1.2T丰田卡罗拉油耗实测,这油耗你感觉怎么样?
爱车董女士
2026-10-31
不要被它的外表迷惑,它就是个骗子!1.2T的卡罗拉,根本不省油,你可以说它皮实耐用,但是比油耗的话,它连1.2T的宝来,1.5L自吸的伊兰特都比不过。就像你8万8娶了个媳妇儿,媒婆告诉你,丑是丑点,贵是贵点,但是会过日子,会疼人儿!结果娶回家,一个月7千都不够她花!你现在说,你想再加8千,娶隔壁的双擎小花,早干嘛呢?
所以我们多次强调,丰田现在能不能买?可以买啊!但是仅限于双擎版。你说丰田皮实耐用,现在哪个油车开不了10年8年啊。你说丰田省油,我这次就给你啪啪打脸。
来,租车测车,全程无广!依然是30km高速,30km国道,30km城区,总共跑个100公里左右,我让你看看它的油耗有多高。走,先加油!
现在油箱已经加满了,显示续航686公里,车外温度21度,测试全程呢,我们是车里坐两个人,一个苗条的我,还一个大胖子,我俩总共300斤。空调制冷,两档风。现在距离高速口2km,我们把平均油耗等数据,该清零的都清零。好了,那咱们就出发,边开边聊。
丰田卡罗拉是“马路三大妈”之一,很多人对它的第一印象就是动力弱,但其实比动力更难让人忍受的,是它的隔音。就像你的新舍友,你原本只听说他脚臭,结果晚上才发现,他还打呼噜。雪上加霜,这也太难受了。丰田好像就没有隔音好的车,我家里有一辆RAV4荣放,还是2.5L双擎的,跑在路上噪音也是特别大。和同价位,同级车型根本没法比。
这个卡罗拉也给大家用分贝仪实测一下啊,现在我先把速度降一下,给定到80km。现在分贝仪上显示的噪音数值是63,现在还可以接受。那我再提提速,给定到100km。现在显示的噪音数值是65分贝。好,继续提速定到120km,现在是71分贝。什么都不用多说,直接给大家拉个图,和我们之前测的宝来对比一下,这么说吧,卡罗拉的隔音,连我二叔家的五十铃皮卡都比不过,一点都不夸张。
好了,下高速了。加上上高速前的2km,一共是跑了33.2公里,目前仪表显示的平均油耗是5.3。这个平均车速,我没找到在哪儿显示啊,我估摸着应该是100左右吧。卡罗拉这个油耗表现不高,但是也就正常水平吧。很多2.0的B级车,纯高速路况也能跑到5个油左右。
这时候有人可能会说了,卡罗拉这种车更适合城区代步,它不适合跑高速。那继续数据清零,三十公里的国道,咱开的慢一点,看看它省不省油。
现在的卡罗拉都是TNGA架构了,这个架构的优势是重心比较低,然后底盘也都换成了独立悬挂。你可以对比下同级的轩逸朗逸,伊兰特,它们还都是板悬呢!所以卡罗拉的这个操控性以及转弯时的支撑性,我感觉还挺惊喜的。底盘质感是介于软绵绵的轩逸和硬邦邦的朗逸之间。抛开动力和油耗不谈,卡罗拉是我认为在合资A级车里面,开起来比较舒服的,甚至可以说是仅次于“马三”的这么一款车。没想到吧,号称“三大妈”,但整的还挺运动!就像买菜大妈,突然在你面前来了后空翻,这反差感还是有的哈!
好,现在国道跑完了,总共是跑了31.6公里的,显示的平均油耗6.1升。一路上有这么十来个红绿灯,其它时候都是压着速度六七十跑的。这油耗表现怎么样?我感觉中规中矩,和同动力其它品牌车型比,没啥优势。
那最后三十公里的城区路况,继续数据清零,跑完看一下最终结果。
和1.2T宝来,跑城区对比,这个1.2T卡罗拉,它的优势就是动力衔接的比较顺滑,它这个模拟10档的CVT变速箱,确实让丰田调的没啥毛病了。而且也没有听说,这个丰田的变速箱,会像大众的双离合那样经常坏啊,经常异响啊之类的问题,所以可靠性方面,丰田还是要有优势的,只是现在这个优势啊,已经不明显了!
现在,所有的油车老咕噜棒子,其实都挺稳定的,很少有动力总成上的质量问题。那既然这样,我为啥还非买你丰田呢!不过双擎的卡罗拉,它不一样啊!双擎的卡罗拉和纯油的卡罗拉,那完全就是两款车。双擎的起步非常安静,一点声音都没有,而且发动机介入的时候,你能听见发动机的动静,嗡的一声就起来了,但是在体感上,在动力的衔接上,完全没感觉,比德芙还丝滑。
而且发展了这么多年,丰田双擎技术的可靠性,也是已经是无限接近于纯油车了。你要是到现在,还不敢尝试新能源,那这个丰田双擎,绝对是当下很好的折中选择。跑城区的话,双擎卡罗拉的油耗估计也就是这辆车的一半。我家那个2.5L双擎的RAV4荣放,跑城区也就5个油,跑高速,6个以内。这1.2T的卡罗拉,城区我感觉至少得八九个油吧。
如果现在你让我买车,而且必须选纯油的老咕噜棒子,卡罗拉,轩逸,朗逸,宝来,伊兰特,这几个我会首先排除卡罗拉,因为太小了,而且高速上也吵,在都很皮实耐用的大环境下,它没优势。但如果,加上双擎版这个选项,那我会 首选双擎卡罗拉。城区跑,又安静又省油,加速还好,性能还稳定。和油车开起来的感觉,那完全就是两码事。所以,这玩意,我可以替你测,你就别碰了!
好了,跑完了。座椅支撑性还行吧,这还是个织物的,就是你看这个空间,前排是我调好的一个坐姿,我身高1米7啊,我现在坐一下后排!你看,和那些伪7座车的三排小板凳一样!谁坐谁受罪!简直就是家庭矛盾制造机!
来看油耗,反差不!震惊不!你要是还不死心,咱去给它再加满油,看看它报的这个数,准不准,还有没有夹藏私货!
这次我们总共跑了98.3公里,加了6.81升油,算出来真实的平均油耗6.93。双擎卡罗拉的话,估计也就四五升。
但是,1.2T卡罗拉车主你也别太伤心,虽然它油耗高,但是动力弱啊,下期视频我们就测测它的零百加速,看看它能不能跑过1.2T的宝来。
