2030年只活7家?车企凭什么扛过这一轮大周期
车市解析
2026-10-22
摘要:不是所有车企都背得起全栈自研的账。
120km/h的正面中心柱碰,不起火、不爆炸。
看到这个结果,多数人的第一反应是:电池又赢了。
这是一个很容易发生的误读。实际上,一次超高速柱碰的结果,从来不是某一个零件单独达标就能交出来的,它取决于碰撞结束之后,整车还剩多少物理余量。
这个余量不是碰撞瞬间凭空出现的,它从接触发生之前就开始被一层层攒出来。所以工程上真正该问的,不是这块电池有多硬,而是:碰撞前那几毫秒,谁在监测、谁在补偿?碰撞瞬间,能量被分配到哪里去了?碰撞结束之后,乘员舱和电池包之间,还剩多少?
这三个问题,没有一个的答案落在电池包自己身上。
把视角转移,另一场余量也在被算。2026年一季度,汽车制造业利润率降至3.2%的历史低位(乘联分会数据);艾睿铂《全球汽车市场展望》判断,中国30家以新能源为主的整车企业,到2030年可能只有约7家能实现盈亏平衡。而底盘,恰好是研发投入里最重的那一块。
一场是碰撞里的余量耗尽,一场是账上的余量耗尽。这两件事指向同一个词:底盘。
被算错的功劳
先看难度。以C-NCAP 2024版正面100%重叠刚性壁障碰撞工况为参照,试验速度为55—56km/h,速度控制精度为±0.2km/h。按上限56km/h计算,120km/h的碰撞能量约为4.6倍,相当于从约56米高度坠落,前者约为12米。中心柱碰更苛刻:承力面积仅为正面碰撞的约1/6;按宁德时代公开测试数据,120km/h中心柱碰时,底盘单位面积碰撞压力约为C-NCAP 56km/h全宽正碰工况的21倍。这个量级,任何单点部件的胜利都解释不了。
那靠什么?先看碰撞前那几十毫秒。
1、碰撞前:这几十毫秒里,接管的人不是驾驶员
所有关于安全的讨论,都默认了"人会反应"。但在120km/h面前,这个前提不成立。训练有素的驾驶员从看见危险到踩下踏板,通常在0.3到0.8秒;而120km/h时,人眨一次眼,车已经飞出6.6米。等脚落到踏板上,该动作的点早过了。
真空期里能顶上的,只有车自己。行业分析中,传统分布式底盘从识别风险到执行动作要穿过三到四个控制器,时延40到100毫秒——放到120km/h上,100毫秒就是3.3米。碰撞已经发生,控制还在路上。
磐石底盘把这条链路压进了毫秒级:底盘域控制器统一完成制动、转向、悬架、驱动的协同,不再等各子系统逐级上报。人还没意识到危险,监测、判断、执行已经做完。
这几十毫秒买来的,是一个还能继续分配的机会。
2、碰撞瞬间:能量怎么分,底盘吃多少
碰撞瞬间,能量不会消失,只会被分配。按宁德时代公开数据,磐石底盘可吸收约85%的整车碰撞能量;企业给出的普通底盘对照值约为60%。多出来的25个百分点,首先来自解耦让底盘承担了主要吸能角色,再靠立体仿生龟甲结构叠加航母式阻拦结构,把力传导拆成多重路径,逐级减速,配合2000MPa级潜艇级热成型钢和600MPa级航天级铝合金,在超高速冲击下维持底盘结构的支撑强度。
同时,碰撞瞬间高压回路被切断。做到“0.01秒内切断高压,0.2秒完成残余高压电能释放”,也就是10毫秒级断电。这里的断电发生在碰撞已经发生的时刻,属于“冲击已经到来之后的第一道隔离动作”。
更关键的是,磐石底盘采用电池到底盘一体化设计,电芯直接集成于底盘结构,减少了独立电池包层级,让底盘结构参与承载与防护。能量不是被电池包壳体挡下来的,是被底盘结构吃掉的。
3、碰撞之后:还剩多少物理余量?
碰撞之后,要看乘员舱和电池包之间还剩多少物理间隔,电池包本身有没有被侵入,高压回路是否已经物理断开并完成隔离,关键部件有没有被挤到失效边界。这些才是“不起火”真正的工程前提。
冲击主要止于底盘层,传到乘员舱和电池包界面的剩余量,未在本次测试中触发热失控。电池温度停在21度,是结果;底盘在碰撞后守住了那道物理余量,才是原因。
三层看下来,能量由底盘吃掉、控制由底盘执行、断电由底盘完成,电池本身也装在底盘里。电池负责的是最后一件事——在被守住的物理边界之内不发生热失控。
电池只是最后被保护的对象,不是唯一英雄。
全栈自研底盘:从护城河变成吞金兽
底盘在车企账本上的位置,和它在安全体系里的位置同样沉重。
2026年1—5月,国内市场汽车销量814.7万辆,同比下降20.6%(中汽协数据)。叠加开头提到的2026年一季度行业利润掉到3.2%。30家新能源车企里,只有约7家被判断能在2030年实现盈亏平衡;价格战进入第三年,"降价—观望—再降价"的循环已经形成,降价对需求的边际刺激在递减。更麻烦的是出清速度:2025年新增的新能源品牌远多于退出的品牌(艾睿铂《全球汽车市场展望》数据)。这不是一轮周期性洗牌,而是一场长期消耗战。
消耗战里决定生死的,是一个算式:
全栈自研单车分摊研发成本=车企底盘研发投入÷单一车企生命周期销量
分子端,底盘是研发投入里最重、周期最长的那一块,它涉及结构、材料、三电集成、底盘控制与整车验证,同时吃掉资金、试错空间和时间三重成本。分母端,腰部及以下车企的年销量撑不起这么大的分子。
把这笔账算出来看看(以下为示意性测算,仅用于说明量级关系,非任何企业的实际财务数据):
假设一套底盘的全栈自研投入为15亿元,车型生命周期按5年计——
·年销30万辆:生命周期150万辆,单车分摊约1000元;
·年销10万辆:生命周期50万辆,单车分摊约3000元;
·年销5万辆:生命周期25万辆,单车分摊约6000元。
同一套底盘、同样的投入,销量差5倍,每台车背的研发成本就差5倍。
再把它放进利润表。假定单车可贡献利润为4800元(假设值),年销10万辆的车企,光底盘研发分摊就要吃掉3000元,超过单车利润的六成;年销30万辆的头部企业,同一项是1000元,约占两成。
这就是底盘从护城河变成吞金兽的过程:技术没有变差,是分母不够大了。
平台化底盘做的是同一道算术题的另一半——把分母换掉。上下车体解耦、平行开发之后,这套底座的研发不再由单一车企的销量独自承担,而是摊在底座所服务的所有车型上。分母从"我卖了多少台"变成"这套底座一共服务了多少台",分摊随之下降。
根据测算,采用这类模式后,整车量产时间有望从传统的36个月量级压缩到12—18个月。在需求半年一变的行情里,两年差的不是成本,是两个产品窗口。
这不是纸上谈兵,2026年5月,宁德时代子公司时代智能与土耳其品牌TOGG签署量产合作,基于磐石底盘联合开发三款B级车型,首款计划2027年量产,TOGG负责上车体与用户体验;这也是时代智能一体化智能底盘在海外乘用车市场落地的首个量产合作项目。
把底做厚,把上做薄
到这里,一个真正让车企睡不着的问题浮现出来:用同一套底盘,车会不会变得一样?
这个担心问错了对象。决定一台车像谁的东西,是造型、座舱、人机交互、场景定义和品牌体验,它们几乎全在上车体,不在下面。交付的是底座的工程质量与重复性的验证工作,不是"这台车是谁"。没有人会因为用了同一套地基,就说两栋楼是同一栋。
平台化真正做的,是把安全、操控这些底层能力拉到同一条线上——它们从"各家的水平"变成"平台的下限"。这条线抬高的不是趋同度,而是及格线;差异化的战场反而被抬到用户能感知的地方。时代智能不造车,不与车企争夺市场地位;底座越标准,竞争就越被赶回上层。
落到三本账上,这件事才完整:
对车企的账,是固定研发投入被更多车型和客户共同分摊,单车背的底盘研发成本降下来,外加两个产品窗口的时间。
对用户的账,是更快拿到车,而底层不再取决于各家水平——安全性有了下限,感知得到的差异反而更集中。这不是降级,是把钱从看不见的地方挪到了看得见的地方。
对行业的账,是研发分工的重构:供应关系从买卖零件转向输出平台与标准,专业化分工开始替代垂直整合。竞争的刻度,正从销量规模换成效率。
过去十年,这个行业比的是谁跑得快;接下来,它要比的是谁能把力气花在刀刃上。
一次120km/h的柱碰让人重新看见了余量的价值:碰撞里的余量保的是人,账上的余量保的是企业。
先把底做厚,才有资格谈差异化。先把账算平,才有资格谈下一轮。
内容来源:圆周智行
主要数据来源:中汽协《2026年5月汽车工业产销情况简析》;乘联分会2026年一季度汽车行业利润率数据;艾睿铂《全球汽车市场展望》;宁德时代磐石底盘公开发布资料;C-NCAP《管理规则(2024年版)》及附录A;时代智能与TOGG量产合作公告
