重卡充电站,小型家用车能用吗,会不会充坏?
爱车大家说
2026-10-14
我家附近这几年接连开了两座重卡充电站,但刚开始我一直没去充过电,一来是自己在家充电很方便,不需要到外面充电。另一方面是我单纯地以为重卡电池包电压太高了,那充电桩都是专用的,给小车充的话会把电池包充坏。
直到有一天我发现一辆小货车在里面充电,它的动力单元以及电池包规格和普通家用车是一样的,这时候我才真正想去了解一下这个问题。刚好我认识其中一个站的老板,对方的答复很明确:这充电桩几乎可以给市面上绝大多数家用车用,只是车多的时候他还是希望普通家用车不要进来。
核心原因是利益问题:因为重卡的电池包容量大,一次就能充好几百度,收益可观。而普通家用车电池包小,白白占着那么大的地方却不能产生足够大的收益。而且重卡一般都是双枪充电,所以高峰期老板肯定不希望家用车去凑热闹。
另外安全也是一个问题,因为站里头去充电的都是大半挂车,突然混进去一辆小车,有时候司机稍不留神就会发生剐蹭、碰撞。在事故处理完之前能堵好几个桩不能用。所以很多重卡充电站都不让小车进。
我认识这个老板他的站有20个桩,早些年充电的半挂车能在路边排半公里的队,生意特别好,当时门口坐着个大爷,有小车过来都直接撵走。但这两年周边新建了不少重卡充电站,导致他的站车流量肉眼可见地减少了,有时候大白天里面也没几辆车,更别提排队了。所以现在门口的大爷也撤了,小车去充电也没人管,毕竟机器闲着也是闲着。
为啥重卡充电桩也能给小车充电呢?那是标准化的功劳了。首先快充接口是统一的,不管你是啥车,快充接口都一模一样。
其次充电桩是智能调节的,当你插上充电枪后充电桩的低压电源会唤醒汽车的电池管理系统,然后电池管理系统会给充电桩发送信息,告知对方需要的电压、电流,确认安全、匹配后充电桩才会输出对应的电压、电流。
所以说绝大部分情况下重卡充电桩一样可以给小型车充电,不过个别情况下可能会有例外。比如一些老式重卡充电桩,低压电源只有24伏的,和小车的12伏不匹配,无法通信。或者一些充电桩最低电压高于一些早期低压平台的车,这也是无法充电的。
