燃油车的未来在哪里,还能否再战一个世纪?
天和Auto
2026-10-28
“燃油车还有未来吗?”
当“全球纯燃油车销量占比首次跌破50%”的转折点出现之后,不停有网友提出这个问题;先来解读一下这个数据,该数据存在绝对的误读;跌破50%的是单期的汽油动力燃油车的数据,在该数据统计中,柴油车和插混车放在一类,并且独立统计HEV(油电混合)汽车产品。
实际上不论是汽油车、柴油车还是油电混合汽车,其依然都属于燃油车;所以燃油车从来没有跌破50%,实际占比在七成以上。
那么燃油车的未来究竟在哪里呢?
实际上全球燃油车市场都是燃油车的未来,燃油车并不容易被淘汰;在新能源汽车里实际真正属于未来的只有纯电动汽车,插电混动汽车只是一种过渡产品。可是纯电动汽车全面替代燃油车是不现实的,甚至是可能带来诸多难题的;其难题现在看来已经不是产业转型对现有产业链和供应链的冲击,而是电池本身的一系列难题。车企把电池装上汽车之后卖给用户,之后不会想要给用户更换,因为电池的生产制造成本过高;可是电池的物理特性决定其容量必然会线性下滑,在质保期内下滑则会给车企带来售后质保的成本压力,此时第一个问题就会出现。
问题是车企瞒天过海,车主心知肚明。
车企无非是通过远程升级的技术手段限制电池输出功率,进而延缓电池衰减速度,尽量拖到电池脱保;随后不论电池再出现怎样的变化都与车企无关,至于用户怎么想,看来车企们并不担心,车企有的是力气和手段让用户闭嘴。
可是车主不傻。
就算首次购入的电动汽车遇到类似的问题却无法解决,下一次换车还会换它吗?曾经有许多人说“用了电车就回不去油车”的话,现在怕是还愿意说这句话的人不多了。
最终车主只能用尽一切办法去减少损失,于是随之而来的则是废旧动力电池难以按照标准流程进行梯次利用,也就是进入储能领域或者提炼原材料二次制造电池。结果则是难免会有一部分动力电池从灰色渠道流入二级市场,成为电动自行车、摩托车,甚至是数码产品的蓄电池,最终可能会在小作坊里以不规范的流程拆解回收原材料。
其带来的难题则是电池安全难以控制和电池污染难以控制。
成本的难题难以解决,电动汽车的未来究竟会如何,现在很难下定论。
反之,燃油车早已稳定。
燃油车没有什么突出的缺点了,除非“费油。”燃油车的维修保养成本非常透明,维修技术早已公开,以至于路边的夫妻店也能拆解、维修,甚至组装出一台整车。发动机和变速器里虽然也有损耗件,可不论是活塞还是曲轴,耐用度都是极其高的,到了发动机核心部件磨损至无法使用的程度,汽车基本真的需要报废了;变速器里的离合器或者液力变矩器的使用寿命也足够长,即便是需要更换,费用少则几百元,多则上千元,大多数汽车用户是承担的起的。
关键是燃油车的燃油箱不会老化,燃油车要使用的液体燃料用不到变质的时候总会被用完,而用完之后只需要去加油站加注新的燃油。
车主不需要承担任何不确定的潜在成本风险,这就是燃油车依然能再战一个世纪的底气。
至于电动汽车如果想要真正替代燃油车的话,或许只有一个方案是可行的,即全部提供换电的补能方式。
换电站承担电池的老化和更换成本,车主随时可以去换电站换上一组满容量且工况可以保证的动力电池;只有这样才能让汽车消费者愿意去选择一台电动汽车,用电动汽车也才能像使用燃油车一样的便捷且省心。
换电站等于加油站,电池组等于燃油箱。
道理就是这样简单。
只是建造换电站的成本远高于建造充电桩,那是上百倍到数百倍的差距;所以换电站想要达到加油站的保有量,显然是需要一个漫长周期的。并且依然不是所有国家或地区都具备相应的产业基础和能源基础,所以汽车纯电动化是一个长期的战略目标,是不可能一蹴而就的,否则步子迈得太大反而可能暴露出问题。
燃油车和电动汽车会长时间并存,燃油车充其量会从传统燃油车向油电混合汽车过渡,但燃料依然会是汽油。
