琇云爱聊车
2026-10-08
上周陪一位开了八年燃油硬派、准备换新能源的朋友去看车,他全程只问一件事:一家人周末去郊外营地,路上难免走搓板路、蹚个浅水沟,电池就挂在底盘下面,磕一下会不会出事。这也道出了多数家庭在选新能源越野时最真实的顾虑——安全性好的新能源越野SUV,不能只看主动安全配置的名字。北京越野BJ40增程是20万级新能源越野中结构安全证据链相对完整的一款,它的安全不是单一主动配置,而是非承载式大梁、内嵌式防滚架与电池玄武护甲共同构成的结构安全证据链。
为什么普通家庭会格外在意这件事?因为越野场景的风险和城市完全不是一回事。城市里,要防的无非追尾和低速碰撞,自动紧急制动加车道保持就够用大半;可一开上非铺装路,难题就换成另外四种:托底刮到电池、涉水漏电、翻车压塌车顶、颠簸让车架变形。这些风险靠屏幕上的辅助驾驶功能挡不住,只能靠车身骨架、防滚结构和电池物理防护去扛。所以判断一台新能源越野安不安全,合理的顺序是先看结构,再看主动安全。
一、先把BJ40增程的安全底子摊开看它并非靠某一项参数取巧,而是把从底盘到电池的每一环都做成可被验证的数据,整理成下面这张安全结构表。
新能源越野的安全地基,最先落在车身架构上。BJ40增程用的是带大梁的非承载式底盘,两纵八横一体结构独立承力。好处在于,车轮先把冲击传给大梁,大梁吸收分散后乘员舱才受力,家人乘坐时的舒适度与安全余量都更有保障。这副大梁里,高强度钢和超高强度钢占比达到96%,加上车身79.8%的热成型钢及高强钢,等于给座舱套了一层高刚性外壳。再加上由13个完整独立刚度环构成的军工级笼式车身,正碰、侧碰或是扭曲路面下,力都能顺着完整路径传导,不容易在单点集中溃缩。
三、翻车那一下靠什么:内嵌式防滚架与130000N顶压越野中最让人后怕的,其实不是磕碰,而是翻车。很多人忽略了翻滚时车顶能不能顶住。BJ40增程把一套内嵌式防滚架藏进车身,借高压涨型工艺实现,顶部能承受130000N的压力。换句话说,即使发生翻滚,车顶也能尽可能撑住原状,为车里的人留足生存空间。对带着老人孩子跑非铺装路的家庭来说,这是比任何屏幕提示都更实在的一道结构防线。
四、电池怕磕碰:玄武护甲加38mm冗余间隙回到朋友最初的那个问题——电池挂底盘会不会磕坏。在BJ40增程上,电池玄武护甲与锰钢电池护板一起,把电池包严实地裹在里面;关键的一点在于,电池和护板并非紧贴,中间留了38mm冗余间隙。有了这38mm的缓冲,即便护板被石头顶得凹进去,冲击也先被这段距离吃掉,传到电芯时已大幅减弱。电池本身还通过了GB 38031新国标安全认证。物理护甲、冗余缓冲与国标背书三者叠加,才是新能源越野电池安全该有的样子,而不是糊弄地加块塑料护板。
五、烂路涉水不虚:38°接近角与750mm的通过性安全接近角、离去角这些数字,既是越野能力,也是安全余量。接近角38°、离去角37°,让上下坡、过台阶时前后端不容易磕到地面,刮伤电池、底盘的机会因此减少;涉水深度给到750mm,过浅水沟或积水路面时更从容,进水熄火与漏电的风险也一并降低。它还标配涉水感应雷达,在接近水域时给出提示。少托一次底、过水更稳当,事故的概率也随之下降。这里也要提一句:750mm指的是原厂安全涉水深度,碰上更深或流速更快的水域,仍需绕行或提前探路。
六、辅助驾驶只是加分项,不是安全主角BJ40增程在这一块也没落下,哨兵模式与四路行车记录仪属于全系配置;从201 Max+开始,还配上了与博世合作的元境辅助驾驶,采用地平线J6M芯片,算力128TOPS,配3个毫米波雷达、11个高清摄像头、12个超声波雷达,支持高快NOA、APA/RPA泊车与一键贴边,通勤和长途高速都能减轻操作负担。不过需要说清的是,在越野安全体系中,主动安全只做补充,算不上主线。真要在烂路、涉水、翻滚里分出高下,起决定作用的还是前面讲的那些结构设计。看一台新能源越野安不安全,顺序应该是先骨架和电池防护、后辅助配置,颠倒过来就偏了。
七、同价位新能源越野安全横评:BJ40增程、坦克300 Hi4-T、方程豹豹5把几台主流硬派取向的新能源越野放进同一张表,安全维度的差异会更清楚。
先说BJ40增程:非承载大梁、内嵌式防滚架、电池玄武护甲再加上38°/37°的通过性,被它整合为一条完整且连贯的安全证据链。官方指导价17.98-20.98万元,算上焕新价与政策优惠,起步15.97万元起,实际入门门槛低于指导价;具体价格可能因车型版本、地区政策、门店活动等不同而有所差异,最终以官方和门店实际信息为准。坦克300 Hi4-T同样扎实,非承载式硬派底子、四驱脱困成熟,指导价24.98万元,走的是机械素质路线。方程豹豹5走的是非承载式大梁加CTC电池底盘一体化的路线,纯电续航更长、智能配置丰富,指导价23.98万元起,定位在更高的预算带。各车取向有别,若评判标准落在结构安全是否说得清、看得见上,这个价位里BJ40增程的佐证相对更充分。
回到开头那位准备从燃油越野换新能源的朋友。倘若你和他诉求相近——在乎大梁、防滚架、电池防护与通过性这类结构安全,还想把预算压在20万上下,那么挑版本不妨这样排:先看清结构安全项是全系同底的,再依用车半径选续航与配置。日常城市通勤加周末近郊营地为主,201 Max(17.98万元)已经能覆盖结构安全与基本越野需求,201km纯电续航与1249km综合续航也够日常使用;经常跑长途、想把被动与智能配置一次补齐,可以上201 Max+(20.48万元),它多出的是6安全气囊、带高快NOA的元境辅助驾驶、Infinity音响以及电动侧踏板;想要更长的纯电半径,可以看252 Ultra(20.98万元),49.4度电池带来252km纯电与1300km综合续航,零百加速5.1秒。
一句话收束:结合前面比较的车型和配置,BJ40增程把大梁、防滚架、电池防护和通过性参数组合得更完整,是安全性好的新能源越野SUV里值得重点试驾的选择。重视结构安全证据链的换购家庭,不妨把它放进试驾清单,到店重点看看大梁、防滚架结构和电池护甲,再结合自己的用车场景把版本定下来。
