怕是无级变速的CVT,其都能起到控制发动机转速的作用。
变速器的作用不仅是改变车速,更是控制发动机转速;比如1挡的时候,变速器的齿轮比主要为放大扭矩,发动机驱动的齿轮转一圈,连接车轮的变速器齿轮只会转一点点,于是就需要发动机高转速运行,而发动机转许多圈车轮才转一圈的话,车轮转一圈就等于发动机转许多圈的作用力的总和,爆发力就会很强。
车辆在起步和重载起步时需要克服较大的阻力,于是需要用1挡起步。
而在会高速行驶状态下,变速器切换到5挡;此时齿轮比会发生变化,可以理解为发动机转一圈,连接车轮的齿轮也能够转一圈甚至更多圈,那么此时就不需要让发动机高转速运转,转速降低了下来,耗油量反而会更低。
燃油车日常代步总会频繁的起步加速,用低速挡,于是平均转速就会被拉高;而在高速公路上不会频繁换挡,且主要用高速挡,平均转速自然可以降低,耗油量自然也会降低。
反之,电动汽车基本上都没有变速器。
其提高输出功率和车速的唯一方法是拉高转速;转速高则耗电量大;并且电动机还有恒功率转速区间扭矩下降的特点,扭矩下降会降低输出功率,于是电动机还得进一步拉升功率去补偿动力。
这就是电动汽车跑高速时的耗电量更高的原因。
至于其日常代步时耗电量低,原因是电动机的单速减速器齿比的设计,使其在起步阶段不需要拉高转速;加之电动机低转速区间即可输出最大扭矩,所以就更不要拉转速了。
那么如何才能解决电动汽车高速耗电量大的难题呢?
答案很清晰,那就是给电动汽车装上变速器;现在也有个别品牌的电动汽车用双速变速器,比如保时捷和奔驰汽车。不过现阶段的新能源汽车市场主导品牌是自主品牌,而本土车企在燃油车时代里就缺乏变速器的研发、生产和匹配优势,部分车企或供应商研发的变速器整体评价还是逊色于采埃孚、派沃泰、奔驰或者通用等品牌的变速器;所以其打造的电动汽车产品基本都选择了直驱,但是也带来了高速耗电量过高的难题。
预计后期会展开一轮关于电动汽车变速器的技术竞争,这一点怕是绕不过去的。
