尊界V800“踏板断裂”争议:标准、工况与测评边界,谁说了算?
环球汽车网
2026-10-09
国庆假期刚过,10月8日,懂车帝发布尊界V800紧急制动测试视频。三台不同批次的全新尊界V800在100km/h至0的连续紧急制动中,刹车踏板支架相继断裂,断裂位置与断口形态高度一致,车辆脚刹失效后只能靠P挡应急减速。当日上午,江淮汽车盘中跌停,收盘报24.72元,单日市值蒸发约62亿元。
事件的核心分歧并不复杂:踏板断裂时承受的力,到底属于标准之内还是标准之外?一次非标测试得出的结论,能不能被当作“日常用车存在安全隐患”的证据?
要回答这两个问题,需要先把“标准”和“测试”两件事分开来看。
一、国标、行标、非标:三套尺子量的不是同一个东西
很多讨论把不同标准混在一起讲,越讲越乱。先把现行有效的几套标准理清楚。
强制国标管的是“刹车效果”,不是“踏板强度”。现行强制性国家标准中,《机动车运行安全技术条件》规定的是:行车制动产生最大制动效能时,乘用车踏板力不应超过500牛。这个数字的含义是——驾驶员用大约51公斤的力踩下去,车辆就应输出最大制动力。它管的是制动效能,不是踏板本身能扛多少。
《乘用车制动系统技术要求及试验方法》(GB 21670—2025)同样以制动效果为核心,规定在65至500牛的踏板力区间内检查车辆能否在规定距离内停住。其中涉及踏板强度的条款只有原则性表述:“确认制动踏板及其支架……是否具有足够的强度”,并没有给出量化极限载荷。
行业标准管的是零部件强度,但它是推荐性的。QC/T 788—2018《汽车踏板装置性能要求及台架试验方法》要求:给制动踏板施加1500±20牛的纵向力,保持5秒后解除,重复5次,试验结束后不得有裂纹或损坏,永久变形量不超过5毫米。这是目前最接近“踏板能扛多大劲”的量化标准,但QC/T属于推荐性行业标准,不是强制标准。
“非标测试”不等于没有价值,但它的结论效力需要界定。懂车帝的测试并非按照上述任何一套标准执行,而是自建的媒体实测项目。它在相同条件下横向对比不同车型,这是媒体测评的合理功能。但媒体测评服务的是选买参考,结论不具备法定效力,也不承担准入判定职责。换句话说,它能提出问题,但不能替代权威认定来回答问题。
二、1612牛的读数,到底意味着什么?
懂车帝公布的数据显示,第三台车断裂时的最大踏板力读数为1612牛。视频画面中一度出现的“4589牛”读数,懂车帝解释为高速摄像机拍摄液晶屏时刷新率不同产生的数字跳动残影,真实峰值为1612牛。
这个数字需要放在坐标系里看。
1612牛超过了QC/T 788规定的1500牛强度试验力,但低于国标早期征求意见稿中曾出现的2000牛静态载荷要求。有技术分析指出,2000牛“保持5秒不失效”的说法实际来自QC/T 788的早期版本,并非正式发布的GB 21670—2025的强制要求。
也就是说,从“是否符合标准”的角度看,1612牛已经越过了行业推荐标准设定的强度门槛。如果只问“踏板有没有达标”,答案是:在纵向力维度上,它的确达到了推荐标准的要求。
但这里有一个关键前提被忽略了:QC/T 788规定的1500牛,施加的是“纵向力”——垂直于踏板表面、过踏板几何中心的方向。
伯特利董事长袁永彬在朋友圈中提出了一个技术判断:他认为试车员在测试中存在侧向用力,踏板是被“别”断的,属于滥用工况。“国标规定的200公斤持续5秒不断,是正面踩,而不是侧向‘别’。”
袁永彬的表态需要审慎对待。伯特利是尊界V800制动踏板的供应商,他的判断存在利益关联。但排除立场因素,他提出的技术问题本身是成立的:如果断裂是由侧向复合受力导致的,那么它与纵向力标准之间的可比性就需要重新审视。这是一个可以通过后台数据、传感器记录和第三方专家分析来验证的技术问题,不应仅凭任何一方的口头判断来定论。
三、懂车帝的测试:有对比价值,但结论需要限定
从测试设计看,懂车帝的做法有可圈可点之处。三台不同批次的全新量产车,加装踏板力传感器,在封闭场地执行统一条件的100km/h至0紧急制动。更值得注意的是,同一视频中另外8款车型在踏板力均值超过1600牛的条件下各完成6次全力制动,踏板及支架均未损坏。
这是一个值得严肃对待的对比信号。如果同类产品在相近条件下表现正常,尊界就需要解释差异的工程原因。
但懂车帝的结论同样存在边界问题。它将1612牛描述为“接近国标对制动踏板承受2000牛、保持5秒不失效的要求边界”,然而如前所述,2000牛并非正式国标的量化要求。用不准确的标准描述来强化测试结论,会削弱其专业性。
此外,2026年6月,国家网信办与市场监管总局已联合印发《网络测评活动规范》,要求涉及产品功能、性能测试应委托具有法定检验检测资质的机构按标准开展。懂车帝作为平台方,其测试在适用范围内,但这一规范框架本身也提示了一个问题:媒体实测可以揭示现象,但将现象上升为“安全隐患”的定性,需要比一段视频更充分的证据链。
 四、接下来看什么
尊界方面,鸿蒙智行门店已回应称华为将联合江淮重新测评并向公众公布数据,目前试驾车急刹测试中未见安全隐患。这个承诺比当晚的声明更有分量。后续需要关注的是:复测采用什么标准、什么工况、什么机构执行,数据是否可追溯。
懂车帝方面,它已将相关视频做成专题,并继续发布其他车型的对比测试。但如果要坚持“正常工况测试”的定性,就需要公开更完整的测试条件:车辆状态、路面条件、传感器安装方式、踩踏力方向的数据记录。条件前置公开、过程可追溯、结论限定范围,是判断一套媒体测评是否可靠的基本维度。
第三方层面,伯特利所指的“侧向发力”是否成立,需要独立验证。袁永彬的表态提供了产业端的专业视角,但供应商与品牌方之间的利益关系意味着,这个判断不能仅凭一方之言定论。
写在最后
这场争议最有价值的地方,可能不在于“尊界的踏板到底结不结实”,而在于它暴露了一个结构性空白:现行标准在制动踏板强度上存在量化盲区——强制国标管效能、不管强度,行业标准管强度、但只管纵向、且是推荐性的。当测试引入了侧向复合受力、非标准踩踏方式等变量时,用哪把尺子去量、量出来的结果有多大效力,就变成了一个无法用“达标”或“不达标”简单回答的问题。
对于百万级豪华品牌而言,标准是底线,不是上限。如果争议最终推动的是行业对踏板强度试验方法的补充——比如增加复合受力工况的验证维度——那这场舆论风波至少产生了一个建设性的副产品。
真正见真章的地方,不是谁的声音更大,而是谁能拿出经得起复核的数据,把“标准之内”和“标准之外”说清楚。
