42号车库
2026-10-23
从工厂、产地到各地仓库,重卡把商品一程程运到我们身边。它能拉多少货、一天能跑多远、途中要停多久,关系着商品流通的成本和时效。
当重卡换成电动,电池就成了影响这笔运输账的关键。在总重受限的运输业务里,电池轻一点,就能多拉一点货;补能少停一会儿,车辆就能多一些运输时间。电动重卡要进入更多跨省干线,电池的重量、布局和补能方式,都需要围绕这些实际需求重新设计。
10 月 20 日,宁德时代发布天行 II 重卡专用电池系列,共有五款产品,分别是后背超轻版、后背超薄版、底置短轴距版、底置长续航版和电电增程版。其中,电电增程版是宁德时代在重卡领域的关键布局。这一方案配备两套电池:大电池(432/513 kWh)可支持换电,同时还配备 77 kWh 的小电池,在主电池电量不足时接替供电,缓解续航焦虑。
电电增程版发布即量产,首批签约车辆就达到了 1.3 万台,合作方包括中国邮政、顺丰、申通等企业。
与此同时,宁德时代披露,骐骥换电已跑通 5 条核心干线,累计稳定运营里程超过 500 万公里,计划在 2026 年底建成 900 座换电站、2027 年增至 2,000 座,终局目标将达到 10,000 座。
宁德时代把这些产品与服务希望达成的效果,概括为九个字:「回本快、赚钱多、残值高」。
这九个字能否兑现,要放到具体业务里看。港口倒短、工地运料和跨省干线,对电池的要求各不相同,宁德时代也为此提供了不同容量和布置方式的产品。
解决干线运输痛点
宁德时代天行 II 的产品中,其中两款采用目前常见的后背式布局,把电池放在驾驶室后方。天行 II 分别解决重量和空间问题。
后背超轻版提供 450 kWh 和 600 kWh 两种容量,对应约 300 公里和 400 公里续航。按照宁德时代披露的数据,同等电量下,相比行业主流产品,450 kWh 版本可以减重 319 公斤,600 kWh 版本可以减重 534 公斤。
对于按重量计费、又受整车总质量限制的运输业务,减重有直接价值。宁德时代以 600 kWh 版本、每吨每公里运费 0.25 元、日行 300 公里、年运营 300 天测算,减重后多拉的货,每年可以增加约 1.2 万元收入。
这款电池还降低了布置高度,既减少了对驾驶室后窗的遮挡,也有助于降低车辆重心、改善行驶稳定性。
后背超薄版主要针对工程自卸车。它把电池厚度从 860 毫米压缩到 580 毫米,少占一些驾驶室后方的空间,把长度让给货箱。按现场介绍,搭配短驾驶室,货箱长度可以达到 8.8 米,比常规电动自卸车增加约 3 立方米装载空间。
一个减少「亏吨」,一个减少「亏方」,两款产品都在解决现有车型上的实际问题。然而,后背式布局仍带有明显的油改电特征。
从纯电平台的整车设计看,把电池布置在底盘下方,是更合理的方向。驾驶室后方的空间能够释放出来,车辆重心也更低,轴距、货箱和上装设备的设计可以获得更大自由度。宁德时代在现场也明确判断,电池底置将成为新一代重卡的标准设计。
对应这一方向,天行 II 还有两款底置电池产品。
底置短轴距版特别注重车辆的灵活性。港口、厂区、山区道路的空间有限,轴距过长,掉头和倒车就容易增加操作次数。宁德时代通过与主机厂合作,已经实现轴距 3.35 米的量产车型,相比常见的 3.8 米轴距新能源重卡,转弯半径减小 0.9 米;配备 437 kWh 电池,续航约 300 公里。
宁德时代国内乘用车及商用车 CTO 高焕表示,通过进一步的整车协同,轴距还可以做到 3.2 米。
底置长续航版面向干线运输,最高配备 760 kWh 电池,续航将能够超过 600 公里。配合 800V 高压平台,20 分钟可补充 300 公里以上续航。
这款产品的经济账,同样与使用强度相关。按宁德时代针对快递运输场景的测算,每年行驶 25 万公里,能源成本可以比柴油车少 24 万元,购车差价不到两年即可收回。对于每年跑二三十万公里的生产工具,能源成本的差异会很快反映到经营收益上。
为什么要做电电增程
长续航和快充能够扩大电动重卡的运营范围,但在高频、长距离运输中,补能还要同时考虑时间和成本。
宁德时代已经具备重卡 4C 超充能力。高焕在现场给出的判断是,继续追求更高倍率,技术上可以做,但全生命周期的经济账未必划算。
原因在于热损耗。更大的充电电流会增加发热,也需要更多冷却投入。对于每天大量充放电的生产工具,这些损耗会持续累积。
因此,面向重卡极致补能效率,宁德时代判断:换电是唯一解。
有意思的是,宁德时代天行 II 的换电方案,是电电增程。
电电增程把电池系统拆成两套:一套是 513 kWh 或 432 kWh 的标准化底盘主驱电池,可换电,通过车电分离方式租赁;另一套是 77 kWh 的增程电池,为后背式电池,随车购买且不参与换电。实际使用中,车辆优先使用大电池,当主驱电池电量耗尽,能够自动切换到增程电池。
为什么会这样设计呢?宁德时代在用户调研中发现,一些重卡司机在电量还剩 30% 时,就有了续航焦虑。此时司机提前找站,可换电电池的电量难以充分利用。而如果司机知道车上还有一块独立电池作为保障,就有条件更充分地使用可换电主电池。
77 kWh 电池还有一个容易被忽略的作用:当主电池退租时,车仍然保留动力。
这关系到车辆如何购买、停用和转手。过去,换电重卡采用车电分离,主电池退租后,留下的是无动力车身;电电增程保留了随车电池,为按项目安排租电,以及二手车交易期间的车辆流转提供了便利。
标准化换电与车型差异化需求,就这样被放到了两套电池上。对换电网络来说,主电池越标准,跨车型服务和资产管理越容易展开;对主机厂来说,随车电池仍留下了面向不同运输业务做设计的空间。
骐骥换电正向全国干线扩展
据宁德时代披露,目前骐骥换电已跑通五条核心干线,全网累计稳定运营里程超过 500 万公里。
具有代表性的是成都至武汉干线。这条干线全长约 1,200 公里,在公司展示的运营案例中,换电重卡沿途进行 4 次换电,16 小时抵达,满足了货主 17.5 小时的时效要求。
网络建设方面,宁德时代给出的目标是:2026 年底建成 900 座重卡换电站,形成「1.5 小时干线补能网」;2027 年建成 2,000 座,实现全国高速主干线覆盖;长期目标为 1 万座。
宁德时代预计,2027 年国内电动重卡市场规模将达到约 40 万辆,其中换电重卡约 20 万辆,占一半。
宁德时代希望,电动重卡能接下更多跨省运输的订单。对于车队来说,换车之后能否继续跑熟悉的线路,路上有没有地方换电,会不会耽误到货,都是决定是否购买的实际问题。电池的改进和换电站的建设,需要一起解决这些问题,车队才敢把更多长途运输交给电动重卡。
接下来,要看换电站能否铺到更多车队常跑的线路上,车辆增多之后是否需要长时间排队,以及车主跑满一年后实际省下了多少钱。这些日常运营的结果,会决定车队是否愿意把下一辆跑长途的柴油重卡换成电动重卡,也会决定宁德时代预测的 20 万辆换电重卡,能否在 2027 年成为现实。
