锚定快递冷链多元需求 欧曼银河3纯电载货车构建支线绿色运力
商用车天下
2026-10-19
在绿色运输政策与新能源技术升级的共同推动下,快递、快运、冷链支线物流正加速向低成本、节能环保的纯电运力转型。支线运输路况交错、温差跨度大,对纯电载货车的能耗控制、低温可靠性、驾乘空间及补能效率提出了更高要求。欧曼银河3纯电载货车立足支线运营场景正向开发,依托纯电整车平台,以多规格上装选择、全栈自主三电、大空间座舱等优势赋能,精准贴合快递快运冷链的实战运营需求,为支线物流绿色高效运输提供优质装备支撑。
货载适配:以灵活底盘架构,回应多货种、多运距差异化诉求
快递高频往返、货量集中,需要规整厢体保障码放与装卸效率,散货快运货品零散,看重装卸便捷,生鲜冷链对货箱保温与运输时效更为敏感。面对不同货品的装载与温控差异,欧曼银河3纯电载货车采用4×2驱动,底盘适配厢式、翼开启、冷藏三类上装,提供6800mm、7800mm、9600mm冷藏车和9800mm厢式车多种车身长度,对应不同货品的装载方式与温控需求,冷藏上装与整车平台协同,满足冷链运输的温控与时效要求。
另外,欧曼银河3纯电载货车动力电池涵盖爱易科222kWh、334kWh、445kWh多套方案,车队可结合线路里程与场站配套灵活选型:长距离运营选用大容量电池保障续航,短途高频线路选用小容量电池优化购置成本,贴合不同车队的运营规划。
工况破局:全栈自主三电体系,化解复杂支线路况带来的出勤挑战
平原、丘陵、山区路况交替,酷暑与严寒并存,支线运输对车辆的持续动力与低温表现提出更高考验。欧曼银河3纯电载货车搭载全栈自主三电系统:集成式3AMT电驱桥,电机峰值功率350kW,最高效率97.7%,系统效率超94%,胀形一体式桥壳强度提升15%、自重降低10%-15%,油冷直接散热让性能提升25%、爬坡车速提升30%,动态标定技术实时优化换挡点,保障平原、丘陵、山区多路况稳定出勤。
而且,全栈自研电控系统依托一体化热管理,使整车能耗降低12.2%;集成域+区域架构令数据延迟降低40%、处理耗时缩短70%,并结合大数据平台完成自适应动态标定。电池采用四层阻燃防护结构,24小时实时监控识别准确率达95.83%,在-20℃环境静置12小时,降温速率减缓26%;SOC 20%至80%快充仅需20分钟,保障低温可靠运行与高效补能,进一步提升出勤率。
座舱重构:打造移动驻驾空间,为卡友带来更舒心驾乘体验
支线司机常年随车,驾驶室既是操作空间,也是途中起居的空间,空间是否宽裕、行车是否安全,直接影响一整天的出勤状态。欧曼银河3纯电载货车延续家族大空间车身,座舱采用“一室两厅”布局:0高度纯平地板、驾驶室内高1930mm、宽度2350mm,整车储物容积806升、设置20处以上储物点位;客厅区域左右宽1000mm、前后深750mm,配备700mm宽卧铺,副驾区域兼顾置物与休憩,满足随车驻留需求。行车安全层面,欧曼银河3纯电载货车标配AEBS,可应对园区、国道、城区混合车流工况;整车采用大曲面造型,风阻系数低至0.413,搭配一体式后视镜与集成7项功能的LED大灯,改善夜间、雨雾天气行车视野。
快递、快运、冷链支线运营各环节相互关联,任一环节波动都会影响整体运输效率。欧曼银河3纯电载货车依托自主PACK包、自主电控、自主电驱三电底层能力,围绕支线运营场景开展整车正向开发,整合车辆性能、空间设计、安全防护、补能方案,为支线物流电动化提供完整运力方案,助力行业绿色高效转型。
(本文由企业提供)
