底盘、差速锁、四驱全有电控,新能源方盒子不再需要大梁了?
城市汽车站
2026-10-30
电控把越野做成了自动挡,大梁真的还重要吗?
方盒子走红的这几年,硬派这个词始终伴随左右。
但方正的外形和能不能越野,本来就是两件事。而在很多越野老炮的眼中,其中的分界线就是有没有大梁。
不过在电动化的时代,没有大梁就真的“硬不起来”吗?
电控把越野从手艺变成了功能
越野这件事,过去考验的是驾驶者的经验。
什么时候上锁,油门给多少,哪个地形用哪个模式,全靠经验。机械差速锁的操作步骤是固定的,停车、挂空挡、手动锁止,脱困之后还要记得解锁,忘了解锁跑高速,传动系统容易受损。就算给越野小白一辆足够硬派的越野车,大概率也玩不转。
但现在这些功能都被变得自动化了,享界G9首发的自适应牙嵌式差速锁是一个例子。轮速传感器以毫秒级频率监测轮速差,识别到打滑,0.2秒内自动上锁,20km/h以下可以在行进中完成,通过障碍后自动解锁。配合华为DATS3.5自适应扭矩系统,从识别到扭矩调整的整个过程在2毫秒内跑完。
驾驶者要做的只剩握好方向盘。
同时电机也把自动化做得很彻底,比亚迪易四方的方案是四个车轮各配电机,后桥连差速器都不再需要。
传统机械差速器负责给左右轮分配动力,响应速度普遍在百毫秒级。四电机独立驱动可以做到毫秒级,还能在一侧车轮制动的同时让另一侧继续输出。
分布式驱动还带出一批新功能,原地掉头、蟹行、单轮脱困,过去要靠复杂的机械改装才能实现,现在写进软件就行。
底盘层面也在引入电控,猛士X700搭载的华为XMC数字底盘引擎统一调度动力、制动与悬架,磐石底盘2.0把MRC磁流变减震器、双腔空气悬架和魔毯预瞄整合成一套,后桥机械差速锁与智能e锁协同工作,13种全地形模式里包含一个自动越野档。
MRC磁流变减震器的阻尼调整在1毫秒级完成,魔毯预瞄用前方感知提前扫描路面,车轮压到坑洼之前,悬架已经调好了软硬。
对绝大多数用户来说,这些电气化的组合已经比机械方案更好上手。
高强度越野场景中,电控并不是全部
电控让越野变得更简单、响应更迅速了,但这并不能覆盖越野场景的全部需求。
先说车身,电控系统管的是动力怎么分配,车身刚度却是属于另一个维度的事。
就拿交叉轴测试来说,除了看四驱能不能把动力送给有附着力的车轮,还要看车辆停稳之后,车门和尾门还能不能正常开合。差速锁在前一项里是主角,在后一项里全程旁观。锁止得再快,也不会给车身加一根钢筋。
网上流传的那些交叉轴尾门关不上的视频,成因比看上去复杂。车身在非对称受力下会产生弹性形变,锁扣与锁止机构之间的配合余量、电动门的防夹触发阈值、悬架衬套的柔度,都会影响最终结果。
不过抗扭刚度这件事,本身并不是大梁的强项。
路虎发现4那套梯形大梁的扭转刚度在12000到15000N·m/度区间,同期采用承载式车身的揽胜L405约22000N·m/度。承载式车身的地板、门槛、立柱、车顶全部参与受力,形成一个封闭的箱型结构,刚度做到更高水平并不困难。
大梁真正守住的是另一件事——耐久。
承载式车身的白车身,钢材强度主体在300到500兆帕这个区间,高强度钢大多用在A柱B柱这类防撞区域。在岩石攀爬、连续炮弹坑这类工况下,车身要反复承受大幅度扭转,长期积累下来,焊点和钣金会疲劳。
非承载式车身把这件事交给了独立车架,扭转应力由大梁扛,车身壳体不参与受力,也就不容易出现变形。
另外,燃油硬派越野的底盘下面只有传动轴和油箱,电动方盒子的底盘下面躺着一整块电池包,托底这件事的性质跟着变了。对于新能源“方盒子”而言,非承载式车身的大梁对电池的保护作用是关键的。大梁的存在将电池从最容易受损的底部位置解放出来,利用大梁的强度构建了一个坚固的“安全屋”,大幅降低了越野托底、侧碰等场景下电池受损的风险。当然,这需要车企在结构设计、连接方式、材料选用上进行针对性的优化,才能充分发挥大梁的保护潜力。
市场已经替用户分好了层
所以要不要有大梁这个问题,答案并不唯一,重点还是看场景。
2026年上半年,国内方盒子SUV有42款车在卖,半年零售44.76万辆。十年前,也就是2015年,国内所有方盒子越野车一整年加起来才卖出16.84万辆。
体量涨了,结构也换了。按车身结构划分,承载式的方盒子占出货量的72.4%,带大梁的非承载式只剩27.5%。
上半年销量前十名里有八款是承载式,销量头名方程豹钛7半年卖出94417辆。
有数据显示,超过73%的方盒子车主,全年越野里程不足500公里。
这些用户买的是方正造型、后排空间和外放电,对接近角和离地间隙和强越野能力没什么兴趣。
深蓝汽车一位负责人此前在受访时表示,方盒子在中国市场大多数时间就是在城市用的,专业越野玩家会买带大梁的车,但城市向方盒子的市场远比传统硬派大。
车企的账也算得清楚,传统非承载式车身需要重新开发底盘,研发周期大约36个月。承载式方案可以直接套用现有的成熟平台,周期压到18个月左右。
混动系统成熟、电池成本从2022年到2024年见顶回落之后,20万级的插混方盒子在成本上变得可行。产品定义的重心也从通过性挪到了空间、能耗和智驾。
带大梁的阵营没有消失,只是位置更明确了。
BJ40增程守着非承载大梁、内嵌式防滚架、智电中锁和后桥电控机械差速锁的组合,指导价17.98万元到20.98万元。坦克300、坦克400、坦克500、豹5、豹8、丰田普拉多、福特烈马都还在原位。这些车销量不算高,但每一款的目标用户都很清楚自己要什么。
真正需要被指出的是另一类车。
有些承载式方盒子在宣传里无限放大越野性能,把脱困、通过性、全地形挂在显眼位置,实际的车身强度和底盘布置撑不到那个场景。有人给这类车起了个名字,叫风味越野。
电控能把越野的门槛降下来,这件事已经做到了。但降下来的是操作难度,物理上的性能需求可没有跟着降。
车身抗扭靠结构,电池安全靠布置,持续动力靠散热,这些都要靠硬件解决。
那些只有大梁才扛得住的地方,还得让有大梁的车去干。
大梁没有被淘汰,只是被分给了真正需要它的人。
