ams车评
2026-10-13
曾经以小巧灵活征服欧洲城市街道的smart Fortwo,终于迎来了真正意义上的继任者。全新smart精灵2号重新回归经典双座布局,却不再局限于传统的城市代步车定位:35.8千瓦时磷酸铁锂电池、最高290公里WLTP续航、直流快充,以及一系列颇具巧思的空间设计,让这款车在保持小巧身材的同时,拥有了更强的实用性。
当smart品牌带着一系列SUV车型重新进入市场时,最初确实让不少人感到困惑。不过,如今这个品牌终于回归了自己曾经最为人熟知的领域:一款专为城市交通打造的小型双座汽车,而且它毫无疑问就是已经停产的Fortwo的继任者。
与生产至2024年的smart EQ Fortwo相比,新车发生了不少变化。电池更大、续航更长,当然,车重也增加了(如今已经略微超过1300公斤)。至少在一定程度上,smart精灵2号正在摆脱纯粹城市代步车的定位。
例如,与前代车型不同,它现在可以使用直流快速充电桩,而EQ Fortwo此前最高仅支持22千瓦交流充电。虽然65千瓦的最大充电功率并不能让充电曲线迅速攀升,但根据制造商的说法,这块容量为35.8千瓦时的磷酸铁锂电池,可以在不到20分钟内将电量从10%充至80%。
smart公布的WLTP综合工况续航里程最高可达290公里。相比前代车型,这已经有了明显提升,因此,驾驶者完全可以将出行路线规划到城市边界之外。
高速公路同样可以纳入考虑范围,毕竟smart精灵2号的最高车速达到了140公里/小时。至于从静止加速至100公里/小时需要11.6秒的成绩,显然还不足以让它获得参加直线加速赛的资格。
不过,也正是在这里,新车的一项重要特质已经显现出来。这款车根本不想成为一辆什么都能做一点的全能车型。恰恰相反,smart精灵2号是一款从字面意义上就非常清楚自身定位、充满自信的细分市场产品,它的目标就是尽可能出色地完成自己特定的任务。
顺便说一句,无论选择哪一种车型版本,它们都搭载一台位于后轴的永磁同步电机,功率均为60千瓦。所有版本的最大直流充电功率都是65千瓦,它们也都配备相同的电池,因此拥有相同的续航里程。自适应巡航控制、高速公路驾驶辅助、车道保持辅助、盲区监测、远光灯辅助、V2L对外放电、倒车影像以及交通标志识别等辅助功能,全部都是四个版本的标准配置。
smart精灵2号是一款适合日常使用的城市汽车,拥有尺寸定位恰当的动力性能、不错的标准配置,以及前代车型早已具备的那种独特灵活性。其转弯直径为6.95米,车身长度仅为2.75米。
它不需要更多,也不必拥有更多。从这款车最初的设计理念来看,它既不想,也没有必要变成其他样子。如同大众汽车集团旗下品牌斯柯达,长期以来一直使用“Simply Clever”(简单而巧妙)作为品牌口号。这一理念指的是那些经过巧妙设计和布置的细节解决方案。例如,藏在油箱盖内的刮冰器,或者那个被人们反复称赞、隐藏在车门边缘的雨伞。
不过,smart同样为精灵2号准备了一些巧妙的小设计,让这款车显得格外讨人喜欢,而且怎么说呢——确实很聪明。首先是“Smart Belt”。这是一条橡胶固定带,横跨副驾驶座椅两侧的侧翼部分。当有人坐在副驾驶座椅上时,只需要直接靠在这条固定带上即可;而当副驾驶座椅没有乘客时,就可以利用这条固定带固定购物袋等物品,而且无需事先安装任何固定装置。
如果有人偏偏喜欢自己“安装”一些东西,那么他应该会对“Smart Pillar”感到满意。这是一个用于安装各种配件的固定接口,隐藏在副驾驶一侧仪表台的一条狭缝中。例如,可以将包袋挂钩或者磁吸式手机支架卡入其中。
还有一个有趣的细节:虽然smart精灵2号只有两个座位,却配备了整整八个杯架(雷诺R5,接招吧!)。其中一个位于中央扶手前方,位置十分显眼;另一个则隐藏在中央扶手下方的前侧,只需轻轻按压便会弹出。两侧车门各有两个杯架,不过这些位置恐怕更适合放置水瓶,而不是咖啡杯;另外两个杯架则位于上下分体式尾门上。
说到这里:这套分体式尾门设计,首先会让人联想到宝马,因为后挡风玻璃可以单独向上开启。不过,尾门下半部分的开启方式又与路虎揽胜相似。它可以向下打开,形成一张可以坐人的长凳,上面还配有刚才提到的杯架,这部分尾门能够承受最高120公斤的重量。
但这种分体式尾门真正巧妙的地方,主要还是体现在狭小空间中。例如,当车辆后方没有足够空间打开整个后备厢尾门时,这种设计就显得非常实用。而“狭小空间”,从定义上来说,几乎就是smart精灵2号最自然的生存环境。
打开尾门后,后部可以提供305升的行李空间。如果将双层行李厢地板推至座椅后方,并且再将座椅稍微向前移动,甚至可以获得超过500升的装载空间。对于一辆占地面积如此之小的汽车来说,这个表现相当不错。smart还为双层行李厢地板的下层空间提供了一款可选装的收纳整理器,内部带有可灵活调整的独立储物隔间。
另外,在车厢前部,由于地板平整且左右贯通,驾驶员可以轻松地从驾驶座滑向副驾驶一侧,再从那里上下车。这一设计同样提升了车辆在日常使用中的灵活性。
在另一个方面,smart #2的四个版本也再次保持一致,那就是主动与被动安全设计。与前代车型一样,新车继续采用Tridion安全车体结构,作为车身结构的核心组成部分,以尽可能充分地保护车内乘员。这一由高强度钢材打造的乘员舱结构,能够承受超过四吨的车顶载荷。
除此之外,全系还标配七个安全气囊,以及一套组合式安全带系统。这套系统配备烟火式预紧装置和安全带锁舌锁止机构。当安全气囊传感器检测到碰撞时,系统能够迅速作出反应,通过安全带预紧和锁止,将车内乘员保持在最有利于安全气囊发挥保护作用的位置。
综合来看,smart精灵2号是一款在外观和功能上都继承了Fortwo衣钵的后继车型。它在正确的地方实现了成长:电池容量、续航里程以及配置水平都得到了提升。smart精灵2号有意不去追求成为一款全能车型,而是一款专门针对城市使用场景打造的汽车。它所依靠的竞争优势,主要是灵活的操控、小巧的占地面积,以及那些经过巧妙构思的细节解决方案。
