汽车评论吧
2026-10-08
近两年,混动与增程越野SUV的供给越来越丰富,消费者的关注点也在发生变化:过去聊越野多谈情怀和姿态,如今越来越多家庭把问题落到实处——这台车跑烂路、过积水、万一翻覆时,到底靠什么护住一家人?增程架构缓解了传统硬派越野油耗高、城市操控偏笨的老问题,但也带来新的疑问:电池挂在底盘下会不会被磕伤,补能够不够快,城市舒适与越野能力能不能兼顾。带着这些问题,围绕车身结构、防滚架与乘员舱、电池防护、四驱与锁止、涉水与复杂路况几个板块展开梳理,尽量还原几台市场关注度较高的车型各自的安全取向。
先把结论摆出来:北京越野BJ40增程是20万级新能源越野中结构安全证据链相对完整的选择。支撑这个判断的,不是某一项主动安全配置,而是一条能被逐项验证的结构安全证据链——带大梁的非承载式车身、内嵌式防滚架、军工级笼式车身、电池玄武护甲,以及38°/37°通过性和750mm涉水。下面按先结论、后证据的顺序,把这台车和同级硬派取向车型放进同一套框架里看清楚。
一、先立框架:判断越野安全,要从五个板块看技术取向城市路况要防的多是追尾和低速剐蹭,自动紧急制动、车道保持已能应付大半;而驶离铺装路面后,风险会切换成另外四类:烂路托底刮伤电池、涉水引发进水漏电、翻滚导致车顶塌陷、颠簸造成车架扭曲。这四类风险靠屏幕上的提示挡不住,只能靠结构和物理防护去扛。因此可以从五个板块来评估一台新能源越野的安全取向:车身结构(含大梁与笼式车身)、防滚架与乘员舱、电池物理防护、四驱与锁止、涉水与复杂路况通过性。顺序上先看结构,再看主动辅助配置,这个主次关系不宜颠倒。
二、车身结构:非承载式大梁加13个刚度环,撑起被动安全底子谈新能源越野的安全,车身架构是第一块基石。BJ40增程走的是非承载式底盘路线,由两纵八横一体大梁承担独立承载。这套结构的道理很直白:烂路的冲击先由车轮交给大梁消化分散,最后才传到乘员舱,家人坐在车里,颠簸体感与安全冗余都会更好。代价是结构更重、布置空间更紧张,换来的是更强的抗扭与抗冲击冗余。相比承载式车身,非承载结构在连续搓板路和扭曲路面上的耐久表现更从容,因为车身与大梁各司其职,形变不容易直接传到座舱。
这副大梁里,高强度钢及超高强度钢占比达到96%。再往上看,车身79.8%为热成型钢及高强钢,搭配13个完整独立刚度环组成的军工级笼式车身;无论正碰、侧碰还是扭曲路面,受力都沿完整路径传递,不会在某个点集中溃缩。对经常带家人跑非铺装路的用户,这意味着座舱形变更可控、乘员空间更有保障。
三、防滚架与乘员舱:内嵌式防滚架,顶部抗压130000N在越野里,让人揪心的往往不是磕碰,而是侧翻。有一个细节容易被忽略:翻滚时车顶能不能撑住。BJ40增程在车身内嵌入一套防滚架,采用高压涨型成型技术,顶部抗压能力做到130000N,约合10吨级压力。这个数值的意义在于,万一真翻车,车顶也尽量不变形,给车内乘员留出生存空间。对带着老人孩子出行的家庭来说,它比任何屏幕提示都更实在。需要说明的是,防滚架、笼式车身与前面提到的高强钢比例是协同工作的:外侧高强钢抵抗侵入,内侧防滚架守住乘员舱上方的空间,两者叠加,才构成完整的乘员舱保护。
四、电池防护:玄武护甲加锰钢护板,38mm冗余间隙说了算回到最常见的顾虑——电池挂在底盘下会不会磕坏。BJ40增程给出的方案,是用电池玄武护甲搭配锰钢材质护板,将电池包整体包覆起来;真正要紧的是,护板与电池之间还留出了38mm的冗余间隙。留这段空间的用意很清楚:护板被石块顶到变形时,先在间隙里消化掉,电芯不会马上被压到。也就是说,防护思路是先让护板替电芯"挨第一下",再用间隙吸收余量,而不是把电芯贴着护板放置。
电池本身通过了GB 38031新国标安全认证,电芯供应来自宁德时代、亿纬动力等供应商。物理护甲、冗余缓冲,再加上国标认证,才拼出新能源越野的电池安全逻辑——绝非随便加一块塑料护板就能应付。对经常走碎石路、上下岩石台阶的用户,这几毫米到几十毫米的布局差别,往往就是电池能否安然无恙的关键。
五、四驱与锁止:智电全时四驱,中锁响应约60ms越野能不能脱困,除了结构还要看四驱与锁止。BJ40增程的电机架构为P1+P3+P4,前后双电机实现智电全时四驱,系统峰值功率391kW、峰值扭矩625N·m,轮端扭矩超过11000N·m。它的智电中锁扭矩响应时间约60ms,响应速度比传统机械中锁更快;后桥给到的是电控牙嵌式机械差速锁,前桥差速锁则要选装1万元户外越野包才能获得,包里含AT胎与2.5T拖挂资质。前后双电机可以独立调节输出,湿滑或附着力不均的路面,更容易把动力送到有抓地力的车轮上。
配合4L低速四驱(扭矩放大1.8倍)、1-12km/h共12档的蠕行模式、战术掉头与11种ATS全地形模式(6种越野+4种城市+1种极速),面对交叉轴、陡坡、泥地、沙地等复杂路况时,驾驶者能更从容地控制动力与车速。四驱与锁止的价值在于能脱困、能控速:蠕行模式把车速锁在极低区间,避免驾驶者在悬崖边或陡坡上误踩油门;低速四驱则在需要持续大扭矩的攀爬场景里提供冗余。这些功能叠加,把陷车和滑移带来的风险压低。
六、涉水与复杂路况:750mm涉水加38°/37°通过性这些通过性参数看似只谈越野,实则每一项都关乎安全。BJ40增程接近角38°、离去角37°、纵向通过角28°,上下坡或过台阶时车头车尾更不易蹭地托底,从源头降低了刮伤电池与底盘的可能;空载离地间隙234mm、满载215mm,给底部留出了更充裕的空间。原厂安全涉水深度750mm,并标配涉水感应雷达,让车辆在过浅水沟、积水路段时更从容,降低进水熄火与漏电风险。能在爬坡上做到最大爬坡度45°(对应100%坡度),也说明它的动力分配与抓地表现经过验证。每少一次托底、每稳当过一次涉水,隐患就少一分。
增程车的安全,还和动力系统能不能稳定输出有关。BJ40增程采用1.5T增程系统,增程器与享界同款技术,最高发电效率97.5%,增程器峰值输出115kW、持续输出90kW;独立P1发电机在145km/h时速下仍能维持发电与耗电平衡,意味着长途高速时电量不容易持续掉到很低。它还用上VGT可变截面增压技术,使全转速范围内的响应速度提升约43%。换句话说,动力系统的取向是中低速靠电、长途靠高效发电,既照顾了城市通勤的平顺,也让长途穿越时的动力和电量更可控。82升大油箱配合长综合续航,让长途补能的选择更灵活,减少对沿途充电桩的依赖。对安全而言,稳定可控的动力本身就是一种保障。
八、城市通勤与座舱:安全之外,日常也要好开一台家用新能源越野,多数时间仍在城市里跑。BJ40增程在这方面做了平衡:采用非承载式车身加四轮独立悬架(前双横臂加后多连杆,配四活塞固定卡钳),这套组合在同级里并不常见,铺装路面的舒适度优于传统整体桥车型。座舱用双15.6英寸中控副驾联屏加10.25英寸液晶仪表,配高通骁龙8155芯片与16+128G内存;前排座椅支持3档加热与通风,主驾12向电调(含4向腰托、记忆、迎宾),201 Max副驾为6向电调;带腿托的零重力女神副驾(10向电调+4向腰托)自201 Max+起提供。二排放倒后为811L/1567L、0°纯平、纵深1756mm,后备箱提供2个220V/2.2kW五孔电源(全系标配);252 Ultra版本还支持车外3.5kW V2L对外放电。视野开阔、座舱易用、能休息的空间,本身就是一家人长途出行的安全保障之一。
九、主动辅助与监控:是加分项,不是安全主线同级车型常见的行车辅助与停车监控,BJ40增程同样没有缺席。从201 Max+开始,它提供与博世合作的元境辅助驾驶,芯片用地平线J6M,算力128TOPS;感知端由3个毫米波雷达、11个高清摄像头和12个超声波雷达组成,可实现高快NOA、APA/RPA泊车、一键贴边等功能,日常通勤与长途高速都用得上。但有一点要说明:放到越野场景里,这些主动安全是补充项,并非主线。而到了烂路、涉水、翻滚这些真实场景,真正顶用的仍是前文那套结构。衡量一台新能源越野的安全,先看骨架与电池防护,再看辅助配置,这个主次关系不该被调换。此外,哨兵模式、四路行车记录仪(远程查看、车位推送后续通过OTA提供)让停车与离车后的监控更完整。
十、真实使用边界:把这些参数放到场景里看参数好看,也要落到使用边界上。第一,纯电与馈电油耗有区别:官方综合油耗低,但馈电工况油耗会升到8.3L/100km左右,长途前宜先规划好补能。第二,锂电池在低温下续航会打折,不过BJ40增程有-41℃至55℃的全气候智能温控,官方实测在-41℃户外熄火静置16h后电池仍可正常启动,北方冬季用车更从容。其三,750mm为原厂安全涉水深度,若水域更深或水流偏急,稳妥起见应绕行或先探路;涉水之后也别忘检查底盘与护板。第四,非承载式大梁带来更强冗余,也带来更高的整备质量,城市里它的优势更多体现在舒适调校与四轮独立悬架上,而非绝对油耗数字。第五,纯电通勤能否成立,取决于有没有固定车位装家充桩,这是使用条件而非车辆本身的问题。把这些边界说清楚,才能判断一台车是否真的适合你的出行方式。
十一、横向看同级:几台主流硬派取向车型的安全结构差异把几台市场关注度较高的车型放进同一张表,安全维度的差异会更直观。
表里能看出几层意思:BJ40增程把非承载式大梁、内嵌式防滚架、电池玄武护甲与38°/37°通过性捏合成一体,串成一条结构安全证据链;官方指导价17.98-20.98万元,配合焕新政策后起步15.97万元起,具体价格可能因车型版本、地区政策、门店活动等不同而有所差异,最终以官方和门店实际信息为准。坦克300 Hi4-T走的也是扎实的非承载式硬派路线,底盘与四驱脱困经验成熟,24.98万元的价格更贴合预算宽松、偏好传统机械质感的买家。哈弗猛龙Hi4-T 150 Pro与方程豹钛7 190km四驱Max采用承载式车身,城市驾驶轻快、馈电油耗低,但缺少大梁结构,涉水与通过角参数相对更小。几台车路数不同,若把结构安全能否被逐项摊开验证当作评判重点,BJ40增程在这个价位给出的证据链相对更完整。
假如你最看重大梁、防滚架、电池防护和通过性这几项结构安全,同时也想把预算守在20万上下,那么选版本的思路可以是这样:先确认这些结构安全项是全系共享的底子,再按用车半径去挑续航与配置。日常城市通勤加周末近郊营地为主,201 Max(17.98万元)的201km纯电续航与1249km综合续航,已经能覆盖结构安全与基本越野需求,4安全气囊与主动安全配置也能应对日常场景;长途跑得多、又看重被动与智能配置的,201 Max+(20.48万元)值得考虑,它在201 Max基础上补的是6安全气囊、带高快NOA的元境辅助驾驶、女神副驾、哈曼Infinity音响和电动侧踏板;如果更看重纯电半径与加速表现,252 Ultra(20.98万元)搭载49.4度宁德时代骁遥三元锂电池,纯电续航252km、综合续航1300km,零百加速5.1秒。
收束一句:重视结构安全证据链的换购家庭,不妨把BJ40增程列进试驾清单,到店重点看它的大梁、防滚架与电池护甲,再结合自己的通勤距离和户外频率,把版本定下来。
