1.2T丰田卡罗拉零百加速实测,能跑过1.2T宝来吗?
爱车董女士
2026-10-31
1.2T的卡罗拉被叫“马路三大妈”,1.2T的宝来怎么没人说它,我替卡罗拉,表示不服!之前我们实测过1.2T宝来的零百加速,最快是跑了个9.99秒。那么你猜1.2T的卡罗拉,会比同排量的宝来,慢多少?
租车测车,全程无广,今天测一测它的零百加速。先说一下这车的基本情况吧,现在这车是满油状态,总共跑了小8万公里,然后看一下轮胎,磨了,差不多一半吧!第一次跑,先热热身,车上就我自己,然后空调不开,车身稳定系统不关,直接地板油,摸摸它的底。
没进11秒,和宝来有点差距!但是,比我预想的结果要好啊,我还以为得13秒多呢!看来运动模式下,追上宝来,有机会啊!那废话不多说,这次我们直接运动模式。再把车身稳定系统给它关闭,再跑一次。
11秒整,快了点哈。而且起步还有点打滑!那我们还是用运动模式,这次把车身稳定系统,再给它打开,重新跑一次。看看能不能,更快!
又快了一点哈!那么第四次测试,这个卡罗拉,要使出全力了!弹射起步+运动模式,你猜它能不能跑进10秒内!来,把你的预测结果,打在评论区! 猜完了吗?那么接下来就是见证奇迹的时刻了!
10.38,就差了不到0.4秒!不行,咱再复测一遍,看看还有没有惊喜!又跑了三遍,最好的成绩,10.23!和1.2T的宝来比,零百就差了不到0.3秒。
所以卡罗拉,被称为“三大妈”,个人感觉有点冤枉它!因为在买菜车中,它动力不算差,而且底盘很好,上篇文章中我们也说了。所以就算它是“大妈”,它也是最年轻的,跑的最快的那个“大妈”!
那么最后,我们测一测,这款车在带上负载的情况下,零百加速是个什么表现?这次车上坐我们两个人,我和一个胖子,我俩一共300斤。然后空调制冷我们也给它打开,并且把温度调到最低,风量调到最大。那么这种情况下,你猜会是几秒呢?
好啦,各种工况下,这辆1.2T卡罗拉的零百加速,我们就都测完了,上篇文章中,这车的油耗我们也测完了,感兴趣的朋友可以回看一下啊。那么,你还想看我测什么车型呢,评论区,留言告诉我哦!
