技术:传祺越7的卫星通讯有什么用?如何直连天通一号高轨卫星
选车侦探
2026-10-25
随着汽车智能化发展,卫星通信开始进入家用车。传祺越7四驱卫星通信版搭载了一套卫星通信系统,那么这套系统是如何工作的?普通车能不能自己加装?这项技术又能给用户带来什么?
工作原理是什么?
首先要区分卫星导航和卫星通信,GPS、北斗主要用于定位,接收机接收卫星信号后计算车辆位置,并不能因此直接拨打。卫星通信则不同,车载终端既能接收信号,也能向卫星发射信号,实现双向信息传输。
传祺越7采用的是我国自主建设的天通一号卫星移动通信系统。天通一号卫星运行在距离地球表面约3.6万公里的地球同步轨道附近,属于高轨卫星。与需要多颗卫星接力,相对地面高速移动的低轨卫星不同,高轨卫星相对地面的位置基本固定,能覆盖广阔区域,适合提供卫星语音和短信通信服务。
车辆通过车顶的外置全向卫星天线发送接收无线电信号,再由车载通信终端完成信号处理,经过卫星与地面通信网络建立连接,实现和短信等功能。而汽车在行驶中转弯,遇到颠簸,车身姿态也会变化,因此车载卫星通信还需要考虑天线覆盖方向,信号稳定性和通信控制。传祺越7的外置全向天线可以减少车辆朝向变化对通信的影响,在行驶时也能保持卫星通话能力,不必像定向卫星终端那样停车对准卫星才能用。
普通车能否加装?
普通车也可以获得卫星通信能力,但独立使用和原厂深度集成还是有差异的。简单的方式是购买兼容天通一号网络的卫星,办理相应通信服务,在无人区或偏远山区遇到故障时,可以通过卫星联系外界。不过,车辆金属车身可能影响信号,实际使用仍要考虑天线位置和周围环境。
如果想把卫星通信真正集成进汽车,就没那么简单了,除了卫星通信终端和车顶天线,还需要解决供电、车机控制和通信服务接入等问题。如果希望实现碰撞后自动呼叫救援,还必须让通信系统与气囊触发信号、车辆定位、后台救援平台协同工作,这一套下来,一般的改装店根本没法操作。
成本层面,涉及终端购置和通信费,车载改装还要增加天线、安装和系统集成费用,当然购买设备时还要确认终端符合相关规定,使用合法的卫星通信服务。
有什么用途?
在没有手机信号覆盖的地方,卫星意味着仍然有机会与外界建立联系,比如在无人区和偏远地区自驾。城市里的基站覆盖通常比较完善,但在戈壁、荒漠、深山这些区域,手机可能完全没有信号。车辆发生故障、陷车,没油了或者有人员缺氧、受伤时,卫星和短信就能联系外界,快速请求救援,不过一些峡谷、隧道也可能遮挡卫星信号。
另一种情况是事故后的紧急救援,传祺越7的卫星通信功能支持在无蜂窝网络时手动发起卫星eCall紧急呼叫,并发送事发地位置信息。当系统监测到气囊展开等严重事故信号时,支持自动触发卫星紧急呼叫。严重碰撞后,乘员可能受伤,无法主动拿起手机求救,车辆自动发起呼叫,可以减少对驾驶员操作的依赖,而位置回传可以让救援人员快速确定事故地点,在手机信号不佳的山区公路上,这套方案也能派上用场。
选车侦探观点:对于主要在城市通勤的用户,卫星通信可能很少有使用场景,但对于经常长途穿越、进入无人区和偏远山区的人,能够提供额外的安全保障。卫星通信没有取代手机,只是在手机失去信号时,为车内乘员多留了一条求救通道,相比自己拿的卫星,原厂集成设计不仅信号更好,还能主动呼叫救援,这是后期改装难以实现的。
