3,000 TOPS 算力智驾芯片明年见,Momenta 的兄弟公司什么来头
42号车库
2026-10-30
智驾模型越做越大,今后汽车得背着服务器上路吗?
这个问题的答案,正在被 Momenta 和新芯航途(XHEART)两家公司共同解决。
2023 年 12 月,新芯航途成立。这家公司从 Momenta 体系里成长出来,并独立融资运营。2026 年,新芯航途的自研芯片 X7 开启量产, 在过去的 8 个月的时间里,X7 累计出货超过 20 万颗,搭载进入 10 款量产车型,并获得超过 40 款车型订单。
对于一个刚成立不到三年、首款芯片量产不到一年的公司来说,取得这样的成绩实属不易。但新芯航途商业版图的快速扩张,和其「兄弟公司」Momenta 自然也有非常紧密的联系。
10 月 29 日,新芯航途正式对外发布首款芯片 X7,并预告了下一代芯片 X9。其中,X7 Ultra 芯片拥有 700 TOPS 大模型算力,实现推理能效提升 100%;同时,这颗芯片还在中国首发了 Armv9 车规级 CPU。
基于这颗芯片,Momenta 即将发布的 R7 Ultra 世界模型参数规模已扩大至原来的 5 倍,此后还能部署 10 倍于此前参数量的模型。而安全性能上也有 5 倍至 10 倍以上的提升。
下一代芯片 X9 的参数更为惊人,其大模型算力为 3,000 TOPS,内存带宽也将达到 700 GB/s,预计 2027 年就将推出。
Momenta 做智驾算法,新芯航途做芯片硬件,这两兄弟如何配合好?答案就在于「大模型定义芯片」:让模型团队提前参与芯片设计,从未来几年的计算需求出发,决定硬件该怎样组织算力、存储和数据流动,再为更大的模型提供部署空间。
700 TOPS 大模型算力
新芯航途 CEO 李宗霖回忆,2023 年决定重新创业时,团队反复问自己的问题是:几年后芯片做出来,它还是市场需要的产品吗?
这是芯片研发绕不开的时间差。设计、流片、验证到整车量产需要较长周期,模型却在持续迭代。如果只围绕眼前的算法做优化,芯片上车后,后续的 OTA 就可能很快遇到硬件限制。
新芯航途选择从模型的变化里寻找确定性。
过去,智驾系统由感知、预测、规划等多个小模型拼接而成,信息在模块之间传递,会丢失一部分有效内容。随着基于 Transformer 的端到端大模型发展,更多数据能够进入同一个模型,计算需求也随之集中。
这要求芯片同时回答三道题:真实量产模型能不能跑得快,能不能为未来模型升级留出空间,以及能不能把能耗控制在汽车可以接受的范围内。
因此,X7 Ultra 的 700 TOPS,采用量产智驾大模型评测。新芯航途要求,量化部署后的模型输出与训练后的 FP32 浮点模型相比,相似度达到 99.99% 以上,在这一约束下评估芯片性能。
高算力的关键在于 NPU。X7 Ultra 采用超大核 NPU 架构,将大量数据交互集中到核内。按照李宗霖的介绍,传统小核之间百 GB/s 级的数据交互,如今被聚合到超大核内部 TB/s 级的互联中,再配合高容量、高并发的多级缓存,减少数据等待和来回搬运。
计算单元越多,并不意味着它们随时都在工作。数据送得慢、任务排得不好,都会让硬件空转。超大核和缓存设计首先要解决的,就是让计算需要的数据尽量留在附近。
接下来是关键算子。李宗霖在演讲中介绍,新芯航途针对 Softmax、Transpose 等 Transformer 模型关键算子,设计了专用硬件加速器,并搭配缓冲寄存器,提高数据访问效率。他还表示,这些加速器在设计时要求原生支持高精度浮点向量计算,以兼顾执行速度与模型精度。
软件工具链也要跟上。
常规推理中,不同计算步骤之间可能反复把中间结果写回外部内存,再读回来。新芯航途将优化范围扩展到整张网络,统一拆分、编排不同层和不同分支的计算任务,尽量把中间结果留在芯片内部。这是其 AI 工具链重构中的「整网级融合」。
另一项优化是解锁硬件并行度:让更多计算单元同时工作,并使计算与下一批权重加载并行,减少等待。
根据新芯航途公布的量产智驾大模型实测数据,X7 Ultra 的 NPU 计算利用率达到 98.7%;与行业旗舰产品相比,内存带宽消耗下降 80%。在大模型性能相当的条件下,推理能效较行业旗舰产品提升 100%。通过架构与工具链协同创新,X7 Ultra 支持可部署模型参数量实现 10 倍提升。
除了 NPU,X7 Ultra 还采用 Armv9 车规级 CPU,并把部分传感器处理交给专用计算单元。例如,激光雷达处理加速器的处理带宽最高达每秒 2,000 万点,面向千线级激光雷达带来的点云需求;摄像头处理子系统则通过本地计算和流水线控制,降低处理时延的波动。
李宗霖特别强调了「确定性」。对一辆正在行驶的车来说,平均处理速度快还不够,系统也需要做到低延迟。
在功能安全层面,X7 Ultra 满足 ISO 26262 ASIL-B 功能安全要求,内置 MCU 则通过了 ASIL-D 功能安全等级。同时,X7 Ultra 的信息安全能力满足国密二级要求。李宗霖同时提出,芯片能否及时、准确地运行模型,以及能否支持模型持续升级,同样影响行驶安全。因此,他将「硬件安全」和「行驶安全」放在一起,作为评价智驾系统的两个层面。
出货超 20 万颗
X7 系列芯片量产至今,刚刚 8 个月。
对一家 2023 年底成立的芯片公司来说,从芯片做出来,到客户愿意将其搭载到量产车上,是决定这条路线能否成立的重要一步。
李宗霖在现场回顾了回片后的验证过程:不到 24 小时点亮芯片,17 天实现整车闭环,第 21 天向客户与合作伙伴开放体验。
如今,新芯航途披露了商业进展:X7 系列累计出货超过 20 万颗,已经搭载 10 款量产车型,并获得超过 40 款车型订单。
出货量、已量产车型和后续订单,共同勾勒出 X7 从首批项目走向更多车型的过程。 这些数字也把「大模型定义芯片」从设计理念,推进到了批量交付的阶段。
新芯航途同时明确了自己的业务边界。李宗霖表示,公司提供芯片、解决方案和参考设计,但不直接做向车企供应硬件系统的一级供应商。
为降低客户开发难度,其参考设计会按主机厂量产要求,开展域控级 Pre-DV 测试。对合作伙伴来说,芯片之外的底层软件、参考方案和开发支持,关系到一个项目需要多久才能真正交付。
市场拓展也在继续。根据新芯航途近期披露的合作进展,神龙科技已选择采用其芯片,双方将面向标致、Jeep 等品牌的智能化车型推进合作,目标市场覆盖中国、欧洲及其他地区。
在应用上,X7 也开始从城市领航辅助驾驶向 L3、L4 项目延伸。
李宗霖介绍,基于两颗 X7 芯片打造的 L3、L4 计算平台,已经获得多个车型项目定点。这套参考平台采用双大脑架构,通过冗余电源、传感器接入和通信互联设计,让统一硬件兼容 L3、L4 的需求。
从当前的量产车型,到后续更高等级自动驾驶项目,新芯航途希望交付的是一个可以持续承接模型升级的计算平台。Momenta CEO 曹旭东随后给出的世界模型路线,正好解释了这种需求会有多强。
2028 将成为 L4 引爆点
曹旭东判断:要实现规模化 L4,模型至少需要 10B,大概率需要 100B 的参数量。
这里的规模化,是指百万辆、千万辆车能够在更大范围运行。要做到这一点,模型需要解决海量低频、复杂的长尾问题。
曹旭东认为,通用芯片很难同时满足功耗、车规可靠性和成本的约束,又为如此大规模的模型提供支持。这也是 Momenta 将「大模型定义芯片」视为重要方向的原因:从模型需求出发,提高特定任务的计算效率,为更大的车端模型打开空间。
世界模型,是他希望继续扩大的能力基础:通过预测未来世界的状态,让模型学习物理世界的规律,理解周围事物接下来可能怎样变化。
为了让世界模型具备这些能力,Momenta 将训练分为三个阶段:通过预训练学习物理常识,通过中间训练学习驾驶常识,再通过后训练与优秀司机的驾驶行为对齐。
世界模型还能生成驾驶环境,为长尾场景提供反复演练的空间。某些道路问题可能百万公里、甚至上亿公里才遇到一次,仅靠路测等待它再次出现,反馈周期很长。在仿真环境中反复训练,再通过强化学习获得反馈,是 Momenta 希望加快迭代的方式。
这套训练与仿真体系,最终要把能力带到车端。更大的模型能否在量产硬件上运行,也就成为其中关键的一环。
曹旭东还宣布,即将发布的 R7 Ultra 世界模型将部署于 X7 Ultra 芯片,模型参数规模已扩大至原来的 5 倍。他同时称,R7 Ultra 的安全性能表现也实现了 5 倍提升,后续还希望把参数规模提升至原来的 10 倍,安全性能提升至 10 倍以上。
面向下一代更大规模的模型,新芯航途还公布了 X9 的研发目标:3000 TOPS 大模型算力、700 GB/s 单芯片内存带宽,计划于 2027 年推出。按照规划,X9 将在提升计算能力的同时提高访存能力,继续围绕下一代世界模型推进软硬协同设计。
支撑模型继续迭代的,还有量产规模。
据曹旭东披露,Momenta 累计量产规模已经突破 140 万台,累计里程达到 200 亿公里。第一个 10 万台用了约 24 个月,最近的 10 万台则用了不到一个月。
有关 L3、L4 更高阶自动驾驶的落地,曹旭东给出了 Momenta 自己的时间表:2028 年有望迎来 L3、L4 的引爆点,2030 年进一步走向规模化落地。如果回看前几年智驾行业的发展,2022 年至 2026 年,智驾能力每两年提升 10 倍;曹旭东认为,接下来「大模型定义芯片」有望将智驾能力加速到每年提升 10 倍。
如今,智驾公司的竞争,也在向芯片设计延伸。地平线将征程芯片与 HSD 方案推向量产,Momenta 则通过新芯航途参与芯片定义。车企选择一家供应商,要比较当下的驾驶表现,也要考虑硬件成本、新车型的适配周期,以及交付后能否持续升级。模型与芯片能否配合好,将是下一阶段智驾行业竞争的又一关键因素。
