带大梁的方盒子!红旗G919售33.48万起,配四电机,值不值?
汇选车
2026-10-29
过去几年,新能源SUV的竞争大多集中在屏幕尺寸、智驾芯片和零百加速上。但当这些显性参数拼到一定程度,部分车企就开始把目光投向更底层的机械素质——大梁、差速锁、四电机。前几天,红旗G919上市,售34.98-42.98万元,权益后33.48万起售。一台带大梁、配四电机的增程方盒子,红旗这次把硬派越野的门槛和玩法,拉到了一个新的讨论维度。
先看“带大梁的方盒子”这个标签。G919车长5135mm、宽2050mm、高1950mm,轴距2900mm,标准的中大型硬派SUV体格。外观走的是硬朗路线,高山飞瀑格栅配矩形复古大灯,车尾是侧开尾门加外挂背包。
审美这件事见仁见智,但至少它跳出了传统方盒子固有的模子。当然,方盒子造型的物理代价它一样逃不掉,迎风面积大,高速行驶时的风噪和电耗表现,试驾的时候值得重点感受一下。
底盘是它敢卖这个价的底气。非承载式车身加梯形大梁,一体式内嵌结构,整车扭转刚度超过40000N·m/deg。前后双叉臂悬架,接近角30度、离去角32度,涉水深度900mm,前中后三把锁。
(入门版底盘)
(高配版底盘)
账面数据摆在这里,但这里有个配置上的分水岭:入门版没有空气悬架,最小离地间隙210mm,前桥差速锁是选装件;想要完整的空悬调节、前锁以及更从容的通过性,预算得直接拉到38.98万的御境版。34.98万买到的,是这套四电机大梁架构的“底子”,而不是越野硬件满配的“完全体”。
配四电机是它另一个核心卖点。2.0T增程器只发电,四台电机负责驱动,综合功率620kW、扭矩1320N·m,零百加速4.5秒。四电机独立控制每个车轮,支持原地掉头和差动转向。这台车搭载了62.9kWh电池,CLTC纯电续航280km,综合续航1350km。
四电机架构的好处是动力分配极快,配合前后机械锁和能量中锁,脱困能力有物理基础。但需要客观指出,没有传动轴的“能量中锁”在长时间高强度攀爬、电池电量下降的极端工况下,锁止效果能维持多久,目前还没有大规模的穿越数据来佐证,这需要第一批车主去实际检验。
座舱部分,红旗G919明显是想兼顾“野”和“舒适”。17.3英寸中控屏+17.3英寸后排屏,高通8295P芯片,丹拿音响和车载冰箱都配齐了,保留的物理按键在颠簸路况下盲操非常实用。
后排座椅放倒能形成一张大床,后备厢基础容积950L,放倒后能扩展到2120L。对于带全家露营或者长途穿越的场景,这套座舱的舒适性和装载力是够看的。
那么,34.98万起的红旗G919能让人买单吗?我认为,这得看它的对手是谁。往上看,坦克700 Hi4-T起步42.8万;往下看,方程豹豹8起步也在40万级。G919卡在中间,用四电机、大梁和增程动力打了一个错位。
它的长板是红旗品牌的制造标准与豪华配置、四电机的账面性能,以及没有里程焦虑的增程方案。短板同样明显,红旗在硬派越野圈层缺乏历史积累,用户对这套全新动力架构的长期可靠性心存观望,而且最走量的入门版在越野配置上做了妥协。
如果手握35万级预算,需要的是一台日常通勤能纯电、周末能带家人去郊外露营、偶尔走走非铺装路面的大方盒子,G919的入门版或中配是可以放进对比清单的。但如果你是一位准备去阿拉善或者无人区穿越的硬核玩家,可能还是会选择那些在越野圈里摸爬滚打多年的老面孔,更放心方便一些。
