Littelfuse推出可实现极低钳位电压的新款车用瞬态电压抑制二极管
汽车电子小百科
2026-10-27
新的表面贴装型TVS系列可提供7000 W的峰值脉冲功率和低平坦的钳位电压,以保护敏感的汽车集成电路,同时减少元件数量
为安全高效的电能传输提供多元化先进解决方案的领导企业Littelfuse公司,宣布推出TP7.0SMD-XC系列汽车用瞬态电压抑制(TVS)二极管,首款型号为TP7.0SMD24CA-XC。新系列采用先进的折返技术,可在紧凑的表面贴装封装内承受高达7000 W的峰值脉冲功率,从而实现极低且平坦的钳位电压。
围绕绝对最大额定值(AMR)较低的敏感集成电路构建的汽车电子系统,需要钳位电压非常接近电路工作电压的保护元件。传统TVS器件通常无法单独达到如此低的钳位水平,使得设计人员需将多个器件串联起来,从而增加了保护方案的成本、复杂性和电路板空间。
TP7.0SMD24CA-XC在单个DO-214AB(SMC)封装内实现低而平坦的24 V钳位电压和高达7000 W的峰值脉冲功率,这是Littelfuse首次在SMC器件中将这种级别的浪涌能力与折返钳位性能相结合。这一成果为工程师在保护低AMR IC方面提供了更大裕量,同时仍能满足汽车12 V和24 V跨接启动的合规要求。
主要特性与优势:
紧凑SMC封装内可承受高达7000 W的峰值脉冲功率(10/1000 µs波形)24 V钳位电压,具备折返特性,钳位响应低而平坦减少乃至省去串联的TVS器件,降低物料清单(BOM)成本并节省电路板空间支持选用额定电压更低的MOSFET,同时仍满足汽车应用要求通过AEC-Q101认证并具备 PPAP 能力,保障汽车用可靠性工作结温范围宽,达-65℃至175℃符合IEC 61000-4-2标准的ESD保护能力高达30 kV(空气放电/接触放电),并为数据线提供符合IEC 61000-4-4标准的电快速瞬变(EFT)保护采用无铅哑光锡镀层,无卤,符合RoHS要求
专为简化12 V与48 V电池保护而设计
TP7.0SMD-XC系列面向汽车12 V电池系统,包括区域控制器(ZCU)、防反接保护电路以及高级驾驶辅助系统(ADAS)。与传统 TVS 器件串联使用时,该系列还可将低钳位保护拓展至48 V电池系统,使设计人员能够:
以单一器件满足12 V和24 V跨接启动的合规要求借助串联TVS配置,将低钳位保护拓展至48 V系统相较多元件保护方案,减少元件总数
“TP7.0SMD-XC系列采用先进的折返技术,实现了传统TVS器件难以企及的极低钳位电压,同时仍可通过汽车跨接启动合规测试,”Littelfuse产品营销总监Charlie Cai表示,“这为客户保护绝对最大额定值较低的敏感IC提供了充足裕量,既能减少元件数量,甚至可以指定额定电压更低的MOSFET,而不会牺牲汽车用可靠性。”
目标市场和应用:
汽车12 V电池系统区域控制器(ZCU)防反接保护电路高级驾驶辅助系统(ADAS)48 V电池保护(与传统TVS器件串联使用)I/O接口与VCC总线保护
TP7.0SMD-XC系列汽车用TVS二极管常见问答
TP7.0SMD-XC 与传统汽车用 TVS 二极管有何不同?
该系列采用先进的折返技术,可实现比传统TVS器件更低、更平坦的钳位电压,同时仍能在单个SMC封装内承受高达7000 W的峰值脉冲功率。TP7.0SMD-XC系列能否用于48 V系统?
可以。与传统TVS器件串联使用时,可将保护能力拓展至48 V电池应用。该系列通过了哪些汽车用认证?
TP7.0SMD-XC 系列通过 AEC-Q101 认证并具备 PPAP 能力,结温工作范围为-65℃至175℃。该系列提供哪些ESD与EFT保护?
符合IEC 61000-4-2标准,ESD保护能力高达30 kV(空气放电与接触放电);并为数据线提供符合IEC 61000-4-4标准的电快速瞬变(EFT)保护。TP7.0SMD-XC系列是否与Littelfuse现有设计方案兼容?
兼容。该系列可与Littelfuse现有TVS产品组合配合使用,主要面向汽车12 V电池系统保护。
供货情况
TP7.0SMD24CA-XC 提供卷带封装,每卷 3,000 只。样品可通过 Littelfuse 全球授权经销商获取。
