三台车踏板全部断裂!尊界V800测试异常是个案还是通病?
车印记
2026-10-08
国庆假期结束后的第一个工作日,懂车帝的一组极限制动实测视频,在汽车圈内迅速传开。江淮制造、归属鸿蒙智行体系的高端MPV尊界V800,起售价76.6万元,一直被看作国产高端MPV的代表车型,这次却因为刹车系统的测试结果,陷入风波。
这次测试做的是100km/h到0的连续紧急制动,主要用来检验刹车系统反复高强度工作下的稳定性。测试出来的结果出乎很多人的预料:三台全新的尊界V800,全部出现刹车踏板支架断裂。
故障发生的次数不完全一样,第一台车第三次全力刹车时支架断了,第二台出现在第四次。为了排除个别车辆的偶然故障,测试方又单独买了一台全新量产车重新测试,结果这台车仅仅两次全力制动,刹车踏板支架就发生断裂。
几台车的断裂位置高度统一,都集中在刹车踏板支架转轴这个主要受力位置。测试仪器记录,踏板最大踩踏力度达到4589牛,第三台复测车断裂时受力1612牛。支架断了之后,脚刹直接失效,驾驶员只能依靠挂P挡锁止车辆避险。原本38米左右的制动距离,拉长到约140米,安全风险陡增。
三台来自不同批次的新车,在同一个位置出现性质相同的故障,很难简单归为个别车辆运气问题。后续拆解之后,业内把疑点集中到刹车踏板支架的设计和制造工艺两点。
设计上,尊界V800刹车踏板中心到转轴距离130毫米,相比同级别车型力臂更长,刹车瞬间转轴位置承受的冲击载荷会更大。而受力最重要的转轴处,只用了单层立板做支撑。市面上不少同材质、同供应商配件的竞品,这里普遍会做两层甚至三层加强立板,安全余量更高。
制造工艺方面,拆解看到支架应力集中的地方存在熔接痕迹,板材厚度偏薄,加强筋的设计和用料也偏保守。据零部件行业工程师解释,这类踏板臂大多是尼龙加玻纤注塑而成,如果生产阶段原料含水率超标、模具排气不好或是设备参数出错,零件内部就会产生气孔、熔接缺陷。有缺陷的位置强度会大打折扣,受力之后就容易断裂。
事件发酵之后,这款车是否符合国标,也引发大量讨论。国内强制安全标准要求,制动踏板承受2000牛静态载荷,保持5秒不能变形失效。复测第三台车1612牛就发生断裂,数值低于国标静态指标。
不过行业内部也有不一样的声音。不少从业工程师提到,国标考核的是静态受力条件,而这次测试是连续反复的极限急刹,属于现实日常用车几乎碰不到的极端工况。不能单凭这次极限测试结果,就直接判定车辆存在普遍质量问题。1612牛的数据确实反映零件强度存在短板,但车子算不算不合格、是否存在大范围安全隐患,还是要等监管部门结合工况、标准给出官方说法。
到现在为止,尊界品牌以及生产企业江淮汽车,都还没有就这次测试事件对外发布调查或者正式回应。故障真实成因、受影响车辆范围、后续有没有整改计划,均没有消息。
网上舆论已经分成两派,一部分网友认为明显是设计和制造缺陷,属于严重质量问题;另一部分观点觉得测试条件过于极端,怀疑测试有博取流量的倾向。在官方结论落地前,两种说法都属于民间观点,不能当成最终定论。
抛开网上的争吵,这件事也给整个行业敲了警钟。现在很多车企扎堆在车机、智驾、内饰豪华感上面比拼,容易忽略刹车、底盘这类基础机械部件。对于一台近百万的国产豪华MPV,再好的座舱和配置都是锦上添花,刹车这种关乎生命的基础安全,才是产品的根基。
刹车踏板是汽车最根本的安全防线,智能化、豪华感再强,也抵消不了刹车失效带来的危险。冲击高端市场的国产车型,品牌价格往上走,核心零部件的可靠性理应同步跟上,不该要靠第三方极限测试,才暴露出基础部件的潜在问题。
客观来讲,目前所有信息都来源于第三方测试视频和拆解分析,事件最终定性、是否需要召回、相关整改措施,一切都要以车企和监管部门的官方通报为准。
「图片 内容|来自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除!」
