特斯拉会“飞”,懂技术的人不吹
汽车公社
2026-10-20
特斯拉Roadster“贴地飞行”的视频传开后,中文互联网上有人感慨“感受到了李鸿章当年见美国的无力感”。
但凡弄懂了Roadster Rocket(火箭版)的技术原理,以及当前的状态,就会明白:把一场封闭赛道上的特技演示,上升到了文明代差的高度,这本身就很滑稽。
用的是航天领域早就烂大街的技术;高压气体罐搭载在汽车上存在爆炸风险——55米之外能震碎鼓膜;并且严重侵占驾乘空间,不能量产,只能在圈定区域演示……这也能代表汽车的科技之星?
更滑稽的是,特斯拉股票的变化。
没错,CFRA把目标价从385美元上调到475美元,但理由不是因为马斯克的技术,是因为马斯克的营销——“马斯克魔法回来了”,合并叙事重新点燃。
Gene Munster的定性更刻薄:这是一场“除了让传统汽车制造商难堪之外,没有任何商业价值的工程炫技”。
“这辆车能靠喷气躲车祸”,被很多网友作为推崇Roadster Rocket的理由。
可惜,这个功能,至少在可见的将来,懂技术的朋友恐怕都会认为只是一个美丽的梦幻。
还有一种声音反驳质疑:马斯克是科技偶像、世界首富,他不比你懂得多?
然而,马斯克跳票多少次了?他每一次夸下的海口,都何必当作金科玉律?
让我们用倒叙的方式,从“无法躲车祸”一直分析到“远远没有量产”,来扒拉一下这台车到底是技术集大成者,还是股价的救命稻草。
01
AEB刹不住,喷气来得及躲?
很多人看到Roadster腾空翻转,第一反应是:前面突然出事,车喷气跳过去不就行了?
先说一个关于汽车避祸的背景:如今躲避车祸,有AEB主动紧急刹车,以及AES主动紧急避让。
再问一个常识:关于反应速度和动作幅度,请问是刹车更简单,还是喷气后翻跟头更简单?请问是小幅度避让更迅速,还是判断决策后、高压气体喷射更迅速?
好,说得专业一些,把三种功能的难度摆在一起看,识别-决策-执行,整个链路,AEB和AES要比“贴地飞行翻滚”迅速得多。
首先是侦测识别。
没错,就像有些鼓吹“贴地飞行”的粉丝翻出的资料,从航天技术角度,特斯拉Roadster火箭版所用的冷气推进器,反应速度也可以到毫秒级。
然而,AEB和AES只需要识别平面道路上的路况即可。而“贴地飞行翻滚”,需要传感器识别空中情况——万一车辆上方是建筑物或者广告牌呢?
其次,是动作幅度所需要的时间。
AEB要做的只有一件事:确认碰撞不可避免时,把车刹住或大幅减速。AES比AEB多一步:刹车不够用时,向旁边轻微打一把方向,做一次横向位移。
这两件事的共同点是:动作轨迹是一维的——要么沿道路方向减速,要么在道路平面内平移。
而用喷气翻腾来避险,动作是三维的:车要离开地面,在空中改变姿态,然后落在某个地方。这不是“AEB加个喷气”,这是从“控制一个轮式车辆在地面上的纵向速度”,跳到“控制一个两吨物体在三维空间中的完整六自由度轨迹”。
因此,综合识别-决策-执行整个链路,如果“贴地飞行翻滚”要达到同样的响应效果,需要留出来的时间,远远超过AEB和AES。
即便只看链路最短的AES,行业里做得好的系统,全链路时延要压到160毫秒左右,才有资格在高速场景下讨论“来得及”。而它要完成的,仅仅是“往旁边挪一个车道宽度”。
那么,追问一句:特斯拉在这条链路的前端表现如何?
2026年7月,一辆开启FSD的特斯拉以约80公里时速通过绿灯路口,系统把侧方一辆没有开警示灯、没有鸣警报的普通救护车,仅凭轮廓判定为需要避让的对象,毫无预兆地触发了紧急制动。这不是“该刹没刹”,这是“不该刹乱刹”。
更早的数据更能说明问题。特斯拉取消毫米波雷达、全面转向纯视觉之后,NHTSA在三个月内收到的“幽灵刹车”投诉达到107起,而此前22个月的同类投诉总数是34起。
特斯拉工程师内部反对取消雷达时,有一份文件的名字被调查函反复引用: “Radar Saves Us” 。
当前特斯拉都不能保证AEB每次都及时生效,你搁这儿跟我说,识别-决策-执行链路耗时更长的“贴地飞行翻滚”还能帮人避开车祸?
02
潜在炸弹和空间杀手
当各路粉丝吹捧特斯拉火箭版汽车时,请记住车辆的结构——那两个高压气罐,堪比两个炸弹。
Rocket版携带约600升、250公斤压缩空气,原定压力高达10000 psi,演示妥协版也有5500 psi,相当于690个大气压。
法国媒体的测算给出的当量是14公斤TNT,位置就在驾驶座正后方。也有工程师按绝热膨胀计算给出约12公斤TNT的保守估算。
14公斤TNT当量,在空旷环境下的典型冲击波风险半径大致是这样的:5.5米左右是致命冲击波的高风险区,16米范围内肺部冲击伤风险显著上升,33米左右鼓膜破裂风险不可忽略,55米之外玻璃破坏仍然是现实威胁,100米以上还要考虑高速碎片。
这不是一颗“小炸弹”。这是一颗当量明确、位置固定、且周围就是乘员舱和交通参与者的炸弹。
而这种碳纤维缠绕压力容器本身有“前科”,TechCrunch指出同类容器曾是多次SpaceX火箭爆炸的根源。在火箭上,它周围没有乘客。
更说明问题的是演示本身:腾空翻转的那辆车,驾驶座上坐的是Optimus机器人。特斯拉没有让任何真人坐进那颗14公斤TNT当量的气罐前面,去完成那次腾空。
有人会问:高压冷气推进,不是用于航天领域了吗?如果可靠性足够高,不就没事了吗?燃油车带的汽油,不也相当于炸弹吗?
好,请问,航天和民用汽车,对安全的追求,在一个水平上吗?
SPACE X的火箭失败率多高?
截至2026年9月,星舰在14次发射中,有4次被归类为“失败”,同时有3次“部分成功”和7次成功。失败率接近28.6%。
成熟得多的猎鹰9号(含重型猎鹰),截至2025年4月的数据显示,在470次发射中,有467次完全成功,成功率约为99.36%,失败率大约0.64%。
猎鹰9号失败率很低吗?如果拿到民用汽车领域,每年全球接近1亿辆的新车销量,假设都变成用高压气罐“贴地飞行翻滚”的汽车,那就是一年有64万辆汽车会爆炸!
相形之下,高压气罐在空间和重量上的代价都显得很轻了,但却是相对的轻,绝对的重。
600升相当于一个大型浴缸的容积,250公斤仅仅是气体本身的重量。这还不包括气罐、压缩机、阀门和管道等整套推进系统的硬件重量。
Roadster本来就是个空间狭小的双座跑车,Rocket版本更是被气罐占据了副驾,只能坐一个人。
能换来的效果是什么?
冷气推进器一次充注只能支撑约五秒的完整推进释放,充满600升储罐需要六到七个小时。五秒钟够干什么?够一次腾空,够一次翻转,够一次落地,够表演一个鹞子翻身。
先不说高压冷气一定不能用于汽车,起码马斯克目前展示出来的技术状态,并没有什么说服力。
03
拧巴的逻辑和遥远的量产
特斯拉火箭版汽车,连“飞行”的逻辑都是拧着的。
抛开感知不谈,假设决策链完美,这套东西本身有一个更根本的问题:它在物理逻辑上就不是为了“飞行”设计的。
猎鹰9号的一级发动机往反方向喷气,是因为它要去太空,必须克服重力。它的工作窗口大约两分半钟,因为两分半钟之后就已经接近出卡门线了,剩下的路靠惯性往上滑。
Roadster呢?它的目的是水平移动,不是离开大气层。竖直喷射能帮你做的,只有跳起来。跳起来之后呢?你没有机翼,没有气动外形,没有持续的水平推力来维持一个“飞行”状态。你只是把一台车短暂地变成了一个抛物线物体,然后掉下来。
车底那组垂直喷嘴提供的升力,和车尾那组水平主推喷嘴提供的纵向推力,在物理上是两套互不借力的逻辑。水平主推喷嘴能让你在0.81秒内破百,但它解决不了“离开地面之后怎么继续往前走”这个问题。
垂直喷嘴能让你腾空,但它提供的升力只够把车托起来几秒钟,托不起一段有意义的水平航程。
最后,也是最容易被热度盖住的一点:视频里腾空的那辆车,根本不是一个上市产品。
回到开头那三个版本。Performance版是唯一面向普通用户、可合法上路的公路车型,没有安装推进器。Thrust版搭载尾部推进器,但不能腾空。Rocket版拥有完整的十组喷口和腾空能力,单座,仅限邀请预订,没有公开售价,不允许在一般道路行驶。
马斯克被问到能否合法上路时,只说“要看当地法规”。Rocket版没有被设计成一辆要卖给你的车。它的存在意义,在发布会选址上就已经写清楚了:SpaceX的火箭测试基地,特斯拉和SpaceX联合开发。
巴克莱分析师Dan Levy在报告里把这场演示定性为两家公司协同效应的“一个小例子”,并给出2027年底前合并概率达80%的判断。发布会后,预测市场对年底前出现合并公告的概率从约24%跳升至56%。
CFRA的Garrett Nelson把目标价上调的依据,直接写成“对‘Elon Inc.’合并达成没有明显障碍的预期”。
Rocket版不上市,不面向普通消费者,不接受公开订单。它的任务已经完成了:它让市场重新开始谈论特斯拉和SpaceX合并这件事。
至于“飞行避险”,至于“日常交通的革命”,至于那种“李鸿章式的无力感”——那些东西只存在于视频弹幕里,不在任何一份产品说明书里。
懂技术的人不吹,是因为他们知道:五秒钟的推力演不了避险,14公斤TNT当量的副驾座不是安全冗余,单座邀请制不是量产车,而一场以合并暖场为真实目的的工程秀,它的价值恰恰在于边界清晰。
把边界清晰的东西读成“时代已经到来”,读出的东西比视频本身多得多。马斯克的“无计可施,别无他法”,撑不起“明日的方向”。
